Het is geen kwestie van getallen optellen... Je stelt eerst de maximale opening (0,35-0,45 mm)af van de contactpunten. Dit staat los van BDP en voorontsteking. Pas als dat goed staat kun je de voorontsteking afstellen (1,8-2,0mm voor BDP). Ik begrijp nu dat de voorontsteking gewoon veel te vroeg staat. Vwb het vliegwiel, kijk naar de pijl op de zijkant, dat is de draairichting.Als het goed is 3,3cm want kom op ong 2.0 uit met de faq en dan moet er 1.3 bij dus 3.3 totaal.
