verlichting doet raar en tomos stottert?
7 berichten • Pagina 1 van 1
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 dec 2009 19:24
hoi,
ik heb een snor tomos standaard type a35 en krijg vandaag met 2 probleempjes te maken.
probleem 1)
ik ging vanmorgen naar me werk en ongeveer na 5km rijden begon hij heel vreemd te doen.
me stadslicht ging van normaal licht naar heel vel licht of te wel grootlicht en dan weer weinig en dan weer veel.
af en toe gaat hij effe knipperen van normaal naar weinig licht.
probleem 2)
ik reed dus al 5km ongeveer en toevallig reed ik ook volgas ongeveer 35kmh totdat hij opeens heel erg begon te stotteren en ook begon hij in te houden.
dit deed hij alleen met volgas dus als ik 3/4 gas gaf deed hij het wel redelijk normaal.
op terug weg naar huis deed hij het weer en toen ben ik een stukje met me licht uit wezen rijden.
hij reed toen normaal zoals hij altijd deed.
toen ik me licht weer aan deed wilde hij weer gaan stotteren maar dit keer was het niet zo erg.
wel had ik erg last van me verlichting zie probleem 1.
ik dacht zelf dat het aan me bougie lag maar die is pas 950km oud en ook ongeveer 1000km geleden heeft hij een grote beurt ondergaan.
me benzine tank zit helemaal vol.
misschien weten jullie waar het aan ken liggen.
hopelijk is dit duidelijk genoeg voor jullie
Laatst gewijzigd door tomosfreak26 op 07 dec 2009 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn grote vriend Mr. Tomos Standaard
Setup:50cc cilinder met snorkop
standaard snel uitlaat
carb 14/9 met sproeier 52
standaard luchtfilter met begrenser
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2009 19:43
Spanningsregelaar is defect. Daardoor "knippert" je licht en dat stotteren is het gevolg dat de lichtspoelen veel vermogen trekken door de defecte spanningsregelaar (extra afremmen door de magneten).
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 dec 2009 19:56
oke nu weet ik dat mijn spanningsregelaar kapot is.
ik heb net effe gekeken en ik heb aan de kickstart kant naast me bobine een vierkant blok zitten met een groene vlakte en daarop drie stekkertjes zitten.
2 keer een geel stekkertje en 1 bruin stekkertje.
ik ga ervan uit dat dat een spanningsregelaar is.
maar welke type is dat een 12v 12ampere of een 4-polig.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2009 22:46
Je hebt waarschijnlijk op Scooter&Minibikeshop gekeken. Ik denk dat je zelf ook wel gezien hebt dat je de vierkante versie moet hebben, dus 12volt 12 ampere. Foto is van de achterkant.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 07 dec 2009 23:36
je hebt helemaal gelijk maar toch heb ik nog effe voor de zekerheid een foto gemaakt.
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Berichtdoor shadowranger » 07 dec 2009 23:38
Klopt dus, in principe kan die andere ook wel maar dan moet je de massa aansluiten via een extra draad op de 4e aansluiting. Die wordt bij die je nu hebt via de middenschroef gedaan.
Beter koop je gewoon dezelfde, scheelt een hoop gezeur.
tomosfreak26
Berichtdoor tomosfreak26 » 08 dec 2009 07:26
oke ik ga gelijk effe een bestellen.
mijn dank is groot.
deze ken dicht
vtw 26 atw 26
Snel heid:48.7 Kmh
Terug naar “Afstellen”
