Zuiger probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 18:21
Dag allen,
Ik heb mijn cilinder er vorige week afgehaald en spruitstuk, om de spruitstuk te veranderen in een uitgeboorde naar 15mm. Dit nu gedaan, wou ik mijn cilinder + spruitstuk er weer op doen. Alleen wil mijn zuiger en maar steeds niet in! Ik in de faq gekeken, kwam ik op dat pinnetje aan. Gezocht en gevonden, alleen past nog steeds niet?! Moet je met je vingers de zuigerveren aanspannen en dan echt zo aanspannen dat de cilinder er dan omheen floept? (dat lukt toch nooit??)
Zie ik wat boven het hoofd? Horen die zuigerveren vast te klikken? Of zijn ze gewoon stuk al(ja noem maar wat?)
Ik hoor het graag. Bvd
ps: Youngst'r is kut, want de cilinder komt tegen het frame an, ook al heb je spruitstuk eraf: nu grote kras an het frame :cry: ..
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 19:48
Heb je hier gekeken: viewtopic.php?f=54&t=9635" onclick="window.open(this.href);return false; ???
Gewoon een kwestie van die zuigerveertjes goed doen, zoals in dat topic staat, en dan kan je hem er overheen schuiven. Zorgt dat dit RECHT gebeurd. Gaat de zuiger op een gegeven moment wat scheef, dan zit het niet goed en moet je even overnieuw.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 19:52
Ja die topic bedoel ik. Alleen kwestie van zuigerveren goed doen? Hoe dan? Bij het pinnetje en dan de zuigerveren spannen met je vingers? Of gewoon zo laten? want ze zijn er bij mij uit alst ware(bol). en als ik ze dan weer indruk met mn vingers, gaat ie er weer in, alleen niet de hele veer, maar een gedeelte er van. Zo kan de cilinder er net niet omheen. Moet je de 2 uiteinden naar elkaar toe duwen totdat pinnetje? Of? Ja misschien stom, maar lukt me gewoon niet, als ik de veren bij het pinnetje zet, dan rollen ze gewoon weer terug of verder als ik cilinder erop zet.
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 19:55
Dat is het mooie aan de cilinder. Het gedeelte wat de carters (je blok) in gaat is breder dan je cilinder zelf (het stuk waar je zuiger in zit). Dit loopt zeg maar steeds dichter bij elkaar. Hierdoor worden de veren automatisch strak gedrukt tegen het pinnetje. Een klein beetje indrukken met de hand kan wel helpen. Maar je hoeft hem niet perse helemaal in te drukken tot het pinnetje want daar zorgt de trechter constructie van je cilinder weer voor.
Als tip kan ik alleen zeggen dat je de zuiger helemaal recht moet houden t.o.v. de cililnder. Een beetje 2 takt olie (als je die hebt) in de cilinderwand smeren, kan ook geen kwaad. Maar dit is zeker niet nodig.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 20:07
ok bedankt! ik zal het es gaan proberen dan. Je hoort het nog.
LAter..
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 20:17
Sjezus!.. kword er knetter lijp van. 1ste ringetje: top gaat en is goed. 2de: ringetje wil gewoon niet?! En hou de zuiger toch goed recht en cilinder druk ik iets wat aan. Wat nu? er is toch maar 1 pinnetje ofzo? want bij mij zit ie ook links onder van de zuiger, das zo irritant.
Nou ja hopelijk heb je der wat op:).. Bvd
Renault
Berichtdoor Renault » 18 mei 2009 20:20
Zowel bij het eerste als bij het tweede ringetje zit zun pinnetje.
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 20:20
Ja, wel kijken of ze allebei goed zitten.
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 20:22
Euhw!! haha,, kga gelijk kijken, ik dacht maar 1 pin voor 2.
Dus voor elk, ghehe kga proberen! :lol:
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 18 mei 2009 22:08
Geweldig! nu floepte ie der meteen in :lol: .. Bedankt..
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 22:17
Zei het toch :P
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
