50cc snel net 40
17 berichten • Pagina 1 van 1
pim961
Berichtdoor pim961 » 07 nov 2009 21:40
heb van daag een 50cc snel laten monteren en een 15/15 carb en een techno reverse mar i krij mischien net 45 hoe kan dat.
heeft iemand hier vaken problemen mee gehad of weet iemand hoe dat akn help aub.
groet pim
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 nov 2009 21:44
zit je ontsteking op brom?
wat is je achtertandwiel?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomos-racer
Berichtdoor tomos-racer » 07 nov 2009 21:48
valse lucht verkeerde sproeien kan een variatie zijn van problemen
pim961
Berichtdoor pim961 » 08 nov 2009 09:27
onsteken is op brom en atw is 22
Berichtdoor Timo » 08 nov 2009 10:27
goed af laten stellen dan.
wss de verkeerde sproeier!
tomos
Berichtdoor tomos » 08 nov 2009 10:33
gewoon goed afstellen. ff kijken naar de kleur van je bougie. kijken of ie valse lucht trekt,
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 08 nov 2009 13:23
heb je ook wel een bromzuiger?
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 10 dec 2009 10:59
spruitstuk ontgrenst?
rikvg
Berichtdoor rikvg » 11 dec 2009 14:28
is het een DMP 50cc? want die zijn precies het zelfde als een gewone cilinder alleen iets grotere uitlaat poort en een snorzuiger.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
tomos
Berichtdoor tomos » 11 dec 2009 15:10
dan is ie dus niet hetzelfde als een "gewone cilinder" he :')
heb je wel een goede uitlaat?
is ie dichtgekoold? anders ff uibranden.
gang is alles!
pim961
Berichtdoor pim961 » 11 dec 2009 17:07
kan dicht
William
Berichtdoor William » 11 dec 2009 17:10
wat was het probleem nu?
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
pim961
Berichtdoor pim961 » 12 dec 2009 22:30
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2009 00:41
kan dicht
Graag even feedback over wat nu de oplossing ( voor zover van toepassing) is van je probleem voordat ik hem close. Dan hebben anderen er ook iets aan.
pim961
Berichtdoor pim961 » 13 dec 2009 10:05
ik weet niet was er was en sorry van die ???????????????? dat was het enige wat mijn toetsen bord nog deed.
weet gewoon niet war er is.
en kwa oplossing zeg ik koop gewoon geen 50 snel maar gewoon 60 65 of 70cc
Oj nu ik tog bezig ben mijn tomos start niet meer heb ii kvan daag het vlieg wiel er af gehaal en daar leekt het wel of die 4 magneetjes bijna weg zij gesleten maar kan dat de oor zaak zijn?
Berichtdoor PimW » 13 dec 2009 13:33
Zou gek wezen want die magneten lopen vrij...
Je geeft nu de cilinder de schuld, maar heb je goed afgesteld? Zit er een brom zuiger in met sleuven?
pim961
Berichtdoor pim961 » 14 dec 2009 15:45
ja zat er in maar aks er tog kegen aan hebben gezeten kan dat
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 10 gasten
