tutorial gevraagd!!!!!
15 berichten • Pagina 1 van 1
sven-tomos
Berichtdoor sven-tomos » 07 okt 2008 17:56
hey mensen.
kan iemand mij misschien een tutorial geven(of maken) hoe je de carters moet vervangen?
er is namelijk 1 tap eind van mijn cilinder afgebroken en ik kan hem niet meer mooi uitboren.
gr. Sven <O~
40, 50 , 60... geen enkel probleem
viewtopic.php?f=4&t=9888<<< verkoop topic
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 07 okt 2008 18:26
Ik wil er best een voor je maken, maar dat zal niet snel gebeuren. Waarschijnlijk pas na volgende week. Het enige wat ik zo kan zeggen is dat je in ieder geval je blok van je frame moet halen en alles uit elkaar halen, maar daar zul je wel niet veel aan hebben. Je kunt proberen alles uit elkaar te halen en goed kijken waar alles zat en alle onderdeeltjes apart houden+schroefjes in bakjes, en daarna weer alles terug zetten.
sven-tomos
Berichtdoor sven-tomos » 07 okt 2008 18:47
ja dat zou kunnen maar als ert iemand anders is zou die dan aub :mrgreen: een tutorial willen maken??
het is nmlk. dringend.
gr.
@lan
Berichtdoor @lan » 07 okt 2008 19:46
Ik heb mijn blok compleet uitelkaar liggen. Heb net de laatste lager uit mn blok. Ik ben bezig alle lagers te vervangen. En ja daarna moet alles weer in elkaar. Maar is het misschien handig als ik wat foto's maak voor je van de stappen en tipjes enz? Kan men ze ook wel gebruiken als aanvulling op andere tuts waar nog geen fotos bij zaten.
toettoet
sven-tomos
Berichtdoor sven-tomos » 07 okt 2008 20:44
ja dat zou heel mooi zijn laat me ff wat horen als je het heb
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 okt 2008 08:15
ik zeg het zo wel. alleen zonder plaatjes. wil je die moet je maar vragen
Wat je nodig hebt: imbus voor m6 bouten
vliegwieltrekker
dopsleutel maat 13 (steeksleutel maat 13)
dopsleutel maat 32( of waterpomptang)
dopsleutel maat 17
zuigerstop
nieuwe carters natuurlijk!
pakkingset
nieuwe fles carterolie
pijpsleutel voor maat 11 moeren
haal je blok van je frame. laat de olie uit je blok lopen.
haal nu je voortandwiel eraf.
nu heb je een vliegwieltrekker nodig om je ontsteking eraf te halen. (moet je alleen je linker carterhelft(bij de versnellingsbakkant)vervangen, hoeft dit niet)
haal je ontsteking eraf...
haal je rechter carterkap eraf. je ziet nu alle vertandingen.
zet je zuigerstop op zijn plaats. waar je bougie hoort.
draai nu je koppeling los. BEWAAR DE BOUTJES EN MOERTJES GOED!
je kunt nu je vertandingen eruit halen. je hebt dan dit
haal je cilinde eraf
nu zie je een aantal m6 boutjes die op je carter zitten. draai deze los.
nu kun je de carters splitsen. dit kun je doen door met een platte schroevendraaier in de groef tussen je 2 carter te doen en MET BELEID op de schroevendraaier te tikken. je carter hangen nu los van elkaar. nu moet je met een rubbere hamer 1 carterhelft verder tikken. uiteindelijk komen ze los.
haal nu ook de middentandwieleraf.
nu moet je de krukas vasthouden en de andere carterhelft eraf tikken. zorg ervoor dat er niks nog bevestigd is aan de krukas
pak je nieuwe carters
nu kun je allen weeer in elkaar zetten. het is aangeraden om gelijk nieuwe lagers en keeringen te kopen. keeringen kunnen verneuken als ze uit uit plaats worden gehaald en lagers tevens ook.
ik ga ervan uit dat je weete hoe je lagers moet verwisselen.
zet alles omgekeerd in elkaar. vergeet niet om je nieuwe pakking erin te doen. want de oude zijn meestal tijdens de demontage kapot gegaan.
je hebt nu je carters verwisseld :D controleer snel voordat je de olie erin doet of je alles goed hebt vast gemaakt (gewoon goed strak alle boutjes. vast is vast)
doe nu nieuwe carterolie in je blok. monteer je cilinder en voortandwiel en je kunt weer aan de slag
mvg, Sjaak
P.S. je kunt dit ook gebruiken voor het reviseren van je blok
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 okt 2008 15:56
nu met plaatjes 8)
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 okt 2008 19:34
En in de FAQ geplaatst.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 okt 2008 00:34
ehmm leuk dat je de moeite doet om zoon tourial te maken maarrr..
als je zoon tourial maakt (voor mensen die het niet weten duhh)
lijkt het mij makkelijker om van elke stap een foto te hebben
dus met een compleet blok beginnen en dan stap voor stap een foto maken van wat je doet
dan is het ook makkelijkte volgen jij hebt maar 3 fotos maar hoe haal je de carter cap er af???
hoe haal je de versnellingbak er uit
hoe haal je je ontsteking en vliegwiel er af hoe gaat je cilinder er af?
voor de mensen die het nog nooit gedaan hebben zijn plaatje van zulke stappen zeer welkom
en nogmaals vind het toppie dat je dit doet maar in mijn ogen kan het nog beter
en als jij het niet kan doen zou uitgebrijd wil ik het wel doen want ik heb nog een blokje wat ik uitlekaar moet halen dan kan ik gelijk ff fotos maken
Vragen of spullen nodig?
@lan
Berichtdoor @lan » 13 okt 2008 00:49
Ik ben al bezig met blokje in elkaar zetten ;) en maak 10 MP foto's.
Dus als jij het blokje uitelkaar haalt en de foto's daarvan maakt :D
toettoet
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 okt 2008 06:29
ik maak wel foto´s van het blokje en cilinder en hoe je die eraf haalt. maar ik kan geen foto´s maken van het vliegwiel en met een trekker want die heb ik namelijk niet :oops: @lan, als je die 10mp foto´s naar tosser kunt sturen zou wel fijn zijn want ik heb alleen 0.5 vga camera :x
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 okt 2008 10:55
Aight, als jullie er toch mee aan de slag gaan maak dan ook duidelijke foto's waar en hoe ringetjes en losse dingetjes zaten. Altijd handig, foto's kun je naar mij pb'en zodra je ze hebt :wink:
sven-tomos
Berichtdoor sven-tomos » 13 okt 2008 17:30
dit word een goeie tutorial heb ik het idee :wink: :')
@lan
Berichtdoor @lan » 14 okt 2008 22:51
Foto's van inelkaar zetten heb ik. Moet ze nog iets verkleinen. Dan stuur ik ze op.
Heb puur foto's van inelkaar zetten van het blok zelf. Niet detail foto's van cilinder e.d. monteren. Want daar zijn al tuts voor toch?
( mijn blokje gelijk ff getest, hij loopt :') )
toettoet
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 15 okt 2008 09:46
Ehm, misschien heb je wat aan een spare parts lijst van jou brommer? Zal wel ergens staan denk ik, zie je toch een beetje hoe het in elkaar zit en misschien heb je er wat aan. Ik zou best een tutorial willen maken maar ik heb nu geen zin om mijn hele blok uit elkaar te halen :S
Maar als ik er een heb dan hoor je het wel ;)
