15 mm past niet ????
9 berichten • Pagina 1 van 1
linton
Berichtdoor linton » 05 nov 2009 21:50
hey mensen
ik heb alweer een tijdje een 15 mm carb in mijn garage liggen.
Hier zit een stationaire schroef op EN een ' luchtschroef '.. klopt dat wel een luchtschroef nog erbij ??
maar in ieder geval.. mijn spruitstuk is ontgrenst maar hij past totaal niet op deze carb. Ik heb een tomos a35 en dit spruitstuk is het standaard spruitstuk. Ik heb t al heel veel nagevraagd maar niemand kon me hiermee helpen..
Heb ik gewoon een te klein spruitstuk ?? ik had een 14 mm besteld maar deze past ook niet. Die is gewoon even groot als de originele alleen zonder busje erin.
HELP ME ik weet niet wat te doen ??
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 05 nov 2009 22:10
je bedoelt denk ik 15mm spruitstuk?
maarja zit het busje wel in de carburateur op die plek waar je spruitstuk in komt?
Berichtdoor Timo » 05 nov 2009 22:14
Met luchtschroef? Die zijn meestal voor de nieuwere modellen (lees: Revival, Streetmate, Flexer?, Sport'r?)
linton
Berichtdoor linton » 05 nov 2009 22:32
carburateur is 15 mm en dat spruitstuk daar heb ik t ringetje uit gehaald. dan is die volgensmij 14 mm..
en ja dat buisje heb ik er ook in zitte..
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor Timo » 05 nov 2009 22:34
Volgens mij gaan die carburateurs die jij hebt niet op jouw model tomos. Je hebt waarschijnlijk het verkeerde model.
linton
Berichtdoor linton » 05 nov 2009 22:46
okee dankjewel dan probeer ik goede te vinden deze keer.
close/
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 10:21
Luister nu eens wat er eerder geschreven wordt. In je carburateur (waar deze op het spruitstuk komt) zit een kunststof vulbus (wit/ transparant) om de ruimte op te vullen die je nu tekort komt.
Kijk eens of je die uit de andere carburateur kan krijgen.
Lijkt me sterk dat deze niet kan gaan passen. Overigens, dat busje wat uit het spruitstuk komt is een begrenzer voor snor. Die heeft niets te maken met jouw carburateur.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 06 nov 2009 13:23
Ik zou naar de brommerboer gaan en een nieuwe halen.
Meestal zitten die busje muur vast en krijg je ze er niet heel uit.
Bij mijn brommerboer kost zon vul bus 1,50
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Berichtdoor shadowranger » 06 nov 2009 14:39
Gewoon de opening wat uit elkaar drukken waar de schroef en moer zit met een platte schroevendraaier. Ik krijg ze er wel uit.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
