27 Mei The end. Ziggys sprinter
370 berichten
  • Pagina 1 van 19
  • 19
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 24 feb 2009 23:01
Hier mijn sprinter:
Updates vanaf 4 mei bovenaan!
65cc polini opgehoogd dmv 2 dikke voetpakkingen
Zuiger bewerkt voor betere smering
Afgedraaide en gepolijste kop die in de cilinder valt
Technigas uitlaat van piaggio met aangepaste flens
19mm PHGB Twins tuned
Malossi e13 filter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Carters opmaat voor de polini
Opgevulde krukas
1e Trekveren koppeling
2e Sterke veer koppeling
Hpi 2008 ontsteking
26-26 Twv
Uiterlijk:
Zwart tomos a35 frame aan de achterkant ingekort
Verlengde achterbrug
Voorvork max verlaagd
Zadel max verlaagd
Zwarte velgen
Semi slicks
Alu veervervangers
Clip ons
Zwarte hebo/tomaselli handvaatjes
Std tomos remhendels
Zelfgemaakte stabilisator
Gadgets:
Snel gas
Killswitch
Temp/toerenteller
Fiets km teller
Benzine filter
Afstelling 11 mei:
Gasnaald 2de van boven
Sproeier 104
Luchtschroef helemaal in -3 slagen
Originele ontsteking op bromstand
Squish 0.85
To do:
Afstellen
Trekverenkoppeling maken
Betere koppelingskap regelen
Rechter clip on vast zetten
Killswitch fixen
Helm fixen
Uitlaat demper achterop lassen
Langere achterbrug halen
Polini laten tunen
Opmaatkop zonder lekken erop zetten
Stickers verwijderen
27-05-09
Sprinter ingenomen..
Ze gaan kijken of ze het framenr kunnen traceren want die is nogal doorgekrast, en dan krijg ik een belletje of ik het terug krijg of niet. Ik krijg 'gelukkig' alleen maar een boete voor zonder plaat rijden(rond de 60 euro)
Als ze me niet zouden matsen zou ik boetes voor veel en veel meer krijgen..
Nu maar hopen dat ik mn sprinter terug krijg..
24-05-09
Temp/toerentellertje binnen en gelijk gemonteerd, temp meter werkt goed, toeren geeft die denk ik te veel aan. in eerste versnelling zit ik volgens dat ding al op 15 000 toeren...
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=85vNcb27xhY" onclick="window.open(this.href);return false;
17-05-09
Loopt nog steeds niet fijn, hpi vonkt ook opeens niet meer dus heb er tijdelijk originele ontsteking op gezet om zo de carb af te stellen.
Met sproeier 96 start die niet, 102 houdt die in op top en 104 houdt die ook in op top. Na mijn vakantie naar turkije ga ik grotere sproeiers halen en dan draai ik mijn e13 filter er ook goed op want ik heb nog geen passende slangenklem.
Zo rijdt die nu:
http://www.youtube.com/watch?v=gQHAV351uQ0" onclick="window.open(this.href);return false;
12-05-09 Deel 2
Wat vind ik nou in mijn brievenbus?
Rijdend filmpje, moet ngo wel een hoop worden afgesteld enzo.
http://www.youtube.com/watch?v=2AcLzHQGtU4" onclick="window.open(this.href);return false;
10-05-09
Hij loopt!
http://www.youtube.com/watch?v=qfqmuT4nfmw" onclick="window.open(this.href);return false;
09-05-09
Mooi datumpje, en mooie gebeurtenis ook hehe ik heb namelijk eindeljik mijn pakketje binnen.Alleen de polini cilinder pakkingset mist nog en de leverancier had ze ook niet ofzo dus het gaat nog wel even duren voordat de eerste start komt denk ik..
Wat ik wel binnen gekregen heb:
26 voortandwiel
26 achtertandwiel
Ketting regina
Borgplaat achtertandwiel & voortandwiel
Boutjes en moertjes achtertandwiel
Moer voortandwiel
Kroon olie
Kettingspanners
Achterremkabel
Cilinderkop moeren
Clip ons binnen. Diameter was eerst een stuk te klein maar na wat buigen, frezen en schelden zaten ze er eindelijk op. Zit wel lekker laag..
En nu maar wachten op de bestelling waarmee ik mijn blok in elkaar kan zetten!
04-05-09
Zwarte velgen
Frame op wielen.
