Vonkt niet meer
divided
Berichtdoor divided » 23 aug 2008 11:00
Ik heb een tomos snor qaudro.
eergister om 12.00 probleemloos weg gezet alleen toen ik gister naar me werk wilde, wilde die niet meer starten.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat die niet meer vonkt :P
de bobine,kabel,bougie en spanningsverdeler zijn GOED deze heb ik getest op zo'n zelfde tomos van mams en ook de onderdelen van die brommer op mijn brommer gedaan zonder succes.
Waar o waar kan dit wel aanliggen.
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2008 11:10
Wat voor ontsteking zit erop, electronisch of punten?
Bij electronisch kan de ontstekingsspoel zijn doorgeslagen.
Bij punten kan naast de ontstekingsspoel de punten te ver zijn ingebrand of de condesator lek.
Aangezien je de onderdelen vanaf de ontstekingsspoel hebt getest en goed bevonden zijn vermoed ik dat je het daar moet zoeken.
Berichtdoor PimW » 23 aug 2008 11:11
Maakt de bobine wel goed aarde?
divided
Berichtdoor divided » 23 aug 2008 11:15
:roll: hoe check ik dit ?
ik heb iig nog een kickstart :P
(ik denk zelf electronisch)
gewoon de draden op de schroef er bij zetten bij het vast draaien van de bobine toch ?
//edit
door het proberen te starten komt me kickstart niet meer volledig terug
(ik gok veertje van de kickstart kapot)
dit kan er toch niks mee te maken hebben ?
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2008 15:14
Dat kun je zien aan de bobine. Is het een vierkant zwart kastje aan de bougiekabel--> electronisch. Elke andere bobine = punten.
Dit is niet van toepassing. Alleen als je elektrische start hebt.
//edit
Nee, kan idd een gebroken veer zijn van de kickstart. Of heb je deze recentelijk los gehad. Dan heb je hem waarschijnlijk niet goed gemonteerd.
divided
Berichtdoor divided » 24 aug 2008 04:16
dan is het electronisch.
morgen eerst maar eens de carter bij de kickstart er af halen om te kijken hoe dat zit.
Terug naar “Elektra”
