Hard schurend? Geluid..
13 berichten • Pagina 1 van 1
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 21 okt 2009 19:04
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Quadro E-Start
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Snor
    Gister opeens
    Ja allang, proma uitlaat, HD Kop, 15/15 cab.
Beste tomosforum-lezers!
Toen ik dus gisteren aan het rijden was onstond er een rare probleem met een soort van hard schurend geluid waar ik niet eens achter kan komen waar het geluid vandaan komt.
De rechter carterkap heb ik er al afgehaalt om bij de vertanding, koppeling etc te kijken maar ik kon niks verkeerds zien, en aan de linker kant ook niks bij de onsteking.
Het probleem doet zich voort als ik vaak hoger dan ongeveer 25 km/n rijd als ik rustig rijd dan komt hij niet. Het geluid is best hard en het schuurt zich door totdat ik hard afrem, en onstaat MEESTAL als ik dus harder dan 20/25 kmh rijdt.
Het lijkt er op de vertanding maar ik weet het echt niet?
Ik hoop dat jullie mij op ideeen kunnen brengen!
Alvast bedankt.
remio
Berichtdoor remio » 21 okt 2009 19:12
heb je je koppeling er al afgehad om naar je 2e koppeling te kijken? die komt pas uit boven die snelheid ongeveer. als die versleten is hoor je het ijzer op ijzer dus pas na schakelen
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 21 okt 2009 19:20
Het kan kloppen wat je zegt alleen, ik heb niks er af gescrhoeft het probleem is opeens gekomen en meestal op de 2de versnelling maar nadat ik bij de rechter caterkap etc had gekeken ging ik test ritje maken.
Nadat ik rond de top kwam hoorde ik nog niks maar na minuten opeens wel en kwam veel sneller terug opeens ook net als altijd.
tomos
Berichtdoor tomos » 21 okt 2009 20:36
ik denk dat je lagers niet meer zo lekker zijn.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 21 okt 2009 21:28
Eeuh bedankt voor je reactie maar wat heb ik er aan?
Als je het zeker weet dat het me lagers zijn kun je ook wel iets meer uitleg geven waar die zich precies bevinden etc.?
Zou iets meer moeite zijn..;)
tomos
Berichtdoor tomos » 21 okt 2009 21:34
licht eraan waar het geluid vandaan komt. maar heb je nog olie in je blok? en kijk ook ff naar je 2e koppeling
gang is alles!
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 21 okt 2009 23:36
Er is nieuwe olie bijgevult.. en dat heb ik altijd al gedaan, wat kan er mis zijn met mijn 2de koppeling dan kan ik er volgende keer naar kijken.
Het geluid waar het vandaan komt weet ik niet precies ergens beneden maar niet vanuit de cilinder vermoed ik.
remio
Berichtdoor remio » 22 okt 2009 17:53
versleten voering dus ijzer op ijzer. kan allemaal, zou het gewoon loshalen en kijken of je iets verdachts ziet.
succes!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 28 okt 2009 19:06
Als je hem los hebt gehaald en er nog steeds niet uitkomt post hier evt gewoon foto's.. miscchien dat iemand hier je aanwijzingen kan geven :wink:
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
rob4
Berichtdoor rob4 » 28 okt 2009 19:08
Het geluid komt ook pas wanneer hij overschakeld?
Ga is uit m'n topic joh, bezem.
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 28 okt 2009 19:24
Wss wel.. 25 km/h dan mag ik aannemen dat die in de 2de versnelling zit..
Vake bu'j te bange!
rob4
Berichtdoor rob4 » 28 okt 2009 19:38
Die van mij schakelt al bij de 15/20 km/u. Maar 25km/u kan ook gaan. Het kan dan je koppeling zijn maar ook je tandwiel. Die moet je dan goed controleren of er geen schuine hoekjes op zitten, of gewoon afgebroken onderdelen. Die kunnen ook vreemde geluiden maken.
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 03 nov 2009 16:16
Ik zal er nog even goed naar kijken :) en het kan ebst dat de lager tussen de versnelling versleten is, en ja eerst maakte hij de geluid pas nadat hij was overgeschakelt maar nu in de 1ste versnelling ook.
Dus iets is meer beschadigd dan van te voren, en kan het zijn dat er iets bij de onsteking los zit vliegwiel ofzo?, of de zuigerveren die los komt te zitten dacht ik miss aan?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