-Stepjes gemonteerd
-Achterbrug vast gezet
-Wielen vast gezet
Zit lekker laag wel zererug gevoelig hehe
02-03-09
-Kleine remhendels gemonteerd
-Straat tomos afgemaakt
-Aan het sprintblok begonnen
-Bestelling geplaatst met: -remkabels
-remnippels
-minarelli horizontaal spruitstuk
-balhoofdsetje
05-03-09
-Bestelling binnen
-Remmen erop gemaakt
-Balhoofdsetje gemonteerd
-Voorwiel goed strak gemonteerd
-Binnenwerk blok afgemaakt
Volgende update zal met fotos zijn van oa en pasgemaakte minarelli spruitstuk op het blok samen met de 19mm dellortho! Sorry voor de weinige fotos trouwens, binnekort komen er veel meer fotos!
07-03-09
Hij looooopt! na veel gebeun met het inlaat traject omdat de carb niet paste ivm mijn koppelingskap enzo heb ik toch een (soortvan) oplossing gevonden(wel erg beun). Na alles gemonteerd te hebben startte die na een paar keer kicken. Hij trok nu al autowheelies terwijl hij nog ziek veel valse lucht zuigt, niks afgesteld en de uitlaat hing ook los. Hier wat fotos, morgen ga ik hem proberen goed af te stellen want hij valt nu na 10 seconde rijden uit en hij loopt ook voor geen meter maar als die hem dan een keertje goed pakt trekt die wel ziek hard op!
Inlaattraject
Blokje
En het hele ding in testfase
Na veel gekloot met het inlaat traject en olie in het blok enzo loopt ie eindelijk een beetje redelijk, stotterd in het middengebied nog erg maarja dat word afstelle
http://www.youtube.com/watch?v=rWxqtDXt ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
08-03-09 #2
Vandaag ook even wat fotos geschoten van de brommer en een nieuwe uitlaat geregelt. Moet hem alleen nog laten omlassen, iemand nog goede adresjes in de buurt van leiden?
Fotos vd uitlaat zijn erg donker, zal vanmiddag even betere fotos maken. Het is in ieder geval zon uitlaat:
Nieuwe pakkingen gemonteerd+extra vloeibare pakking en een sproeier 96 gemonteerd.
Loopt wel maar wel kut. Moet volgensmijn ngo een grotere sproeier in. Hier een filmpje van hoe die nu rijdt, kon niet op top gaan rijden aangezien ik geen voorspatbord heb en alle regen in mn gezicht kwam al.
http://www.youtube.com/watch?v=JGiM_ST4 ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
15-03-09
M stuurtje gekocht
Sproeier 102 gemonteerd
http://www.youtube.com/watch?v=_uxdWDLG ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wat gereden te hebben ging die opeen slangzamer optrekken. Ik heb de brommer toen even uitgezet en wat ik merkte is dat gewoon bij het lopen mn koppeling gewoon een sorotvan aangreep dus dat mn achterwiel af en toe blokkeerde. Ik ga zo ff de benzine bij vullen en mn koppeling bekijken, hoop dat die nog leeft hehe. Ik zal emteen even een foto van het m stuurtje gemonteerd maken, het rijdt in ieder geval wel 10 keer chiller als dat rechte MTB stuur.
15-03-09 #2
Na even gekeken te hebben bleek mijn tweede koppeling compleet aan gort gereden te zijn(vraag waldo maar hoe die eruit zag! gewoon compleet aan stukken getrokken. Nieuwe koppeling erin na wat beunen en hij reed weer.. Gelijk even met mn ontsteking lopen afstellen en hij loopt al een klein stukje beter als eerst. Ik heb gelijk even wat fotos geschoten en 1 fotoshopje gemaakt van hoe ik hem misschien wil hebben. Als laatste heb ik ook nog een filmpje gemaakt on board van hoe die nu rijdt.
Net is Jacob even langs gekomen en heb ik zijn 320mm chrome veren gemonteerd, ziet er al een stuk beter uit. Ook heb ik mijn leovince uitlaat mooi gemaakt, nu nog laten omlassen!
