Tomos A3 Snor die slecht loopt!
19 berichten • Pagina 1 van 1
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 jan 2006 19:54
Ik heb een tomos A3 snor die slecht loopt... hij heeft bijna geen trekkracht en loopt ook niet lekker... er zit een 48 sproeier in en heb de pakkingen van de carb naar de cilinder al vervangen... weet iemand hoe ik het op kan lossen zodat die weer beter loopt.. thnx :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 jan 2006 22:16
kijk eerst even naar de kleur van je bougie.
Grijs = te weinig benzine, grotere sproeier
bruin = goed
zwart = teveel benzine te kleinere sproeier.
Mvg ferry
Laatst gewijzigd door freaky_Tomos op 07 jan 2006 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 07 jan 2006 22:19
thanks 8) maar bij zwart bedoel je niet da er een kleinere sproeier op moet?
Laatst gewijzigd door jroen_tomos op 07 jan 2006 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 07 jan 2006 22:19
ferry zit een foutje in
grijs te weinig benz, te kleine sproeier moet een grotere in
koffiemetmelk bruin goed
zwart te grote sproeier moet een kleinere in
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 08:24
oke dan moet er zowieso een kleinere sproeier in.. maar loopt die dan al weer beter want iemand zei ook da ut mis. de zuigerveren konden zijn...
dak ff cilinder kop eraf moest halen en kijken...
Gr.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 jan 2006 10:49
Das een beetje veel werk, probeer eerst het makklijke bijv de sproeiers.
Als dat niet wil werken probeer je de ontsteking.
Je zuigerveren ga je pas naar kijken als hij weinig compressie heeft, om dit te tjecken moet je je kickstarter gebruiken als deze makkelijk in te trappen is heb je weinig compressie.
Zelfs dan nog zou dit niet aan je zuigerveren kunnen liggen, maar aan je koppakking.
De koppakking zit tussen je cilinderkop en de onderkant van je cilinder, deze moet je dan vervangen.
Ik gebruik meestal een dikke koppakking dan heb ik minder kans dat me zuiger tegen de bougie aan komt en een gat in me zuiger brand :evil:
Want ik weet ook nog steeds niet precies hoe ik de squish moet opmeten
(de squish is de ruimte tussen me zuiger en de bougie ofzoiets)
Mvg Ferry van der zalm
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 11:21
Oke bedankt dan ga ik morge ff sproeier bestellen.. ( brommerboer had um niet op voorraad..:S) maar hij heeft ook weinig compressie hij loopt slecht en trekt slecht en soms komen en knallen uit maar niet uit de uitlaat.. maar bij het blok.. kweet nie wa het is :roll: maar ik ga iig de sproeier kleinere op zetten... zal ik van 48 naar 46 gaan? of nog kleiner? Gr.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 08 jan 2006 11:32
bougie brand niet zo snel een gat in je zuiger hoor, vooral niet met zoon gemmidelde lage hittegraad
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 jan 2006 15:24
oke en iets met je krukas keerringen? dat heb ik ook weer van iemand.. :roll:
thnx
gr.
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 08 jan 2006 21:12
nee niet alles geloven wat ze zeggen :wink:
luister naar je vader die zal ook wel vroeger aan rommers gesleuteld hebben.
Mvg Ferry
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 jan 2006 06:37
haha heeft die cker :wink: thnx :lol:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 jan 2006 17:42
Ik heb wel nieuwe pakking op me brommer gezet van carberateur naar cilinder... en is een dikke geworden terwijl er een dunne opzat.. maakt dat uit??
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 jan 2006 17:51
bij een a3 zit daar standaard toch een dikke?
maaakt verder niet veel uit..
en het is maar goed dat je je koppakking hebt vervangen voor een echte in plaats van vloeibare paking. want die vloeibare paking blaas je er toch tussen uit :wink:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 09 jan 2006 18:33
nej heb geen koppakking vervangen... of is pakking tussen cilinder en carb.. wel koppakking??? :roll:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 09 jan 2006 18:36
Stel je ontsteking af. Hier ga ik niet verder op in. Is al meer over geschreven op het forum. Kijk bijv. in FAQ. Groeten en suc6 ermee, MILAN
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 20:55
chek http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... .php?t=564
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 10 jan 2006 06:55
squish??? enne is moeilijk voor een noob om ontsteking af te stellen?? :roll:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 10 jan 2006 08:53
neej..
het enige wat je hoeft te kunnen:
bougie, ontstekingskap, eventueel vliegwiel demonteren
de schuifmaat verschuiven en lijntjes aflezen
schroefje losdraaien
faq lezen.
dus iedere noob moet dat toch lukken??
zolang je de faq maar volgt :wink:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 10 jan 2006 17:05
Ik heb dus een nieuw probleem!!! :evil: :evil:
Hij loopt nu wel wat beter.. maar als de eindelijk start dan heeft die geen trekkracht en ineens beginnen de trappers te trillen of heel snel op en neer te slaan en dan slaat die af... :roll: :? (ik moet hem starten door de trappers met de klok mee te draaien..)
wa kan dit zijn??? :idea:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Terug naar “Archief”
