Voorband vervangen, hermontage lukt niet.
20 berichten • Pagina 1 van 1
Robin
Berichtdoor Robin » 10 aug 2008 18:19
Ik heb vandaag een nieuwe voorband en binnenband gemonteerd want de oude was aan vervanging toe en liep steeds zachtjes leeg. Alleen bij het het demonteren vielen ergens bij de remtrommel 2 kleine dunne ringentjes eruit. Dat zag ik dus niet goed. Hoe de moer en die andere ringen horen te zitten heb ik gezien. Maar waar horen die dunne ringentjes tussen te zitten?
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 aug 2008 19:38
Kan je een foto maken van de ringetjes en het gebeuren waar het op of tussen moet?
Dankjewel.
Robin
Berichtdoor Robin » 10 aug 2008 20:19
Ik heb wel fotos gemaakt maar het is vrij slecht te zien, dus het zal niet echt veel helpen denk ik
Het zit nou zo gemonteerd
Bout / grote ring / spartbord houder / voorvork / remtrommel / as / vulbusje / ringentje 1 / ringentje 2 / voorvork / spartbordhouder / grote ring.
Ik weet i.i.g dan het zo niet hoor te zitten. Weet dus niet meer waar ringentje 1 en ringentje 2 hoort.
Zou het graag vanavond willen weten aangezien ik morgen met de tom naar het werk moet en dit me enigste vervoer is.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 10 aug 2008 20:28
ik heb het zo gemonteerd.
Bout / grote ring / spartbord houder / voorvork / remtrommel / as / vulbusje / voorvork / spartbordhouder / grote ring.
kijk eens of je het ook zonder die ringetjes je voorvork vast kunt draaien.
http://www.micrafanclub.com
Robin
Berichtdoor Robin » 10 aug 2008 20:33
Die ringentjes horen dus echt bij de tomos, want had bij de benzine station die band verwisseld. Omdat ik in een flat woon heb ik geen compressor ofzo hier staan. Maar bij het demonteren vielen dus die ringentjes er uit. En ze horen op de as te zitten.
Ik vermoed zelf eentje aan 1 kant en 1 aan de andere kant, maar weet het niet zeker.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 10 aug 2008 20:43
Als je er geen last van ondervindt tijdens het rijden zie ik geen enkel probleem dat je niet naar je werk kan morgen met je brommer.
Robin
Berichtdoor Robin » 10 aug 2008 20:53
Het wiel loopt nog niet echt zoals het hoort te lopen. I.i.g het rijd niet fijn. Heeft verder niks met de nieuwe band te maken.
Robin
Berichtdoor Robin » 11 aug 2008 20:40
Niemand die het even voor mij na wilt kijken? ;( o|O
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 11 aug 2008 20:45
zit die band wel goed op de velg?
Vragen of spullen nodig?
Robin
Berichtdoor Robin » 11 aug 2008 20:56
Ja dat heb ik nagekeken. Zit er helemaal recht erop.
Heb die 2 shims ook tussen de remtrommel gehad en wiellager. Maar nadeel is dat dan de remtrommel zon paar mm meer uit de velg steek dan de achterkant. Neem aan de de trommel voor even diep zit als achter. Ik weet gewoon niet waar ze horen.
Is er iemand met een nieuwe tomos die 2 fotos kan maken van wat je ziet tussen de vorkpoten. Zou graag morgen weer op de tomos naar me werk willen. :shock: Vandaag fietsen was ook al niet zo n suc6.
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2008 23:36
Ik weet alleen van de ringen die onder de moeren horen te zitten waarmee je je voorwiel vastzet. Ringen tussen lagers en trommel horen iig niet, want daardoor steekt de ankerplaat te ver uit zoals je al zegt. Als je voor je Tomos gaat staan is de volgorde:
Moer, ring, spatbordstang, linker voorpoot, remankerplaat, voorwiel, tussenbusje, eventueel kilometeraandrijving, rechter voorpoot, spatbordstang, ring, moer.
Heb je wellicht speling op de vorkpoten of is de spatbordbevestiging bovenaan gebroken? Daardoor kan je wiel ook gaan zwabberen/ los aanvoelen omdat de versteviging tussen de poten hiermee komt te vervallen.
