Nu kom ik er even niet uit -.-
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 jan 2009 18:10
Ik heb pas mijn cilinder getuned teruggekregen, helemaal afgewerkt etc.
nu heb ik hem er weer op gezet en volgens de bougie liep ie te arm, dus ik grotere sproeier, (70 ipv 68) toen was het volgens de bougie goed, maar als ik geen gas geef, geeft ie alsnog uit zichzelf veel gas, de gasschuif staat gewoon goed, stelschroef helemaal naar buiten.
Nu ben ik zelf op het volgende gekomen:
Of de compressie is zo hoog dat hij aan het zelfontbranden is.
of hij zuigt valse lucht.
hij is niet af te stellen, sproeier 68 is te klein 74 te groot 70-72 ongeveer goed. maar hij blijft als een gek staan gassen.
Dus ik even mijn bromkop er weer opgezet, maar voor mijn HD kop heb ik mn tapeinden ingekort, waardoor hij dus nu niet goed meer vast kan. (start wel maar als je gasgeeft harde klap en motor uit, aka compressieverlies van de bovenste plank :P)
Ik heb dus de HD kop er weer opgezet, maar ben er nog niet uit...
iemand :roll:
Tomos gaat te koop!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 jan 2009 18:14
alle pakkingen vernieuwd???
en probeer het eens met een andere carb
Vragen of spullen nodig?
@lan
Berichtdoor @lan » 11 jan 2009 18:16
Dat automatisch gassen als een tierelier komt hoogstwaarschijnlijk omdat je spruitstuk niet goed is aangesloten ;)
Vervang de pakkingen en draai ze goed aan, niet TE want dan draai je ze dol en ben je nog verder van huis.
Ik had daar ook valse lucht, na het aandraaien was het gassen weg.
Het kan echter ook zijn dat je ontsteking gewoon niet goed staat.
toettoet
n03L
Berichtdoor n03L » 11 jan 2009 18:40
Toen ik hem erop ging zetten zijn er verse pakkingen op gezet, ook bij het membraam, maar ik ga toch die boutjes daar dan nog maar even aandraaien.
Ik ga morgen in ieder geval even een nieuw pakkingsetje halen vervang ik gelijk alle pakkingen maar nog een keer. als het dan nog niet weg is ga ik een andere carb proberen.
Tomos gaat te koop!
n03L
Berichtdoor n03L » 17 jan 2009 18:58
Probleem is inmiddels nog niet weg, maar dat doet er even niet toe,
Ik ging vandaag het circuit van mijn neon wat verbeteren, t zat allemaal wat verkloot en heb nu alles netjes gesoldeerd enzo. maar, nu start mn brommer niet meer, alle bedrading zit goed, ik heb het ook nog geprobeert zonder het hele neon circuit, maar hij start gewoon niet meer.
Ik ben er vandaag mee van zoetermeer naar wassenaar gereden, toen ben ik die neon gaan doen, en daarna deed ie het niet meer,
Hij krijgt lucht, benzine, hij vonkt (de bougie zelf heb ik nog niet kunnen controleren.) en hij heeft ook gewoon compressie.
en ik wordt nu eventjes gek.....
Tomos gaat te koop!
Terug naar “Afstellen”
