Carb luchtinlaat vergroten.
17 berichten • Pagina 1 van 1
E880
Berichtdoor E880 » 26 mar 2009 22:58
Hallo forummers,
ik heb sinds kort een snortomosje, maar die moet natuurlijk even wat harder lopen. En nu zat ik denken om met een dremel + freesje de carburateur van 14/9 naar 14/12 of 14/14 te frezen. Is dit gewoon mogelijk?
gr Jasper
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 mar 2009 23:00
Ja, maar je kan het beste een 14/12 kopen.
E880
Berichtdoor E880 » 27 mar 2009 10:47
Hoezo dan? Het is toch veel goedkoper om die std carb te vergroten?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 27 mar 2009 10:53
Ja het is goedkoper, het is alleen wel een secuur klusje :wink:
E880
Berichtdoor E880 » 27 mar 2009 16:58
Ja dat is het probleem niet, ik heb een vaste hand :P Maar ik hoorde ooit is dat het geen nut zo hebben om te vergroten omdat díé carb gemaakt is voor 14/9 en niet om een 14/12 te zijn. (Dat de prestestatie gelijk zou blijven? beetje vaag)
Erik
Berichtdoor Erik » 27 mar 2009 17:12
het kan bijna niet, ik heb eerlijk gezegt nog nooit een uitgeboorde 14/9 gezien die het deed.
of uitgefreeste, maar je freest/boort bijna altijd zon vaag pijpje in de carb kapot. Ik weet niet hoe hij heet, maar wel dat het erg van belang is
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
E880
Berichtdoor E880 » 27 mar 2009 17:32
Ok nja, ik heb ooit is een 14/9 naar 14/10 uitgeboord (verder kon niet want mn boortje brak af), toen merkte ik niet echt verschil maar dat was omdat het verschil zo klein was. Maar ik heb niks gemerkt van dat er een buisje of iets in zat.
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 28 mar 2009 20:54
Waarde ebbo,
Ik heb wel zo`n 9/14 carburateur opgeboord. En hij doet het gewoon, zoals het hoort.
Doch je moet wel weten wat je doet en het is niet van gevaar ontbloot.
Dat wil zeggen dat je:
1. De 12 mm boor aan de voorkant moet afslijpen.
2. De carburateur in een boorklem moet zetten.
3. Moet boren met een kolomboormachine.
De boor moet je afslijpen omdat je anders de messing mengbuis van de carburateur vernield.
Verder zei nog gemeld: Ik was van plan daar ook een artikeltje over te schrijven (met foto`s natuurlijk). Maar het moet net uitkomen. Er staan 11 artikel ideeën op de plank, maar wie het eerste ter hand wordt genomen ligt aan de omstandigheden van wat er langs komt.
Ook mijn idee is, om met een metaalfrees of slijpsteentje de luchtinlaat van de 9 mm carb. groter te frezen \ slijpen. De kans dat je daarmee de mengbuis zal beschadigen is behoorlijk wat kleiner en het is minder gevaarlijk werken.
Ik hou me aanbevolen als je het gaat doen.
In afwachting verblijf ik en verder vriendelijk gegroet,
Keeshaven
E880
Berichtdoor E880 » 29 mar 2009 00:09
Hallo C. van Klaveren,
bedankt voor de informatie, hier kan ik wat mee. Ik ga het wel met een freesje doen, dat lijkt me het veiligst aangezien boortjes nogal snel breken bij dit soort toepassingen, en ik geen kolomboor heb. Ik denk dat ik het eerst maar rustig millimeter voor millimeter ga doen. Dan kan ik rustig kijken hoeveel ik maximaal kan vergroten.
Groet Jasper
adje
Berichtdoor adje » 30 mar 2009 19:30
Ik zat te denken. Is dit dan ook niet gewoon te doen aan de benzine toevoer kant? Natuurlijk allemaal niet zonder risico's, maar zou het mogelijk zijn? Dan kan je gewoon je eigen 15/15 maken.
E880
Berichtdoor E880 » 30 mar 2009 21:21
Ik denk dat als je zover gaat dat je met je dremeltje of boortje aan de buitenkant van de carb er weer uitkomt :O
adje
Berichtdoor adje » 30 mar 2009 21:37
Andere kant beginnnen?
E880
Berichtdoor E880 » 30 mar 2009 21:49
Nee ik bedoel dat je dan zoveel metaal weghaald dat er niks meer overblijft. Maar dat weet ik niet zeker want ik weet niet hoe dik het allemaal is.
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 01 apr 2009 15:45
Wanneer je je carburateur wilt opboren zit je inderdaad met de mengbuis, deze is echter eenvoudig te verwijderen.
Verwijder alle onderdelen van je carburateur en vervolgens verhit je m.b.v. een gasbrander het stuk (pijpje) in de carburateur waarin je sproeier normaal zit. In dit gedeelte zit namelijk de mengbuis geklemd. Vervolgens kun je de mengbuis verwijderen door een priem vanaf de voorkant van de carburateur (cilinderkant) in het bovenste gaatje van de mengbuis te zetten. Je kunt de rand van de carburateur dan gebruiken om met de priem het mengbuisje eruit te wippen. Nu is de weg vrij om met een boor volledig door de carburateur heen te gaan.
Wanneer je klaar bent met boren kun je het mengpijpje er weer voorzichtig intikken, let wel op want hij kan er maar op een manier in. Het laatste stukje moet je even gebruik maken van een dun schroefje o.i.d.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 12 mei 2009 12:42
dat buisje heet venturi pijpje, dit buisje zorgt ervoor dat de lucht de benzine mee kan trekken in het spruitstuk.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 05 nov 2009 21:47
heb je het al geprobeerd ebbo? zo ja, wat heb je allemaal stap voor stap dan gedaan
en werkte het? :mrgreen:
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 05 nov 2009 23:49
Kijk eerst eens naar de DATUM van het bericht.
En Ebbo is gebanned van het Forum dus die zal je nooit meer antwoord kunnen geven.
Admin?
/Close?
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Terug naar “Afstellen”
