Krukas kapot?
75 berichten
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 19:46
Ik heb vanmiddag mn ontsteking afgesteld met zuigerblokkeerder enzo. Daarna ben ik gaan rijden maar bleek dat ik was vergeten om mn bougie goed vast te draaien, dus gelukkig reed ik vlakbij een brommerzaak waar ik even een bougiesleutel heb geleend. Toen ik mn brommer weer wilde starten kwam er een heel hard rattelend/tikkend geluid uit het blok, ben dus maar naar huis gaan lopen. Thuis gekeken en vliegwiel enzo zat gewoon goed. Weet alleen niet hoe ik bij mn krukas kom.
Maar kan het nu dus zijn dat mn krukas kapot is of niet goed zit door het rijden met een losse bougie of door die zuigerblokkeerbout?
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 20:18
ik heb net mn cilinderkop eraf gehaald en gedraaid aan het vliegwiel, maar mn zuiger gaat gewoon normaal op en neer. Heb ook geprobeerd mn rechtercarterkap eraf te halen maar toen kwam er een heleboel olie uit :-P. Hoe kan ik die kap eraf halen zonder dat die olie eruit komt?
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 29 okt 2008 20:39
heb je wel de goede lengte bougie? met korte schacht dus.
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 20:47
lol beun :P , daarvoor moet je het onderste moertje losdraaien, bakje onder houden en olie komt eruit, dan kan je hem ervanaf halen, maaarr waarom doe je dat , het probleem kan bijna geen krukas zijn, ik denk eerder dat de bougie indd niet goed is. of kapot. koop een nieuwe bh6es volgens mij, is geen geld en je bent volgens mij van je probleem af
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 20:50
oke, maar bougie is altijd goed geweest. kan het wel ff proberen. Iig die kap heb ik eraf gehaald alles lijkt goed te zijn. Maar hoe kan er dan zon hard tikkend geluid zijn, echt zon geluid van fuck als ik nu ga rijden gaat er opzeker iets flink kapot van binnen:P, alleen maar van een kapotte bougie. Btw moet er nu geen nieuwe carterolie in want er is ongeveer een litertje uitgekomen
tamiya
Berichtdoor tamiya » 29 okt 2008 20:56
Liter lijkt me wat overdreven, er hoeft maar 225 cl in :lol: Heb je de laatste tijd nog andere dingen aan je blok veranderd?
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 20:58
nouja oke geen liter :P iig zon beetje alle olie. Ik heb pas een bromkop erop gezet en ontsteking op bromstand. Maar kom daar toch niet door lijkt me? Want het probleem is sinds ik vanmiddag heb lopen sleutelen en bougie niet goed vast zit
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 20:59
misschien is er toch iets met onsteking gebeurd, heb je niks gedaan behalve dat ding aangedraait?
veel onderdelen.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 21:03
mnee niks mee gedaan, gewoon alleen boutjes losgehaald ontsteking verzet en vliegwiel er weer op
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 21:05
hmm.. vreemd. zou niet moeten kunnen, niks met je carb gedaan?
veel onderdelen.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 21:38
nee verder niks, maar had net ff met een andere bougie geprobeerd alleen mn kickstart wil niet meer bewegen, denk dat er iets fout zit:P misschien had ik die rechter carterkap er nooit af moet halen
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 29 okt 2008 22:40
heb je aan je tandwielen gezeten in je rechter carter?
heb je iets in die carter aangeraakt? of gewoon kap eraf, en er weer op?
olie bijgevuld :roll: ?
probeer je vliegwiel te draaien en kijken of je krukas nog wel draait...
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 22:52
ja dat had ik dus gedaan, mn vliegwiel gedraaid en krukas draaide nog gewoon. Maar ik heb die koppeling nu echt verneukt want er is zon deeltje(iets in de vorm van een sleutel) uit de meest linkse as gekomen waardoor de kickstart nu helemaal doordraait ;(
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 23:07
beun beun beun :P bedoel je misschien het vraagtekenveertje?
viewtopic.php?f=43&t=8576&hilit=+vraagteken+veer
kijk even onderaan, dan zie je hoe dat ding eruit ziet.
maak anders ff fototje ;) dan zien we gelijk wel wat het is
veel onderdelen.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 23:10
pff wat nou :P het was ook de eerste keer dat ik zoiets openmaakte ben geen expert
maar iig, in dat topic die jij net postte de 2e foto die je tegenkomt en dan zie je op het linkertandwiel zon ringetje met een uitsteeksel. Die bedoel ik
Erik
Berichtdoor Erik » 29 okt 2008 23:13
leg eens iets beter uit :P ik snap niet welke je bedoeld
veel onderdelen.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 29 okt 2008 23:22
ik bedoel deze:
maar volgens die tutorial kan ik die tandwielen gewoon eruittrekken dus dan kan ik dat ringetje er weer opzetten(hoop ik) :P
en dan kan ik weer kickstarten(hoop ik)
Postkar
Berichtdoor Postkar » 30 okt 2008 13:35
pff ik wordt er een beetje moedeloos van, heb alles ghoed teruggekregen maar die tandwielen en koppeling willen niet goed gaan, de middelste as komt steeds ietsjes naar voren tegen de koppeling aan. Hoort die middelste as speling te hebben? Dus ik kan nu wel starten alleen je gaat dan niet vooruit ;(
Lukos
Berichtdoor Lukos » 30 okt 2008 13:37
Dat word de kickstartmof genoemd, die moet je in je middencarter ergens tussen klemmen, als je even goed kijkt dan zie je wel wat ik bedoel denk ik.
Postkar
Berichtdoor Postkar » 30 okt 2008 13:41
je bedoelt wat ik op de foto liet zien? die heb ik al teruggezet.ik heb hem precies zo erop gedaan als op de foto
75 berichten
