brommerzuiger + achtertandwiel + uitlaat
18 berichten • Pagina 1 van 1
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 23 aug 2008 17:46
kan ik nog een grotere maat dan atw 33 vinden? of is dat de grootste maat.
en wat gebeurd er met een standaard snorcilinder als je er een brommerzuiger in pleurt?
en anders, k wil me tomos (snor) heel snel laten optrekken, k heb er nu een dellorto 15/15 inzitten, onbegrenst spruitstuk, een sproeier 68, powerfilter, een standaard snel uitlaat, en atw 33 vtw 26, en hij loopt nu tussen de 32-38, k wil hem niet sneller laten lopen, (komt mede door me pa o|O ) maar k wil m wel sneller laten optrekken. kan iemand me helpen?
en ng een vraagje, kan ik deze uitlaat op n tomos kwijt? http://www.scooterpowershop.nl/product_ ... 14916f5f08
misschien beetje weglassen ofzo, maar moet dat kunnen?
dan zie k graag antwoorden tegemoet komen,
thnx!!
**...bliepbliep...**
Daniël
Berichtdoor Daniël » 23 aug 2008 18:48
met een bromzuiger trekt hij een stuk harder maar loopt hij wel 3/4/5 km harder
en TW 33 is het grootste tandwiel van tomos (misschien ander merk?!?!?)
die uitlaat pas volgens mij wel maar dan moet je bevestigings beugels gebruiken
Berichtdoor PimW » 23 aug 2008 19:21
Ik weet ff niet meer watvoor blok er onder jouw tomosje zit, maar dit is een puchuitlaat en die heeft de flens onder een andere hoek staan dan een tomos. Dus in dat geval moet je een andere bocht erop lassen. Die nieuwe blokken hebben een andere hoek flens maar ik weet niet of deze dan gelijk is met die van puch...
En zowieso beugels maken voor de ophanging.
RB
Berichtdoor RB » 23 aug 2008 19:26
over de zuiger; je kan er een zuiger in doen met sleufen naar de inlaatkant, daardoor komt er meer brandstof in het carter-->cilinder, of het veel scheelt weet ik niet, vast wel iets. Maar de zuigers en cilinders van een brom en snorfiets zijn hetzelfde, tenzij je echt een hele oude hebt met een ei cilinder. Het verschil tussen een brom en snorfiets zit hem in de vertanding in het blok.
en de uitlaat; je kunt die uitlaat kopen, maar dan zul je de voorste bocht moeten omlassen en andere ophangpunten moeten maken. het zal idd wel leuk staan zoown dubbele uitlaat.
Correct me if i'm wrong! :mrgreen:
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Berichtdoor PimW » 23 aug 2008 19:55
Een snorbrommer heb wel degelijk een andere zuiger. Namelijk zonder sleuven.
Die sleuven zorgen indd voor sneller optrekken. Shadowranger heeft ooit eens gepost dat hij dit icm een ontgrensd spruitstuk zeker beter vond rijden.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 23 aug 2008 20:21
Over welke vertanding in het blok heb je het?
er is trouwens weldegelijk een atw 36 te koop :)
Derbi Senda SM-Xtreme
RB
Berichtdoor RB » 23 aug 2008 20:33
de eerste en tweede versnelling, die tandwielen zijn kleiner bij een snor?!
Renault
Berichtdoor Renault » 23 aug 2008 21:29
Nou nee :P. Het blok is, gezien de interne vertanding en koppeling, hetzelfde. Verschil zit in de zuiger, de kop, de carburateur, en de tandwiel vertanding (meen dat het 26-31 origineel is)
Denk dat jij in de war bent met een 1- speed en 2- speed blok :wink:
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 23 aug 2008 22:49
welke site of iets dergelijks vind ik dat tandwiel dan?
of gwoon bij de bromboer, want de mijne had alleen 33.
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 24 aug 2008 15:14
en nog andere suggesties voor het sneller laten optrekken van me tosje? k zie ze graag tegemoet komen :D :D
Renault
Berichtdoor Renault » 24 aug 2008 17:39
Cilindertunen, maar dan moet je je wel ff verdiepen
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 24 aug 2008 17:42
ow owkee, misschien hebben een paar van me vrienden er wel wat verstand van:P
k kijk wel ff,
bedankt!
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 11 sep 2008 18:00
ik trek auto wheelies op tomos snor met:
technigas next
15 mm cabr
65cc airshall
snor vertanding weet zo nie wa da is :P
puch hd kop
spruitstuk uitgeboord naar 15mm
en onstekking vervroegd
miss heb je er wa aan :P
kost nie zoveel dus.....
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 11 sep 2008 19:01
thnx man!
naja, k ben bezig met m verkopen, maar ja,
toch bedankt,
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 15 sep 2008 16:07
wat gebeurd er als ik een standaard bromkop op mijn snorcilinder gooi?
meer trekkracht? hogere snelheid?
@lan
Berichtdoor @lan » 15 sep 2008 16:21
Dan ga je 25km/h harder :')
Nee dan krijg je voelbaar meer trekkracht, en de top ligt ongeveer 2-3 km hoger.
Oh ja, hier haal je grotere tandwielen
http://www.vdhparts.nl/shop/index.php?c ... pages=45#0
toettoet
l3nn-bb
Berichtdoor l3nn-bb » 15 sep 2008 16:40
en zo'n bromkop past toch gewoon?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 15 sep 2008 16:43
"Snorcilinder" bestaat niet.
49.9 cc gietijzeren cilinder met een zuiger met sleuven + ontgrenst spruitstuk = BROM
49.9 cc gietijzeren cilinder met een zuiger zonder sleuven + ringetje in spruitstuk = SNOR
Ja. je merkt met een zuiger met sleuven de prestatie verbetering zeker wel. Meer trektkracht. Meer toeren. = Meer fun :)
Edit'; en ja, bromkop past plug-en-play
