Vervangen onderdelen
blackfuntastic
Berichtdoor blackfuntastic » 10 sep 2008 17:39
Ik ga dit weekend mijn vraagtekenveertje vervangen, omdat mijn tomos niet soepel in de 2 komt maar eerst heel vaak tikt.
Maar wie weet wat ik dan allemaal nog meer moet vervangen of op moet letten. En hoe heten die pakkingen die vervangen moeten worden :P.
Hij heeft ook compressie als ik achteruit druk moet ik daar dan ook nog wat aan vervangen of komt dat alleen omdat de koppeling te strak zit?
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 11 sep 2008 09:36
Caterpakking, koop er desnoods 2. en HEEL goet strak draaien zodat het niet meer kan lekken. Ook ff de resterende olie van de zijkanten en onderkant van de carter halen. Zodat je de carterkap er weer droog opzet met de nieuwe pakking.
Over het vraagtekenveertje, geen id. Nog nooit hoeven te vervangen dus dat specifieke onderdeel heb ik geen verstand van.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 sep 2008 15:38
zoals marctraider al zegt... carterpakking zou denk ik vervangen moeten worden. tenzij je hem heelhuids eraf kunt halen :) en over je koppeling. dat je compressie maakt als je achteruit rijdt komt volges mij alleen omdat je dat moertje bij de koppeling te strak hebt aangedraaid. en als je je koppeling niet meeer van je krukas kunt halen, dan zit je in de problemen. maar ik ga je niet al te ongerust maken :wink: want dat komt niet heel vaak voor
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor PimW » 11 sep 2008 20:01
Carterpakking sowieso vervangen, ook als hij nog heel is.
Letten op de algehele staat van de vertanding, zit er slijpsel bij de afgetapte olie, welke kleur heeft de olie?
Verder kun je kijken naar de hoeveelheid kurk op de koppelingssegmenten.
