koppelingshuis zit vast
9 berichten • Pagina 1 van 1
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 apr 2009 18:57
hallo,
me koppelingshuis zit vast. ik had dus eventjes gereden. niet meer dan 20 meter ofso.
maar ik zet hem even af. en opeens voel ik mijn tomos schokken en stoten. ik stond stil en ik kon ook niet meer naar voren rijden. of de zuiger moest meebewegen. achteruit eveneens. ik heb de 1ste versnelling eruit weten te halen.
ik heb geprobeerd het koppelingshuis als hier beschreven los te halen.
viewtopic.php?f=33&t=9651&p=121706&hili ... as#p121706" onclick="window.open(this.href);return false;
naar het lukt niet egt. hoe hard ik ook draai. ook me pa kon er geen beweging in krijgen.
is er ook een andere manier dat de krukas of koppelingshuis kapot maakt?
ik hoop dat iemand mij kan helpen.\
mvg, Sjaak
Laatst gewijzigd door sjaakvanvoorschoten op 17 apr 2009 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2009 19:21
Waarschijnlijk zit de naaldkoppeling vast van het koppelingshuis waardoor deze blokkeert op de krukas. Probeer met lichte hamertikjes of je de naaldkoppeling kan lossen.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 apr 2009 19:30
dankje voor je antwoord. waar precies zou ik moeten slaan?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 17 apr 2009 20:09
hallo,
mvg, Sjaak
Vaag, dit hadden wij eerst ook bij jouw tomos, toen zat er geen shim tussen de krukas en koppeling, nu wel het geval?
bedoel je met het bovenstaande zeker is er een andere manier dat de krukas of koppelingshuis NIET kapot maakt?
Derbi Senda SM-Xtreme
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 17 apr 2009 20:22
er zat een ring tussen
ik bedoelde dus niet kapot.
idee?
Berichtdoor shadowranger » 17 apr 2009 20:54
o|O o|O Tikken niet slaan. Probeer zachtjes op de zijkant van het koppelingshuis of kopkant (waar de 1e koppeling zat). Draai gelijkertijd het huis om te voelen of ie los komt. Let wel op dat 1 kant zowiezo moet blokkeren.
Als dit geen soelaas biedt kun je altijd nog een poelietrekker (3-poot uitwendig) proberen om het huis eraf te trekken.
William
Berichtdoor William » 17 apr 2009 22:08
heb ook wel eens gehad en trok hem er idd zo af met een poelietrekker dus probeer dat eens
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 apr 2009 10:40
koppelingshuis is eraf :D
ik ben even naar de fietsemaker geweest en die gaf mij een poelietrekker. dus kreegik hem zonder al te veel schade eraf :D
dusik keek naar de rollager en 1 van die lagers was kapot :o je zag gewoon een afdruk van de krukastap.
ik zal misschien later nog een foto plaatsen van hoe die eruit zag.
nog heel erg bedankt allemaal (vooral schadowranger :D ) voor de hulp.
mvg, Sjaak
Berichtdoor shadowranger » 18 apr 2009 14:37
Naaldkoppeling (laten) vervangen om verdere ellende te voorkomen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
