Slecht startende A35
Ard'
Berichtdoor Ard' » 28 jan 2010 15:48
Welke model tomos heb je? A35 quadro
uit welk jaar komt de tomos ? Geen idee, rond '97 denk ik..
wanneer ontstond het probleem? Al sinds het opknappen eigenlijk.
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nieuwe cilinder erop met opknappen van brommer, andere sproeier erin, bullet uitlaat eronder.
Starten gaat erg moeizaam. Met choke start het ding wel, maar als ik hem even op choke laat staan en dan choke eraf haal begint de brommer of heel erg langzaam op te trekken of valt het ding compleet stil.
Sproeier is ene keer koffiebruin, andere keer meer naar het wittige toe.. Iemand een tip?
Berichtdoor tomostefan » 28 jan 2010 16:33
Grotere spoeier of verstopt luchtfilter denk ik..
Ard'
Berichtdoor Ard' » 28 jan 2010 16:34
grotere sproeier ga ik denk ik nog een keer proberen (al eerder gedaan toen werkte niet), daarna oude sproeier erin en luchtfilter helemaal schoongemaakt, nieuw element erin gestopt en buisje naar carb uitgeblazen.
Berichtdoor Timo » 28 jan 2010 16:35
carburateur schoon maken, grotere sproeier erin. Ik denk 2 maten groter.
Ard'
Berichtdoor Ard' » 28 jan 2010 17:32
Carb was het eerste wat ik gedaan heb dus dat kan het niet zijn, ik ga met mn sproeier klooien, eens kijken waarmee t ding het best loopt.
Ard'
Berichtdoor Ard' » 28 jan 2010 22:33
2 maten groter levert een enorm beroerd lopende brommer op, hij start wel goed maja, rijdt niet goed, dus morgen even een sproeier 55 halen kijken wat dat doet..
