Opvoer vraagje
13 berichten • Pagina 1 van 1
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 27 sep 2005 14:12
Beste mensen,
M'n Brommer rijd nu 65 kmph met een zelfgemaakte terugloper, standaard cillinder, 14,9 Dellorto cab, en standaard sproeier enz. Weinig aan veranderd dus. Nu wil ik dat hij wat harder loopt en wat harder optrekt. Daarom wil ik inplaats van de vertanding 26, 24. 26,22 maken. Scheelt dit veel? en dan wil ik graag dat hij iets van 70 loopt dus wat kan ik dan het beste vervangen? de uitlaat? cab? of cillinder? Want ik hoor wel van mensen dat je andere sproeier, spruitstuk, membraan en weet ik wat allemaal kan vervangen maar of dit veel scheelt weet ik dus niet. Dus wat zullen jullie mij het meest aanraden?
MVG Tom
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 27 sep 2005 18:45
uitlaatje, miss 1/2 maten grotere sproeier.
maar met die vertanding trekt hij wel harder maar heeft hij een minder hoge top
cobus
Berichtdoor cobus » 27 sep 2005 19:24
hey man
het is andersom hoe groter je tandwiel achter hoe harder die trekt hoe kleiner je tandwiel achter hoe harder die gaat
maar veschilt niet veel
ps. halve maten in sproeiers zijn er niet
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 27 sep 2005 19:25
owjah sorrie, verkeerd gedacht,
maar met die sproeier bedoel ik 1 a 2 maten
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 27 sep 2005 20:26
Laat eens op een foto zien hoe die uitlaat er uitziet.
60Km met een 14/9 carb. en alleen een uitlaat.
Knap.
Hoe meet je die snelheid ?
Keeshaven
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 28 sep 2005 10:29
Door naast de auto te gaan rijden;) naja en ik heb een powerfilter eronder maar dat zal het hem ook niej veel doen. Het is trouwens een 14/12 mm cab en geen 14/9. Nu heb ik een 12 spruitstuk. en welke sproeier weet ik niet maar hoeveel grotere sproeier & spruitstuk moet ik dan kopen bij een 14/12 mm cab?
En hier kun je de uitlaat op zien:
http://i17.photobucket.com/albums/b88/T ... C00006.jpg
Laatst gewijzigd door tomosje47 op 28 sep 2005 10:39, 1 keer totaal gewijzigd.
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 28 sep 2005 10:35
als je een goeie powerfilter hebt kan het volgens mij best wel helpen, hij zuigt meer lucht aan, maar dan meot je denk ik ook wel een grotere sproeier hebben, een maat van mij had een powerfilter op zijn scooter en die viel eraf, hij reed dus zonder filter toen had hij te lichte rollen en een te kleine sproeier.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 28 sep 2005 10:41
Oke, naja ik heb een vrij standaard powerfilter. Dat is op de foto denk ik ook wel te zien maar wat voor een sproeier ik heb weet ik niet en het spruitstuk is standaard. Dus als ik een wat grotere sproeier en spruitstuk haal dan zal het wel lukken? en moet het tandwiel achter groter dan voor om goed op te kunnen trekken? en wat is dan de beste vertanding?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 28 sep 2005 11:49
leuk een omgebouwde proma
Berichtdoor Tossie » 29 sep 2005 13:05
Een groter spruitstuk gaat niet helpen denk ik want je hebt nu een 12mm en een 12mm carb. dus als je van die 12 spuitstuk 15 maakt heeft het geen zin want je carb. is alsnog 12. Je kan gaan denken aan een andere uitlaat, bij mij liep een Techno krul beter als een Proma dus misschien heb je er wat aan :wink:
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 29 sep 2005 15:08
Maar wat is het nou een 12 op 14 mm wat ik heb:P (14/12 SHA Dellorto).
En ik zat te denken aan een homoet uitlaat. heeft iemand daar ervaring mee. en zowel met de 4p en 6p? en wat voor een vertanding kan ik nou het beste gebruiken dan?
Berichtdoor Tossie » 29 sep 2005 16:32
Dit moet je zelf bepalen, wil je voor trekkracht dan moet je een grotere nemen maar dan ga je minder hard en omgekeerd. Als je dan 70cc haalt dat trekt van zichzelf ook lekker dus dan kan je weer een iets kleiner tandwiel erop gooien ( ik geef maar een voorbeeld ) maar die keuze is geheel aan jou.
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 29 sep 2005 16:56
en moet de vertanding met snel optrekken achter groter dan voor?
en wie kan me wat vertellen over de homoet uitlaat:(
Terug naar “Archief”