Robin
Berichtdoor Robin » 12 aug 2008 19:19
Nee, voorpoten zitten vast. En er is ook niks agebroken. Demonteren is gewoon normaal verlopen. Dus moeren los ringen eraf en spartbord steunen eraf halen. En dan kan je zonder iets kapot maken het voorwiel eruit halen.
Kan niemand mij vertellen waar die shims (ringentjes 2 stuks horen) ;(
Zit toch op het tomos forum of niet dan ;(
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 aug 2008 19:31
shadowranger zegt het tog hoe het hoort?
Robin
Berichtdoor Robin » 12 aug 2008 20:06
Waar staan die ringentjes dan? (shims) De ringen achter die moeten zijn grotere ringen, en rest staat niet op de tekening.
Trouwens die tekening die je mij hier geeft is van een oud model tomos. Ik heb een bouwjaar 2005 tomos.
Renault
Berichtdoor Renault » 12 aug 2008 21:23
Haal die ringetjes er tussen uit.... rijd hij goed, uber chil
rijd hij kut, pleur ze allemaal aan een kant waar de afstandsbusje zit, daar hoort eigenlijk km- telleraandrijver te zitten. Deze heb jij namelijk niet en kunnen die shims dus functioneren als de afstand van de aandrijver.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 aug 2008 10:05
Je kan ook normaal om aandacht/hulp vragen, als er iemand geen zin heeft om jou te helpen moet je dat accepteren en niet dom en lomp lopen te kicken.
Hetzelfde verhaal, als je wilt dat mensen je helpen moet je kappen met dit kinderachtige gedrag, tis klaar nu.
Robin
Berichtdoor Robin » 13 aug 2008 12:00
Ben toch op dit forum om geholpen te worden? Stja als ik niet geholpen word wat is dan het nut dat ik dit topic open?
Er zijn zat mensen met een tomos op dit forum, het is toch ook het tomosforum? Vind gewoon stom dat er zo weinig mensen helpen, aangezien er zoveel forum members geregisteerd staan. Ik bedoel daar is toch vast wel iemand die het voor me na wilt kijken. En trouwens ik heb geen tijd van de wereld. Brommer is om mee naar me werk te gaan, zit niet te wachten dat ik me weer weken kapot kan lopen fietsen terwijl ik een tomos heb, maar dan eentje die het niet doet. ;(
Maargoed heb het trouwens al gedeeltelijk opgelost, nog niet helemaal goed maar kan tenminste rijden.
Berichtdoor shadowranger » 13 aug 2008 17:40
Er worden je oplossingen genoeg aangedragen, maar om een of andere reden probeer je niet of dit helpt. Althans, we krijgen hierop geen feedback.
Daarbij is al meerdere keren antwoord gegeven of die ringen er nu wel of niet tussen horen. Je wil ook niets aannemen van mij, wat moet er gebeuren om dat wel voor elkaar te krijgen? En hulp kan je krijgen, maar verwacht niet dat we ff komen "buurten" om het probleem voor je op te lossen. En duurt eea wat langer, misschien is merendeel op vakantie of heeft andere verplichtingen (zoals werken) dan alleen hier rond te hangen. Breng m anders lekker naar een bromboer ofzo.
En maar jammeren dat je niet geholpen wordt??? Shame on you o|O o|O o|O
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 aug 2008 18:00
zelfde velg hoor ff beter kijken
en op die expoldet vieuw staat zoals het hoort dus zo moet je het monteren snappie???
en als je alle bovenstaande verhaaltje niet begrijpt
zo hoort het dus dus niet meer of minder ringetjes er in doen als er teveel inzitten weg laten
Renault
Berichtdoor Renault » 13 aug 2008 21:17
Ik heb voor je gekeken toen ik afstapte, en toen jij je rijtje opnoemde hoe het zat, zag ik daartussen geen telleraandrijver staan.... dus zoals ik al heb gezegt zet ze allemaal aan een kant?
Trouwens, er is ook al een paar keer gezegd dat de meeste die shims er niet tussen hebben zitten.
Als je goed kijkt zie je dat de meeste niet meer dan 10 berichten hebben of alle langere tijd niet meer op het forum te vinden zijn, denk dat er op dit moment aan echte vaste (dus zeker eens in de 2 dagen op het forum) rond de 15/20 mensen zijn.
Edit;
Als ik op de tekening naar de velg kijk zie ik dat het jou velg is, of niet dan?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
