problemen tomos wizard
9 berichten • Pagina 1 van 1
koome_tomos
Berichtdoor koome_tomos » 06 mei 2009 12:00
  • Welke model tomos heb je? tomos wizard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2002
    Wanneer ontstond het probleem? afgelopen dinsdag
    nee, alleen uitlaat uitgebrand
ik heb een tomos wizard maar sinds afgelopen dinsdag doet ie heel raar
als ik m koud start(met choke) is er geen probleem maar na een tijdje gereden te hebbe
valt de motor uit het lijkt dan alsof het motorblok dan geen benzine krijgt
toen heb ik m op reservetank gezet en toen geprobeerd te starten hij startte maar ik kreeg
heel even hoge toeren en toen viel die weer uit
ik heb toen in de normale tank gekeken en die was gewoon helemaal vol!
en na 5 minuten gelopen te hebben met de brommer aan de hand heb ik m geprobeerd
te starten(opnieuw met choke gewoon deed ie niet) en toen starte ie meten en bleef
gewoon stationair lopen en kon gewoon mee rijden.
wie kan mij vertellen wat hier mis mee is plz mail mij MVG
Laatst gewijzigd door koome_tomos op 08 mei 2009 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
tomos
Berichtdoor tomos » 06 mei 2009 12:21
miss kapotte bougie doe er eens een ander in.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
koome_tomos
Berichtdoor koome_tomos » 07 mei 2009 00:16
ik heb de bougie nagekeken en die is nog helemaal goed de bougie heb ik 3 maanden geleden vervangen
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 07 mei 2009 00:19
Miss is er het een en ander verstopt in je carb ?
Dat 'ie dan niet genoeg benzine krijgt.
Tomos Targa
koome_tomos
Berichtdoor koome_tomos » 07 mei 2009 09:43
ookee moet ik dan de kop eraf halen ofzo ik
meot ff kijke s het veel werk o niet want heb niet echt de tijd om te sleutelen
remcow
Berichtdoor remcow » 07 mei 2009 09:53
Om je carburateur schoon te maken hoef je zeker de kop niet los te maken,
hij zit als het goed is aan de rechterzijde, gewoon de grote schroef losdraaien en het luchtfilter eraf, dan de carb van het spruitstuk afschuiven. (niet vergeten bezinekraan dicht te zetten) dan het zwarte vlotterbakje losmaken en alles ff lekker doorblazen, vooral de sproeier.
koome_tomos
Berichtdoor koome_tomos » 07 mei 2009 16:37
er zit bij de spruitstuk zo`n pennetje is die te halen in de winkel of kan je beter dn de brommer weggooie?
remcow
Berichtdoor remcow » 08 mei 2009 08:16
Wat voor pennetje bedoel je? foto's? in de carburateur zelf zit idd een pennetje dat is de gasnaald,
koome_tomos
Berichtdoor koome_tomos » 08 mei 2009 09:41
maar als die gasnaald breekt kan je beter de brommer weggooie , is het dan niet verstandiger dan het door een monteur te laten doen
ik heb er niet zoveel verstand van wie kan mij precies utleggen hoe je dat moet demonteren????
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 6 gasten
