spruitstuk ontgrenzen
24 berichten
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 14 feb 2009 10:41
ik zag deze faq (viewtopic.php?f=58&t=3528) en ik wil graag op deze manier me spruitstuk ontgrenzen maar de foto's doen het niet :x
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸Hardcore¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨'''Holland''' ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 14 feb 2009 10:58
Dit kan ook in het feedback topic :) maar miss wist je dat niet
viewtopic.php?f=3&t=72" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat de fotos het niet doen tja kan er niks aan doen
Andere faq dan maar gebruiken om je spruit te ontgrenzen?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 12:24
Hier staan er genoeg in: viewforum.php?f=58" onclick="window.open(this.href);return false;
Check mijne anders ff, viewtopic.php?f=58&t=9070" onclick="window.open(this.href);return false; staan ook links in naar de andere ideeën die wat makkelijker zijn, en als die niet lukken kan je altijd mijn manier nog doen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 12:59
Wat doen jullie allemaal moeilijk met die FAQs, dat is echt beun allemaal :S, draai er gewoon een linkse tap in ben je ook klaar....
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 13:04
Jah die heeft iedereen...
n03L
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 13:17
nee oke :P maar je hebt een goedkope set linkse tappen voor een paar euro, ik draai liever een linkse tap in mn spruitstuk dan dat ik dat soort dingen ga proberen :P
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 13:20
Voor een paar euro, zoek is voor mij 8) ?
Maar dan, dan heb je tap erin, endan wat wil je dan doen? Kan hem er niet zomaar uit trekken hoor
En btw, mijn manier is volkomen veilig. Andere manier heb je kans op splinters, maarja, ik heb 1000000 splinters gemaakt op die andere manieren en mijn rijd ook nog :')
n03L
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 13:22
Ik had hier ergens bij de bouwmarkt een heel basic setje gezien, voor 10 euro ofzo, werkt perfect.
Tomos gaat te koop!
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 14 feb 2009 16:35
Nou vandaag zitte kloten om dat spruitstuk te ontgrenzen maar nog steeds niet gelukt :(
met die spijker lukt het dus niet echt :? of ik doe wat fout maar volgens mij niet. Zou mijn brommerboer dit ook voor me kunnen doen? En over dat links tappen is dat moeilijk en hoe moet je dat dingetje eruit krijge dan?
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 16:45
Volg dan mijn FAQ.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 14 feb 2009 16:50
Ja moet ik ff kijke want dan moet je je hele blok eraf halen en je spruitstuk eraf halen en ik weet niet of dat wel zo een goed idee is :P aangezien ik nog niet zoveel verstand ervan heb :P
n03L
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 18:53
Je kan ook alleen de cilinder er af halen met spruitstuk, moet je alleen je benzinekraan weghalen, anders zit die in de weg. ik heb het gedaan met een linkse tap, maar met een rechtse tap wil het ook nog wel eens lukken, gewoon overmaat die op een gegeven moment heel de bus meeneemt :)
Tomos gaat te koop!
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 14 feb 2009 19:13
Hoe werkt zown links of rechtse tap dan? ik heb echt geen idee wat et is :oops:
n03L
Berichtdoor n03L » 14 feb 2009 23:00
Tis zegmaar een stuk gereedschap om schroefdraden te maken, een linkse tap maakt een linkse draad, dus je moet dan tegen de klok in draaien om de bout erin te krijgen, in plaats van met de klok mee, als je er een linkse tap in draait, kan hij op een gegeven moment niet meer verder, en dan ga je veel kracht zetten en begint de bus te draaien, waardoor je hem er draaiend uit kan trekken.
Tomos gaat te koop!
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 15 feb 2009 11:45
ok dat zou wel handig zijn en hoe en waar kun je zo een linkse tap kopen dan? gewoon bij de praxis, gamma, karwei dat soort dingen?
n03L
Berichtdoor n03L » 15 feb 2009 23:30
Ja gewoon bij de dhz winkel :)
Tomos gaat te koop!
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 16 feb 2009 23:28
Waarde Forummers,
Ik klim even in de P....c omdat ik een verkeerde omschrijving van de linkse tap langs zag gaan.
Een linkse tap is ontwikkeld om afgebroken bouten te verwijderen.
Je boort een gat in de afgebroken bout en draai daar een Linkse Tap in (met fijn draad). Die tappen zijn taps en lopen vast in het gat wat geboord is. En omdat je hem er linksom indraait, dan draai je automatisch, nadat hij vast gelopen is, de afgebroken bout weer uit de schroefdraad waar die bout in zat.
Daar is dat voor.
En natuurlijk is het geen slecht idee om dat ook eens te gebruiken om een \ de prop uit het spruitstuk te halen.
Ik zou alleen de Föhn van m`n vrouw er bij halen om dat spruitstuk te verwarmen. Dat zal altijd wel iets helpen.
Bij deze even ingebroken.
En met vriendelijke groet verblijf ik,
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 17 feb 2009 09:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
n03L
Berichtdoor n03L » 17 feb 2009 08:56
Dat van de linkse tap had ik inderdaad niet goed uitgelegd, toch blijf ik erbij, de manier met de linkse tap blijft het beste :P
Tomos gaat te koop!
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 17 feb 2009 09:27
Waarde n03L,
Voor de goede orde: Ik kan me wel vinden in die linkse tap. Als ik er weer eens voor kom te staan zal ik ook eens de linkse tap gebruiken. En ik zal ook eens draad tappen in die prop. En dan een poelietrek systeemje creëren.
Maar dan moet ik eerst een slachtoffer vinden waar de prop uit gehaald moet worden.
Tot zover even ter verduidelijking gereageerd. Vriendelijk gegroet.
Keeshaven
n03L
Berichtdoor n03L » 17 feb 2009 12:06
Als u dat poelietrekker systeempje voor elkaar krijgt, wil ik wel graag weten hoe je dat maakt, want dat lijkt me zeker handig!
Tomos gaat te koop!
24 berichten
