Sproeier
Berichtdoor Timo » 11 mar 2009 21:32
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35 quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005 ofzo
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? probleem is het niet echt
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? proma uitlaat
Nou ik heb dus in mijn vorige topic gezegd dat ik problemen had met me tomos die telkens uitviel. Nu ben ik net bij iemand langs geweest we hebben er samen ff naar gekeken en hij zegt dat ie teveel lucht krijgt, dus de sproeier is te klein dacht ie.
er zit een Proma uitlaat op me tomos, en een sproeier 53.
Weet iemand hoe grote sproeier er wel op moet?
Of is 53 gewoon goed en is het waarschijnlijk een ander probleem?
gr
Riick
Berichtdoor Riick » 12 mar 2009 18:38
Met sproeiers is het altijd maar eventjes proberen. Als het idd zo is dat hij te veel lucht krijg zal ik van 50 naar 56 gaan en als het probleem zich dan nog steeds voordoet met stapjes van 2 omhoog gaan en gewoon uit proberen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 mar 2009 18:43
Wááááárom stel je deze vraag nou niet gewoon in het kleine vragen topic :| :| :|
Dan blijft het hier een beetje overzichtelijk.
En je moet met sproeiers altijd gewoon een beetje uitproberen. T kan per brommer per setup anders zijn.
Berichtdoor Timo » 12 mar 2009 19:31
Nja dr zit een standaard setup onder t enigste dat ik weet is dat er een 14/12 carburateur op zit.
de brommer loopt nu 55/60 maar je merkt gewoon dat ie niet goed doortrekt.
k had eerst het luchtfilter eraf gehaald en me hand op de carburateur gehouden zegmaar, en toen vol gas, nou dan merk je gewoon dat ie supergoed loopt
Berichtdoor PimW » 13 mar 2009 19:21
Omdat ik ej andere topic niet ken (waarom was je daar niet gewoon in verder gegaan?) zul je mij eerst eens moeten vertellen wat er gebeurd is. Als dit gewoon een vervolg op je oude probleem is moet je daar lekker verdergaan.
Berichtdoor Timo » 14 mar 2009 19:28
Is geen vervolg ervan.
er zit nu een 62 op die heb ik gratis gehad bij de fietsenmaker hij had niet kleiner maar deze is duidelijk te groot want als ik op me top zit (nu 50, met me oude sproeier 65?) komt er erg veel rook uit de uitlaat en maakt de brommer een raar geluid
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
