Mijn Tomos NTX
64 berichten
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 30 jun 2008 21:57
Hallo tomos-fanaten,
heb sinds kort deze tomos NTX gekocht via marktplaats.nl
Setup(helemaal standaard):
50cc
18mm bing
12mm spruitstuk
twv:???
Sproeier 58
Standaard uitlaat
Top: 50, precies :)
Rijdt super lekker, moet nog even een beetje wennen aan het schakelen, maar dat komt wel goed!
groeten, Bohmsje
Laatst gewijzigd door bohmsje op 06 jul 2008 16:12, 3 keer totaal gewijzigd.
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 30 jun 2008 22:06
Wat een prachtbrommer. Mazzelpik!
sprint4S
Contacteer sprint4S
Berichtdoor sprint4S » 30 jun 2008 22:35
welke pakking moet je hebben?
de pakking tussen het middenstuk en de rechter deksel?
dat zou eigenlijk tomosnummer: 205.615 zijn (maar aan dat nummer heb je eigenlijk niets...)
wat wil je over je blok weten?
even een paar simpele dingen:
motor: eencilinder,tweetakt,luchtgekoeld
boring: 38mm
slag: 43mm
versnelling: 5 versnellingen voetgeschakeld
ontsteking: CEV magneetontsteking
Berichtdoor PimW » 30 jun 2008 23:07
Puik brommertje! :D
Iaccaloco
Contacteer Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 01 jul 2008 00:37
Cool!
Ik zag 'm al te koop staan, en ken hem nog van vroeger!
Da's echt al meer dan 17 Haar geleden voor me....
Jeugdsentiment!
Ik weet nog dat er(bij mijne iig.) tussen elke versnelling een vrij zat, héél raar effect was dat als je ermee reed....!
Veel plezier ermee, d'r zijn er niet veel (meer) van!
Bekijk m'n website eens:
VespaFreak.NL!
TOMOS:
Totaal Onveilig Met Opgevoerde Spullen :P
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 10:56
Bedankt voor de reacties!
@sprint4s: 5(!!!!!!?????) versnellingen????
weet jij dan ook hoe hard zo'n ding standaard loopt? Want zat in zen 3 al op de 50?!
en, weet jij dan ook, wat de standaard motorgegevens zijn???
ik pak voor de pakking gewoon een papiertje, en trek het over, en ga er mee naar de bromboer :')
en ik bedoel zeg maar, als je je cilinder hebt en daar recht bovenaan kijkt, en het blok erop hebt, dat rechter pakkingetje in het midden ongeveer, snappiej? :lol: 8)
En ik bedoel met informatie erover, hoe ik bij die binnen-pakking kom, het ziet er van binnen niet hetzelfde uit als een tomos a35 blok, neem ik aan?
@Iaccaloco: klopt ja, versnelling 1 zit helemaal onderaan, daarboven vrij, daarboven, 2 3 4 5
weet iemand trouwen wat de originele tandwielverhouding moet zijn? en is de standaard carb 18mm of 12mm?
Ps: ik vraag hier maar raak, want er is verder op het internet NIKS over te vinden....
met een tomos....
dejko[SLO]
Berichtdoor dejko[SLO] » 01 jul 2008 15:34
very nice NTX.in my country we dont have NTXs, but we have CTX,whic its all the same,except the engine.our has 80cc an it goes like crazy.you have ATX engine?am i right,i thing it goes 45?
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 15:37
Oooww,,
I got 50cc, standard exhaust, standard airfilter, but a 18mm bing carburatur, which makes it go around the 70, i quess, in the 3th gear it allready went 55, so,
Do you know anything about these engine's? for example: is the carburatur standard 18mm? or should it be 12mm?
met een tomos....
Berichtdoor PimW » 01 jul 2008 18:02
Hij bedoelt denk ik dat hij tussen elke versnelling even uit de versnelling kon schieten. Wat dus heel raar rijd.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 01 jul 2008 18:21
ja, daar zat ik ook even over na te denken, klopt wel
met een tomos....
Iaccaloco
Berichtdoor Iaccaloco » 01 jul 2008 18:55
:lol:
Idd. ja.....
VespaFreak.NL!
TOMOS:
dejko[SLO]
Berichtdoor dejko[SLO] » 01 jul 2008 20:54
Oooww,,
i know nearly everything aboat these engines.if you have the same engine like us you have bing18/12.actualy you have 18mm carburator blocked to 12mm.you cant unblock it by any way.
now,i dont know if you have BT50?i thing i saw some BT wheels on this forum but i dont know if you actualy have them.
in slovenia the best way to make ATX(or NTX-same engine) faster is to use BT50 cylinder and bing18/18(original BT50)and better exhaust.this will make your NTX go around 85-90.al that on 50ccm,without any porting or.borring the cylinder.on 38L piston.
viewtopic.php?f=9&t=8024
there you can see my ATX with BTengine setup.
BT and ATX/NTX cylinder are wery much the same on outside,so you wont be confused.
sory for bad english.i am doing my best :)
sprint4S
Contacteer sprint4S
Berichtdoor sprint4S » 01 jul 2008 22:26
Blokken zijn (zoals wellicht bekend) haast gelijk aan AT50,ATX,BTX,
(de dekselpakking die ik laatst voor mijn AT50 nodig had,was hetzelfde als van een Tomos 4L)
nog een paar kleine gegevens...
Motor: 1,3KW
toeren: 4500
Compressie: 7:1
Topsnelheid: 40km
Carburateur: Bing 18/12/10
diameter: 12mm
sproeier: standaard 58,optineel 56,60,62,64,66,68
Ik rijd met mijn AT50, kompleet orgineel,
net nieuwe zuiger e.d en met sproeier 56,
maar ik vraag me af of ik de 50km ga halen (maar dat stoort mij niet)
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 02 jul 2008 03:09
@ dejko[SLO]: Allright, but i have to registrate my Tomos first, and to do that, it must go 45, or under 50 km/h, so i dont want to go harder:wink:
@sprint: dus, er zit standaard 12mm onder?? met sproeier 56???
met een tomos....
dejko[SLO]
Berichtdoor dejko[SLO] » 02 jul 2008 09:01
ok then register it first,then meke it fast :lol:
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 02 jul 2008 10:40
affirmative 8)
maar, sport, ik las het verkeerd, er zit standaard wel een 18mm onder, 10mm doorlaat, en een 12 mm spruit, dat bedoel jij toch?
weet jij toevallig ook wat de twv moet zijn?
met een tomos....
sprint4S
Contacteer sprint4S
Berichtdoor sprint4S » 03 jul 2008 22:00
Om heel eerlijk te zijn,ik heb het nog nooit opgemeten,
ik heb het van de documentatie, maar het klinkt logisch...
Wat het standaard is, weet ik zo niet..
Ik ga er eens van uit dat mijn AT50 en ATX de orginele tandwielen hebben
(aangezien deze niet zo snel zijn)
heb nog een set "snelle"tandwielen liggen,zal binnenkort eens kijken welke dit zijn...
volgens de documentatie:
voorste tandwiel: 10, 11, 12, 13, 14, 15
achterste tandwiel: 33, 32, 31, 30
sprint4S
Contacteer sprint4S
Berichtdoor sprint4S » 03 jul 2008 22:01
standaard zit er een 58" sproeier in...
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 03 jul 2008 22:02
I no, wat heb jij een bruute brommer :mrgreen:
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 04 jul 2008 14:21
haha, dankuwel :)
Sport, je hebt pb,
weet iemand anders maybe waar je de olie bij kan vullen?
met een tomos....
64 berichten
