Vastzittende olieniveauschroef.
12 berichten • Pagina 1 van 1
Sito
Berichtdoor Sito » 23 sep 2009 23:10
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Beste forummers,
De olieniveauschroef in het carterdeksel van mijn Tomos zit muurvast. Op bijgaande foto is te zien hoe hij er nu uitziet na mijn verschillende pogingen om de schroef los te krijgen.
Ook met het laten intrekken van kruipolie (WD40) en zelfs na het gebruik van een slagschroevendraaier is het niet gelukt.
Ik heb het deksel nog niet van het blok afgehaald, misschien moet ik dat in ieder geval doen, dan heb ik misschien meer kans?
Deze boosdoener krijg ik niet uit het deksel.
Natuurlijk begrijp ik dat met het aanschaffen van een nieuw deksel incl. niveauschroef en een nieuwe dekselpakking, dit probleem zal zijn opgelost, maar dat is nu even geen optie.
Misschien kan iemand mij een tip geven om deze schroef toch los te krijgen zonder het deksel te beschadigen, of erger nog, hem onbruikbaar te maken.
Alvast bedankt.
Putamus viam semper esse.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 sep 2009 23:17
als je beschikking hebt tot een dremel oid, kun je met een kleine slijpschijf een platkop in de kop slijpen.
vaak is een stevige (maar met beleide) tik tegen het schroefje ook handig om hem een beetje los te schrikken.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
martijnn
Berichtdoor martijnn » 23 sep 2009 23:29
Of je rijd langs de brommer boer en laat hem losmaken met een luchtol.
Of iemand die je kent die er 1 heeft.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 23 sep 2009 23:31
Ja tuurlijk een schroef losdraaien met een luchttol, en als ie dan niet los komt gaat die schroef dus ziekelijk verrot door die luchttol,
Slagschroevendraaier :mrgreen: Ja alsnog, maar dan het carterdeksel demonteren, hem plat ergens opleggen, dan kan je veel meer druk zetten met je slagschroevendraaier.
Tomos gaat te koop!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 24 sep 2009 08:55
Uhmm neej, ik doe het altijd als ik ze niet los krijg en bij mij zijn ze er altijd heel uitgekomen
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 sep 2009 10:59
Je moet gewoon een kruiskop in het midden zetten, een lekker grote en hem een paar rammen geven. Daarna probeer je het opnieuw. Let wel, je moet heel erg veel kracht zetten bij het duwen. Die etters gaan altijd goed vast zitten. Een schroef kapot(dol) draaien is bijna altijd een kwestie van niet genoeg kracht zetten. :P
Berichtdoor PimW » 24 sep 2009 15:51
Pas op want je zal zo je deksel aan gort meppen.
Als je dat deksel er nou eens afhaald, dan kun je hem met een kolomboor uitboren. Als eerste zou ik een boor pakken die net een fractie kleiner is dan de kop van de bout. Zo boor je de kop eraf. Zodra de kop van de bout komt is de spanning weg en kun je waarschijnlijk met je vingers de rest van de bout eruit draaien.
Lukt dit niet dan zul je heel precies door het hart van de bout moeten boren. Kies dan je boormaat zo dat je enkel de bout boort en niet het schroefdraad in de kap meeneemt.
Hierna een nieuwe bout monteren (eventueel inbus?) met een pakking ringetje.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 sep 2009 16:28
Wat óók nog kan, is het deksel eraf halen, vlak op een handdoek op de grond leggen met de schroef naar het plafond gericht. Dan ga jij er half op zitten, je klemt hem tussen je benen en kan met je volle gewicht op de schroevendraaier drukken en draaien tegelijk. Grote kans van slagen als je het mij vraagt.
tinus90
Berichtdoor tinus90 » 24 sep 2009 18:02
luchttol lijk me ff niet zon goed idee he:P
maar ik heb zelfde probleem gehad, zijn echt klote schroefjes, zo en zo vervangen door een inbus of iig een platkop,
maar ik ben naar brommerbroer gegaan die deed het met een slagschroevendraaier inderdaad, als dat echt niet lukt dan zal ik hem inderdaad uitboren, met een klein boortje beginnen en steeds iets groter, uitkijken dat je schroefdraard niet beschadigd.
viewtopic.php?f=68&t=11421&p=172341#p172341" onclick="window.open(this.href);return false;
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 sep 2009 18:41
Deed hij het niet ff ter plekke dan? :P
adje
Berichtdoor adje » 24 sep 2009 20:59
Ik heb hetzelfde probleem, ik heb er een andere kap op gezet.
Sito
Berichtdoor Sito » 14 okt 2009 21:57
OK, genoeg ideeen, bedankt.
Hij mag dicht.
Gebruikers op dit forum: Beun_piraat1, Google [Bot] en 7 gasten
