Schokbrekers 335mm probleem!
13 berichten • Pagina 1 van 1
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 dec 2008 09:51
Geachte forummers,
Ik heb een aantal weken geleden 335mm schokbrekers gekocht, welke perfect veren. Maar na een tijdje rijden merkte ik toch wel op dat mijn brompie niet helemaal stabiel meer is. Vooral op wat hobbelige wegen lijkt het net of mijn achterband onder mijn Tomos Streetmate wil gaan.
Nu weet ik het probleem waarschijnlijk wel; De veren hebben bij elk montage punt zoals jullie weten 2 dingen:
- Het busje waar de moer doorheen gaat.
- Daaromheen zit een rubberen ring.
Door die rubberen ring is de mogelijkheid om de schokbrekers iets schuin te hebben en wat speling te hebben, maar deze ringen zijn zo slap dat ze helemaal worden ingedrukt en mijn brommer weer iets inzakt. Verderest heb ik eens even gekeken, en de achterkant express wat naar links en naar rechts geduwd, en mijn achterband stilgehouden, mijn achterkant van mijn tossie gaat redelijk makkelijk naar links en naar rechts. Dit is dus mijn probleem.
Misschien heeft iemand een snelle oplossing, zijn hier verschillende maten/sterktes voor te vinden o.i.d.? Zelf had ik het idee om bijvoorbeeld om van die metalen bussen dikkere te nemen (Wel met de zelfde binnendiameter, zodat de bout ernog doorheen kan) en een dunnere variant van de rubbers erin te doen.
Met Vriendelijke Groet, MT
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 11 dec 2008 10:53
De oplossing die je zelf voorstelt zou wel moeten voldoen denk ik, alleen weet ik niet of je die rubbers ook in andere maten kan krijgen, anders kan je altijd nog een poging doen tot de standaard rubbers aanpassen.
Tomos gaat te koop!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 dec 2008 12:57
Uitvijlen ofzo misschien ;) ik kijk wel ffies. Bedankt voor de reactie.
Berichtdoor PimW » 11 dec 2008 21:00
Heb je niet gewoon speling op je achterbrug?
Je zegt je wiel stil te houden en heen en weer te kunne bewegen. Dat is dan dus hetzelfde als het wiel met achterbrug heen en weer te kunne bewegen tov het frame.
ruttos
Berichtdoor ruttos » 11 dec 2008 21:09
idd ik dacht ook aan versleten achterbrug bussen
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 18 dec 2008 14:03
Even om op dit topic terug te komen.
Nope, geen achterbrug speling. Ik weet nu wel het 'probleem'. De schokbrekers hebben een afstandsbus met een binnendiameter van 12mm. Maar... De bouten die in mijn frame gaan en door de afstandsbus hebben maatje M10, 10mm dus. Er zit dus speling in van 2mm... Daarom dat ze ook helemaal inzakken. dit heb ik nooit goed gezien, maar nu wel.
Heeft er iemand een hint om dit netjes op te vullen? Ik heb al gezocht naar een extra afstandsbus met een diameter van 10mm en buitendiameter van 12mm (zodat de opvulling 2mm wordt) maar zonder success. Iemand een idee voor een nette oplossing?
n03L
Berichtdoor n03L » 19 dec 2008 01:15
Misschien dat er wel een bout is met een stuk zonder schroefdraad met een dikte van 12mm, maar wel een M10 is, ik vraag morgen wel even aan een vriend van me of hij iets weet, hij werkt bij een ijzerwarenhandel.
Tomos gaat te koop!
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 19 dec 2008 09:12
Dat zou prettig zijn. Maar ik denk dat afstandbusjes toch handiger is, anders zit je misschien ook weer met lengte o.i.d.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 19 dec 2008 14:03
kan je niet die bussen van je andere vering overzetten?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 19 dec 2008 14:46
nee die zijn totaal anders. (Past net niet erin) Of ik moet ze afvijlen maar das nogal lastig omdat het rond loopt :C
Lukos
Berichtdoor Lukos » 19 dec 2008 15:25
Kan je dat busje dan niet in een boormachine klemmen en dan rond laten draaien en met de vijl er langs gaan totdat ze de goede maat hebben? Wel een beetje beun manier, mja..
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 19 dec 2008 15:28
Mhh, ik kijk wel ff, er moet wel een oplossing zijn. Ik heb alleen maar mobiel gereedschap zowat, geen boormachine o.i.d.
En anders maar iets anders 'lijmen' ofzo dat het iedergeval ondersteuning heeft ofzo :o
Berichtdoor PimW » 19 dec 2008 17:09
gasbuis 12mm x 1mm een optie??
Als ik het goed heb is dat 12mm buitenmaat met wanddikte 1mm.
Terug naar “Uiterlijk”
