HPI monteren
17 berichten • Pagina 1 van 1
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 13 jan 2009 21:33
hoi, ik krijg deze week mijn hpi binnen en ik weet wel ongeveer hoe ik hem erop moet zetten alleen zou iemand stap voor stap kunnen uitleggen hoe ik hem monteer en vooral hoe ik hem afstel( zonder multimeter want die heb ik nog niet) Wil even ter bevestiging weten hoe ik alles monteer voordat ik wat fout doe.
Gr Ziggy
50cc straatracer ........?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 jan 2009 14:51
Heb je wel beschikking over een schuifmaat?
Ik heb het zo gedaan:
Cilinderkop Demonteren.
Zuiger op BDP.
Stator monteren (losjes).
Met een schuifmaat zuiger tot 3-4mm voor BDP zetten (wat je zelf aan voorontsteking wil.)
Vliegwiel monteren, streepjes aan stator gelijk zetten (aan de linker kant van de stator staan de tomos streepjes).
Stator vastdraaien.
Vliegwiel vastdraaien, let op dat de streepjes niet verschuiven (dat het vliegwiel niet doordraait of stil staat in tegen overstelling van de zuiger, want dan moet je opnieuw beginnen.)
Zorgen dat je genoeg aarde maakt.
Kicken en blaazen.
Als je deze stappen volgt moet het helemaal goed komen, en moet alles ook goed werken. Het kan zomaar 2x fout gaan omdat het vliegwiel net iets verdraait zonder dat je het doorhebt. Maar het klusje zal binnen een uurtje geklaart moeten zijn.
Veel succes, als je meer vragen hebt: PB voor msn, of ik kom langs ofzo woon tenslotte maar 7km van Leiden af.
Doe gezond, rook een appel.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 14 jan 2009 18:27
Okee hardstikke bedankt dennis! ik neem aan dat je met vliegwiel de rotor bedoelt?
En moet ik hem dan gelijkzetten aan de streepjes op mn tomos carter of op mn stator? Want bij de beschrijving op internet van afstellen staat dat ik het streepje van mn rotor gelijk moet zetten op of het meest linkse of het meest rechtse streepje(ligt aan de draairichting van je motor) tomos motor draait toch naar rechts?
Als het me zelf niet lukt laat ik het je weten! zou inderdaad wel chill zijn als het me niet lukt dat je dan kan helpen 8)
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 jan 2009 20:07
Gelijkzetten op de stator. Nu dat ik me zo bedenk, goedzetten op de rechter strepen, ik had 2de streepje van rechts.
Gr.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jan 2009 20:40
tomos is links draaiend. puch is rechtsdraaiend.
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 14 jan 2009 20:42
Een tomos blokje draait linksom, dus je hebt op je stator het tweede grote streepje van rechts nodig, verder heb je het streepje zonder 'bultjes' op je rotor nodig. Dan wijst het hpi logotje die in de rotor gegoten zit, naar je voorwiel..
Tomos KX 8,0sec, 104 km/h @ 150mtr
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 15 jan 2009 23:05
Kan ook, ik heb het toch niet gecontroleerd :P .
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 16 jan 2009 22:48
voor het monteren moest ik wel kleiner maatje(in diameter) vboutjes kopen want de standaard waren 1 maatje te dik, ook moest ik mijn aansluitpunten op mn carter iets schuren/frezen voordat het perfect paste.. Mn blokje zit nu even vast en niet goed dus monteren van mn hpi komt ff wat later!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 jan 2009 16:56
zo hij is gemonteerd zoals jullie zeiden met ongeveer 4mm voorontsteking. het enige is dat als ik kick(gewoon droog zonder dattie gemonteerd is want dat ga ik mrogen doen) dan zie ik dat de rotor ietsje scheef erop zit lijkt wel? kan dit? en is dit erg? ik hoor hem volgensmij niet aanlopen
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 17 jan 2009 17:41
Hij hoort conisch te passen, en zich dus automatisch recht trekken. Je hebt wel je krukas spie gedemonteerd? :mrgreen:
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 jan 2009 20:40
jup krukas spie zit dr niet meer in! binnenkant vd rotor is ook nog perfect en mn krukas ook dus begrijp het niet.. het ligt niet aan de stator, die zit goed want als ik mn rotor zonder stator erop doe dan zie ik ook 2mm golven zegmaar
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 17 jan 2009 20:49
O en die voorontsteking afstellen met schuifmaat he, moet ik dan de mmers meten vanaf de kop van de zuiger of de zijkant van de zuiger?
Berichtdoor PimW » 17 jan 2009 23:35
Maaktr niet uit zolang je maar steeds hetzelfde punt neemt. (Toch of ben ik nu ff niet wakker genoeg meer?? :mrgreen: )
Het maakt ook niet uit vanaf welk punt op de kop je meet, zolang je steeds hetzelfde punt neemt.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 jan 2009 02:08
oja grapje, ik zie mijn domme vraag nu eigelijk in, 4mm voor bdp, logisch dat er geen vast punt is waar je vanaf moet meten! srry hehe
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 18 jan 2009 12:08
Je moet hem wel 4mm voor het BDP van de kop van de zuiger pakken. Als je dat niet doet, is je zuigerkroon mischien al op 3.8mm voorontsteking.
Neem alleen niet aan dat dit veel scheelt. Vermeld het maar even.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 jan 2009 13:18
ik heb hem gemonteerd alleenbij 4mm voorontsteking stotterde die als een gek, toen heb ik met de stator gekloot en toen die helemaal naar rechts stond stotterde die iets minder dus moet ik nu een kleinere voorontsteking nemen of meer dan 4mm?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 18 jan 2009 14:03
minder, naar de 3.5mm.