Groetjess
Mstuur
Blok
Voorkant(jaja mn wiel zit er scheef in)
Achterkant
Totaalplaatje
Photoshop(verlaagdevoorvork, frame andere kleur, velgen andere kleur, velgenlint)
http://www.youtube.com/watch?v=PwA-Hhyb ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=ZdLh1sdJ ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
16-03-09
KUT tomos koppelingen echt hoor nou zijn mn drukveren weer uit elkaar gesprongen, en dat na misschien een kwartiertje rustig rijden hoe kan dit nouweer, er zat genoeg olie in het blok en koppeling was gewoon goed gemonteerd.Iemand een idee?
Ook even een fotootje van de opgeknapte uitlaat, nu nog een bocht eraan en verder schuren.
Even wat filmpjes geschoten en 150 meter getimed, kwam uit op 17 seconden ongeveer, ben ik aardig blij mee aangezien er nog erg veel verbeterd gaat worden!
http://www.youtube.com/watch?v=jQXiBTLN ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=T-jR3zsv ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=34HGwCib ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
12-04-09
Zo na een tijdje geen update, eindelijk weer is een update en een best grote:
Ik ben lang bezig geweest en nog steeds bleef het blokje kut lopen, vandaar heb ik getwijfelt de sprinter weg te doen en dit gaat ook door...
Maar van het geld wat ik ervoor krijg komt er een nieuw blok wat onder mijn nieuwe frame komt!!
Setup word:
Athena AJH/polini 65cc
17,5
mina spruitstuk
carters aangepast en nieuwe lagers keerringen en pakkingen
mooie koppeling erin
yasuni Z of leovince handmade recht model
26-26
Deze keer ga ik het ook goed doen, met allemaal nieuwe onderdelen dus ook!
Fotos frame:
Oja ik rij nu tijdelijk op dit gevaarte
Pakketje binnen!
Kleine vooruitgang
Chrome brug
Voorvork ingekort
Uitlaat passend gemaakt
Zadel geregelt
Morgen gaat het blok in elkaar als het goed is!
28-04-09
Na de krukas verkeerd om erin gezet te hebben, de carters verhit te hebben door ze in de fik te steken, de middencartervertanding vergeten te zijn, de carterpakking vergeten te zijn, gekloot met lagers en nog veel meer zit het blok in elkaar op de koppelingskap, cilinder en voortandwiel na! Oja en de krukas heb ik ook opgevult!
http://www.youtube.com/watch?v=Gs2z8xdC ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
Opmaat kopje(lijkt of er roet in zit maar dat is het niet, is weerspiegeling
Fikken!
Kut verkeerd om
En in elkaar
Joos heeft nog betere foto's, die komen later er nog bij!
29-04-09
-Voorvork max ingekort
-Paar fotootjes geschoten van wat onderdelen en het blok even los in elkaar-
-Hitteband om mn uitlaat
Opmaat koppie nog een keer
Spulletjes
Hapeie
Los in mekaar
Voorvork verder ingekort, onderste kroonplaat moet nog uit gefreest worden.( let niet op mijn kapsel 8) )
En voor als de mensen me niet horen aan komen
Vandaag verveelde ik me dus heb ik een velg die ik had gevonden zwart gespoten(dit type velgen komt er ook op)
en mijn frame ingekort.Het frame word uiteindelijk met veervervangers ook ongeveer deze hoogte.
Heb ook meteen wat dingen besteld oa tandwielen, cilinderpakkingen, ketting, clip ons en nog meer.
Zadel verlaagd
Veervervangers erop gezet(moeten nog in de lengte worden door gezaagd)
Zadel nog verder verlaagd
Andere veervervangers gemaakt
Uitlaat er los onder gehangen
De uitlaat is wel een beetje te zo, ik denk dat ik de demper er achterop maak want ik kan mijn voet nu ook nergens kwijt.
Laatst gewijzigd door Ziggys91 op 23 apr 2009 18:38, 31 keer totaal gewijzigd.
50cc straatracer ........?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 24 feb 2009 23:02
1e wat een hok :mrgreen:
Vragen of spullen nodig?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 24 feb 2009 23:05
Leuk dat er toch nog wat met mijn oude frame gebeurd :mrgreen:. Veel succes, ik kom nog wel een paar keertjes checken :wink: .
Nu eerst plamuren in dat hok van je!!
