tomos a3 opvoeren
28 berichten
mathieu1994
Contacteer mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 11 nov 2009 20:46
en me uitlaat poort of inlaat voort vijlen of iets dergelijks want me uitlaat poort is nu van klein naar groot dus aan de buitenkant is het ronde gat om de uitlaat op te doen en binnenin wordt hij steeds kleiner als ik dat gat nou groter maak dan kunnen de gassen toch sneller weg of niet ??
standaard brom tomos a3 uit 1989
brommer : viewtopic.php?f=68&t=12230
buggy : viewtopic.php?f=11&t=13772
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 20:50
Dit heeft te maken met een stukje Tuning.
Maar dan moet je wel weten wat je aan het doen bent, je kan niet zomaar even een stuk uit je cillinder veilen.
Als je hier veel info over wil hebben kan je Ingmar even een PB sturen of even kijken bij Twins Scooterservice via google.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 11 nov 2009 21:01
en als ik hem goed afvlak hoe veel harder gaat hij dan en kan ik me uitlaat en inlaat poorten niet uitvoulen scuren of met de dremel ofzo want me uitlaat is nu van klein naar groot waar de uitlaat op komt is ie groot en dan dieper in de cilinder word hij kleiner als ik dat uitvijl dan gaan de gassen toch sneller weg of werkt dat niet zo ?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 21:07
Je principe klopt, maar je kan niet zomaar even je dremel erop zetten, een stuk eraf zagen en denken dat hij dan wel goed zit.
Je moet dat allemaal zorgvuldig berekenen.
Hoeveel mm je waar weg haalt.
Dus dat is niet een beginners klusje, ik heb het 1 keer geprobeerd, en toen heb ik een hele cillinder verkloot, sindsdien laat ik het wel doen.
Piaggio Zip SP H20
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 19 nov 2009 22:26
oke dan doe ik dat maar niet
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 00:11
Wil je het echt getuned kan je eventueel Ingmar een PB sturen.
Die tuned wel is cillinders geloof ik.
Piaggio Zip SP H20
mathieu1994
Berichtdoor mathieu1994 » 20 nov 2009 10:15
nee denkt niet dat dat hoeft als ik die carb en uitlaat eronder gooi gaat hij tog al hard genoeg of niet ??
maare op internet die foto van die carurateur dan zit er zo un zwart piemeltje op en die carburateur moet recht onder je frame dus ik weet niet of dat wel past ?? en past die uitlaat onder een standaard blok of niet want dan staat er tomos euro
kijk maar ik weet neit of dat dan een uitlaat is voor een euro kit of dat het ok op een standaad blokje past zal ik daarvoor anders de site mailen ?
http://www.scootparts.nl/epages/Scootpa ... /06.09.551" onclick="window.open(this.href);return false;
hoe hard gaat trouwens jou piaggio ??
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 20 nov 2009 14:07
Wat betreft dat zwarte ding, daar zou k je heel eerlijk gezegt geen antwoord op kunnen geven.
Uitlaat moet gewoon passen.
En mijn Zip SP gaat 60, omdat ik problemen met de wouten heb gehad.
Hij liep eerst 85 echte km's.
Door een Yasuni R.
Maat van mij rijd met een oude Zip SP en daar heeft DR70, Yasuni R (mijne), stage 6 koppeling + huis, malossie vario.
Dat ding ging facking snel.
Nooit ze top gemeten, maar hij ging zowieso dik over de 90.
Piaggio Zip SP H20
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
