Krukas
Joeri
Berichtdoor Joeri » 28 sep 2009 11:11
Ik heb de lagers en keringen van de krukas vervangen, alleen nou vind ik dat die nogal zwaar loopt... Het kan aan mij liggen maar volgens mij is dit niet de bedoeling, maar ik vraag het toch maar even. De lagers zijn er ingeperst, ik zelf dacht eraan dat ze misschien scheef geperst zijn.
Ik ben benieuwd naar jullie mening!
Alvast bedankt, Joeri
Lekker snor weer
Mikf
Berichtdoor Mikf » 28 sep 2009 11:23
Loopt altijd stroef in het begin. Is even een kwestie van inlopen, dus na een stukje rijden gaat dat allemaal veel soepeler.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 sep 2009 11:24
Keerringen zijn ook nogal eens stroef in het begin, dit wordt snel beter.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 sep 2009 11:33
Dat zijn inderdaad de keerringen, die liggen er in het begin heel strak omheen.
Tomos gaat te koop!
Joeri
Berichtdoor Joeri » 28 sep 2009 17:31
Oke, dus het is normaal dat die zo stroef loopt.. Ik schrok er wel een beetje van :| Dan ga ik maar verder met de boel in elkaar zetten :)
DJoer
Lekker snor weer
Berichtdoor PimW » 28 sep 2009 18:31
Je kunt even een paar tikken op de kruktappen geven met een kunststof hamer. Dat helpt vaak ook nog wel.
Joeri
Berichtdoor Joeri » 28 sep 2009 18:54
Kruk trappen? je bedoelt daarmee de uiteindes, dus waar de koppeling op komt en ander zijds waar het vliegwiel opkomt?
Gr. Joeri
Lekker snor weer
Kevin...
Berichtdoor Kevin... » 29 sep 2009 11:00
Daar moet je wel altijd mee opletten he!
Je slaat namelijk de draad nogal vlug stuk. Als je het doet altijd met een kunstof hamertje en voorzichtig slaan.
Keeringen zijn iid in het begin zeer stroef. Ik had het zelfde probleem. Lagers kunnen btw ook niet vlug scheef zitten.
Alle pasvlakken zitten namelijk haaks op elkaar. Als er al iets scheef is is het meestal je krukas ;)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
