tomos slaat af als je stil staat
11 berichten • Pagina 1 van 1
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 mar 2005 00:43
damn ik begin tomosjes te haten :lol:
als ik me tomos probeer te starten met de kick start gaat me tomos extreem schokken en valt weer uit.
ook als ik stop met rijden slaat hij ook af...
maar weet je nou wat het vreemdste is... als ik nou achter uit loop dan hoor ik de zuiger op en neer gaan.. (compressie enzo)
ik weet het niet meer.....
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 21 mar 2005 08:03
als ik achter uit loop hoor ik getik , ik weet ook nie wat dat is, maar hoor het niet altyd.
Maar ik denk dat je stagonair beter moet afstellen, krijgt te weinig lucht als hy stil staat denk ik.
Snorro
Berichtdoor Snorro » 21 mar 2005 13:04
jah dat dacht ik ook, maar als hij te laag staat zou je tomos juist toch niet schokken? bij mij gaat ie tenminste altijd schokken alsie te hoog staat...
maar is dat schokken dat hij wel wilt rijden of gewoon... schokken?
(dus als je je achterwiel omhoog tilt dat het wiel begint te draaien, dattie weg wilt rijden)
Tos: zo standaard als je standaard
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 21 mar 2005 15:19
olie in het blok
echt waar heb gister bij mijn tomosje vervangen en nu is het schokken bij stacianair lopen weg
quadro
Berichtdoor quadro » 21 mar 2005 16:49
dat schokken is dat ie zo stationair afgesteld staat dat je koppeling net aangrijpt is irritant.
Alleen nog maar neon te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 21 mar 2005 16:54
ik denk in een andere richting. de koppeling ofzo blijft hangen waardoor hij uitvalt als je stilstaat.
maar ik kijk eerst jullie tips wel ff na voordat ik de koppelingskap er af haal. en olie had ik vorige week bij gevult ;)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 mar 2005 00:32
heb het probleem opgelost :lol:
bij de slotjes zegmaar bij de koppelingsveer waren er half uitgesprongen :?
hoe dat kan mag god weten :P maar hij rijdt weer behalve dat de veer wat uitgerekt is...
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 22 mar 2005 08:04
ik heb met mijn tomos het probleem, dat wanneer hij koud is loopt ie wel stationair. maar wanneer hij warm is valt hij steeds uit. heb de stationairschroef al op verschillende standen geprobeerd.
weet iemand van jullie hoe dat kan komen, dat wanneer ie koud is wel stationair wil lopen en wanneer ie warm is niet??
Tomos te koop
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mar 2005 09:27
gewoon je gaskabel strakker afstellen, loopt ie misschien wel iets hoger stationair maar doet ie het wel.
Snorro
Berichtdoor Snorro » 22 mar 2005 13:02
neuh da's een normaal probleem, je moet hem gewoon afstellen als ie warm is en het voor lief nemen dattie dan alsie koud is niet op en top stationair loopt...
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 22 mar 2005 15:09
ja, heb ik al geprobeerd, om af te stellen, maar daar merk ik geen verschil wanneer is aan de stationairschroef draai.
ik denk maar dat ik de gaskabel wat strakker zet.
Tomos te koop
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 0 gasten
