wil echt niet meer aan
roelow
Berichtdoor roelow » 28 jan 2006 17:27
ooohhh ik kan mijn tomos wel in elkaar trappen
hij heeft duz gelope...
nu had ik de koppelingsveer ingekort, en daarna deed hij het niet meer, jah hij wou wel maar niet optrekken
nu heb ik duz een en ander vervangen zoals: vraagtekenveer,koppelingsveer weer orgineel(nieuwe gekocht),blokolie
pakkingen, en nieuwe zuiger(2ehands waar bij de inlaat stuk afgevlijd is)
dat is nu vervangen, alles zit er weer goed op, maar nu wil hij niet eens meer aan!!! ik heb speciale carterolie voor tomos gekocht bij de dealer(2.80euro)
maar hij wil duz helemaal niet meer aan!
iemand eenig idee wat het kan zijn
HIJ VONKT WEL!
alvast bedankt
en bedankt voor al het andere hulp :D
want echt wat haat ik da ding nu
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 28 jan 2006 17:33
doet hij het nou wel maar rijdt niet meer, of doet hij helemaal niks meer?
roelow
Berichtdoor roelow » 28 jan 2006 17:37
nadat ik de koppelingsveer weer orgineel heb gemaakt en al die andere dingen wil hij helemaal niet meer aan
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 28 jan 2006 21:26
dan heb je daar dus een fout gemaakt
met de koppelingsveer kan het namelijk nix te maken hebben
wel kun je de koppelingsveer TE strak hebben gezet waardoor hij slecht optrekt maar de motor hoord gewoon te blijven lopen
je hebt dus het 1 en ander vervangen ?
ik denk dat hier de fout zit :
pakking lijkt me dat je dat wel goed hebt gedaan maar die zuiger vertrouw ik niet
heb je : de zuiger er op de goede manier in ?
: nieuwe zuigerveren gebruikt ?
en is het aanpassen van de zuiger goed gebeurd ?
ik heb een het gevoel dat als je de oude zuiger er weer in doet dat hij dan weer loopt
roelow
Berichtdoor roelow » 29 jan 2006 12:09
hhmmmmm...najah ik ga het probere
maar ik wacht eerst ff mijn andere cilinder af(membraan,nieuw)
en dan gaak me blok revisere duzz
jullie horen nog van mij
duz vriendelijk verzoek om deze nog niet te sluiten!!!
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 29 jan 2006 14:53
das oke jongen, suc6 ermee! Laat weten als je het euvel hebt gevonden. Ben nu wel erg beniewd, lol. latz
freak
Berichtdoor freak » 29 jan 2006 15:24
let wel op dat een zuiger die aan een kant is afgevijlt in onbelans is.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 feb 2006 22:05
ik heb nu ook zoiets:
1- Hij vonkt.
2- Hij krijgt benzine.
3- Deodorant in de carb wil een klein beetje helpen, slaat nl effe aan maar niet lang.
what to do
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 feb 2006 22:14
1- Hij vonkt.
what to do
compressie?
doe wat benzine in de cillinder door het bougie gat..
valse lucht?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 06 feb 2006 13:29
ik had vanochtend een grote ingeving qua ideeen :D :D :D
ik dacht:
wat nou als de bout van me koppeling te strak zit, dan drukt hij het koppelingshuis op het tandwiel erachter en ontstaat er een soort van verbinding. waardoor de zuiger op een neer gaat als je hem naarachter duwt :oops:
Ik vandag vroeg vrij. jes
brommer op zijn zij gelegt (zodat ik de olie er niet weer uit hoef te laten lopen :wink: )
carterdeksel eraf, zuigerstop geplaats bout wat losser beetje vloeibare pakking extra tussen me carterdeksel en weer monteren.
WAT RAAD JE : DE ZUIGER GAT NIET MEER OP EEN NEER ALS IK HEM ACHTERUIT DUW :D :D :D :D :D :D
@ roel:
koop een nieuwe bougie, dat was het bij mij.
mijne vonkte als de tering maar ik dacht dat het hem niet was.
vriend van mij zegt draai er een andere bougie in en tjakka. :D
