tomos afstellen hulp nodig...
22 berichten
elgarros
Berichtdoor elgarros » 31 mar 2009 19:11
Ik heb nu een 50 cc cillinder,met een 14/12 delorto caburateur erop gezet,met sproeier 60...Powerfilter...
Als ik start,met choke,rijd deze,maar als de choke eraf gaat,valt hij dood...
ik had er gister een 70 CC onder,met een 15/15 carb.ook 60 sproei ..Deze starte allleen als je vol gas gaf,en dan reed hij wel...
Maar het probleem is dus,dat hij uitvalt nu,met de 50 CC op vol gas...Alleen met choke rijd hij wel...
iemand een idee?
Ik heb trouwens HPI spoelen...
Riick
Berichtdoor Riick » 31 mar 2009 19:13
grotere sproeier
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 31 mar 2009 19:13
ik zou een grotere sproeier nemen. aangezien bij volgas dus bij het meeste lucht, dat ie dan uitvalt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
elgarros
Berichtdoor elgarros » 31 mar 2009 19:19
welke maat is aan te raden?
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 14:28
ik heb nu een 66 gehaald...
ff kijken of die het doet :P ...
laat het zo weten...
nog een vraagje...
eergister reed ik nog met een 70 cc en 15/15 carb,maar dan start hij alleen volgas...anders valt hij uit...maar volgas,rijd ie perfectos...maar je moet ook volgas starten zonder choke enzo..enig idee?:P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 14:48
dat probleem heb ik ook. alleen mijn oorzaak is waarschijnlijk anders dan die van jou aangezien me blok ontploft is :')
het kan misschien liggen aan valse lucht ofso. of je moet je stationair schroef wat meer indraaien maar daar heb wss al aan gedacht.
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 15:03
daar ben ik idd nu ook mee bezig...
maar het vreemde is dat hij met 66 ook niet volgas wilt...
sterker nog,alleen start....
denk dat ik zo maar die 70 cc er op knal
en dan ff ga kijken of het wilt...
want ik heb nu ook ontdekt dat ik snor cillender+ zuiger heb..met bromkop,terwijl het een brom is....
dus ik ga nu de 70 cc erop terug zetten,met een 15/15 carb.
maar als hij alleen volgas wilt,dan ligt het toch niet aan de ontsteking? want dan zou je zeggen dathij volgas juist niet wilt...
ik heb dus een HPI ontsteking eronder,70 cc met 15/15 carb en powerfilter en power one racing uitlaat...terugloop :P
sproeier 66 even kijken wat hij doet :P
brndst
Berichtdoor brndst » 01 apr 2009 15:09
Ik denk dat je nog wel groter mag gaan kwa sproeier, denk aan 74 of iets hoger.
Bekijk ook even me tomos ok?
viewtopic.php?f=68&t=14180
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 15:21
kan ook zijn dat je carb vies is en dat het tijd wordt om hem schoon te maken
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 15:33
zo dan...
wat een mongool ben ik :P
ik had er een dubbel membraam op gezet :lol:
dat zag ik toen ik de 70 cc er opwilde zetten :P
nu loopt hij als een tier,start in 1 keer :O
nu nog afstellen :P
thanks you al :P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 15:35
vind ik knap :')
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 15:41
vind ik knap :')
wat vind je knap?:P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 15:42
dubbele mambraan
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 16:05
dubbele mambraan
jep ik ook...
veel te haastig werk...
maargoed,ben veel te blij dat ie het doet:P
elgarros
Berichtdoor elgarros » 01 apr 2009 18:00
alleen nu dit nog ff :P
als ik stop met gas geven,valt hij wel uit:P
heeft dit met de stationair schroef te maken?
brndst
Berichtdoor brndst » 02 apr 2009 16:51
Ja :)
elgarros
Berichtdoor elgarros » 02 apr 2009 18:23
hallo,
ik heb nu een 66 sproeier,maar hij viel op een gegeven moment dus dood :P
10 KM moeten lopen :P
maargoed,
ik ga straks 70 cc erop zetten maar,want er klopt iets niet helemaal nog :P
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 apr 2009 18:30
ik denk het te weten :D
carbuateur is vies. schoonmaken.
elgarros
Berichtdoor elgarros » 02 apr 2009 18:46
hahaha...jep maar me cillinder maakt ook een takkeherrie van hier tot afghanistan... dus ik ga ff me 70 cc erop knallen...
Maar laatst,reedhij perfect alleen volgas,volgas starten en rijden
anders gaan hij uit...
waar ligt dit aan dan?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 02 apr 2009 18:51
wat voor uitlaat heb je eigelijk? kon het nergens lezen.
en als Afghanistan je cilinder kan horen ( :') ), kan het zijn dat je uitlaat daar niet goed op aansluit.
22 berichten
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
