start niet, ontsteking?
Postkar
Berichtdoor Postkar » 25 okt 2008 23:21
  • Welke model tomos heb je? Standaard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? na openen ontsteking
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? bromkop erop gezet
Een vriend van mij heeft vandaag een bromkop gemonteert en dit werkte goed, dus daarna wilde hij ook nog zijn ontsteking op bromstand zetten maar bleek de snor al op te staan. Alleen hierna starte de tomos niet meer en de uitlaat knalde, dus ik heb even meegekeken of alles bij de ontsteking goed zat en het bleek dat een stukje van dat draad in de ontsteking lichtelijk beschadigd is, na heel vaak kickstarten enzo wilde de tomos wel starten en hij kan nu 15km/u gaan maar rijd niet stationair.
Zou het komen door die ene kleine beschadiging aan de ontsteking?
mars
Contacteer mars
Berichtdoor mars » 26 okt 2008 09:29
Zet er eens een andere onsteking op als je die hebt liggen. dan kan je kijken of het idd uitmaakt ja of nee.
beetje voor de hand liggend als je het mij vraagd :x
Mijn tomosjes: viewtopic.php?f=9&t=8993&p=107503#p107503
If you touch my bike, I'll touch youre girl !
Postkar
Berichtdoor Postkar » 26 okt 2008 12:18
ja natuurlijk is het voor de hand liggend, het is alleen niet voor de hand liggend dat ik een extra ontsteking hier heb liggen want die dingen kosten namelijk rond de 100 euro ;(
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 2 gasten