Doe gezond, rook een appel.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 24 feb 2009 23:07
hehe dank jullie wel en ja plamuren ga ik aan beginnen als het weer beetje rustige tijd is op school, heb t nu aardig druk
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 24 feb 2009 23:11
ff tip voor jou :P
ga niet beginnen met die alabastine plamuur
maar ga naar een autospeciaalzaak of spuiter en regel glasvezelplamuur dat is sterker en dan met boddyfiller een klein beetje bij werken
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 24 feb 2009 23:17
Hij heeft en pot polyester/glasvezel plamuur erbij gekregen, spul dekt lekker :wink:
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 24 feb 2009 23:18
mooi=) hoop dat t me een beetje gaat lukken ghehe
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 25 feb 2009 06:31
Ziet er goed uit!
Haha je zet ook in je to-do list: alles vast draaien :') Spreekt voorzich niet? :')
Derbi Senda SM-Xtreme
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 25 feb 2009 11:56
Ik ben al vaker vergeten blokbouten vast te draaien, op mn sprinter bijvoorbeeld :P
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 25 feb 2009 12:13
Ik weet niet of dat jouw tomos was op die meeting maar van een van die tomosjes zat dat blok ook lekker vast :P
Wel leuk ding, heeft alleen inderdaad heel wat opknapwerk nodig.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor PimW » 25 feb 2009 15:23
Kan wel wat moois worden.
Maar als ik kijk naar je to do lijst vraag ik mij af of ik hem hier laat staan of verplaats naar de fotogalerij... Dat mag je de komende tijd dus maar een beetje duidelijk gaan maken.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 25 feb 2009 15:59
Was idd mijn ding, maar bij sprint blok was ik vergeten uberhaupt moeren op de bouten te doen :mrgreen:.
adje
Berichtdoor adje » 25 feb 2009 16:43
Leuk!
Ik zou alleen wel voor lagere vering gaan aangezien je een sprinter maakt.
Renault
Berichtdoor Renault » 25 feb 2009 17:31
Ik zou eerst alles in elkaar fixen en dan pas gaan spuiten, scheelt schade en frustratie
Verder wel tof, doel om diverse brommersprints mee te rijden?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 25 feb 2009 18:26
Haha, dat to do lijstje is voor tijdelijk wat ik moet doen voordat ik mn blok er onder hang etc. als het blok goed loopt en ik ben het zat haal ik een gilardoni of AJH denk ik. Als je weet hoeveel ik met mn straat brommer bezig was altijd weetje wel dat ik veel updates heb altijd!
Ziet er goed uit!
To do lijstje moeten inderdaad nog heel wat dingen bij zoals alles vast draaien hehe
Leuk!
Eerst ga ik de voorvork verlagen en kijken hoe dat staat, dan komt er waarschijnlijk iets hogere vering op aangezien die nu zegmaar voor mijn gevoel aan de achterkant net iets te laag staat(als ik er op zit met heel mn gewicht en een beetje veer komt zitje tegen de band aan..)
Jaah ga ik ook doen alleen met plamuren begin ik denk ik wel ff voortijdig want dit is gewoon een verschutting :lol:
De brommer is in eerste instantie bedoelt om een beetje in de buurt mee rond te rijden/sprinte/sleutelen etc. als ik het financieel haal komt er wel een grote jongens cilinder op zoals ik hierboven ook al zei.
Renault
Berichtdoor Renault » 25 feb 2009 18:46
Zou je hier niet mee kunnen sprinten dan ? Lijkt mij dat je niet meteen de eerste keer top 5 hoeft te halen?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 25 feb 2009 19:27
haha ja kan maar word ik neit hard uitgelachen dan met een 65cc airsal? anders kom ik wel ff langs hoor misschien, als ik iemand met een auto weet te regelen kom ik zowiezo wel een kijkje nemen hoe het er bij de echte sprinters aan toe gaat!
Berichtdoor PimW » 25 feb 2009 19:39
Waarom zou iemand je uitlachen. En waarom zou je je er wat van aantrekken.
Sprinter sprint je mee toch?
Renault
Berichtdoor Renault » 25 feb 2009 19:45
Maarja zijn er meerdere die met een 'kleine' cilinder rijdt. Kijk bijvoorbeeld steek met zijn sprint puch heb ook airsel
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 25 feb 2009 20:18
haha ok ok als de sprinter nou echt goed loopt en ik ben er zelf ook tevreden over zal ik er wel over denken, lijkt me in ieder geval zeer leuk!
370 berichten
  • Pagina 1 van 19
  • 19
Terug naar “Sprinters/racers”
