Tomos loopt niet goed naar de top! Spoed!
20 berichten • Pagina 1 van 1
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 08 mei 2008 14:16
hallo,
Ik heb een aantal vragen over mijn tomos a35b,
Dit is mijn setup:
50cc standaard
14/12 carb
bullet uitlaat
powerfilter
twv26-24
sproeier 58 (is dat te klein????)
heb dus net die bullet uitlaat eronder, maar hij trekt niet goed naar zijn top?!
trekt wel lekker op, maar hij kan op een gegeven moment gewoon niet voluit.
en toen ik aan het rijden was, toen begon de cilinder te piepen, toen ik op 'top' snelheid reed, zou dit kunnen duiden op een bijna warmloper??
en, zal een 15mm carb goed presteren met mijn setup? zou hij dan wel zijn top kunnen bereiken? of zal dat niks uitmaken?
of ligt het aan mijn twv? moet die 26-22 zijn om goed de top te kunnen bereiken?
Graag hoor ik jullie reacties!
groeten, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 mei 2008 15:59
Sproeier is wat klein denk ik. Probeer eens een 60 0f 62.
En bekijk je bougie eens.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 08 mei 2008 19:21
Daar zat ik dus ook aan te denken,
bougie zit op het randje maar, nog net goed volgens mij, maar kan het sproeiertje ook wel veranderen WANT:
Ik reed net dus op een hele lange rechtdoorlopende weg, op 'top'snelheid, en als ik gas vol inhoud maakt het powerfiltertje een kabaal! en als ik dan iets gas terug neem, dan maakt hij geen kabaal, maar blijft net zo hard rijden...
dat ligt dan toch aan het benzinetoevoer?
en een 15mm zou dit toch zo kunnen verhelpen? of is een 15mm niet nodig?
wat ik me eigenlijk afvraag, wat nou als ik een 15mm op mijn tomos zet, met de huidige setup? zou hij beter lopen? of zuipt hij alleen maar meer?
Groeten, Bohmsje
met een tomos....
Berichtdoor PimW » 08 mei 2008 20:20
Je kan het doen, hij zal wat beter optrekken, maar hij gaat indd ook meer verbruiken. Je zal er miss wat km's op top mee pakken maar niet heel veel.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 08 mei 2008 20:34
maar, is het gevaarlijk om nu grote stukken te gaan rijden of niet?
en kan iemand antwoord geven op mijn andere vragen, want ik weet het echt helemaal niet meer
met een tomos....
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 mei 2008 20:40
De carberateur zoals hij nu is moet gewoon kunnen, geen gevaar of iets dergelijks.
Tandwiel verhouding zal het ook niet aan liggen. Als je cilinder vast of warm loopt gebeurd dat meestal zonder enige aanduiding. Dat piepen kan waarschijnlijk geen kwaad.
Mijn Café Racer
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 08 mei 2008 20:47
dus met deze setup, kan ik gewoon lange afstanden rijden zonder gevaar?
en denk je ook dat er een grotere of kleinere sproeier in moet?
Als je alles geleest heb, dan begrijp je wel wat ik bedoel,,, waar kan dat aan liggen?
met een tomos....
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 mei 2008 21:08
Als jij zegt dat jij niet op zijn maximale topsnelheid komt, licht dat meesal aan de sproeier. Ik zou een 60-62 proberen. Met sproeiers blijft het toch proberen en kijken naar je bougie. Je bougie is nu grijsig begrijp ik uit je verhaal?
Mijn Café Racer
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 09 mei 2008 11:23
ja, grijzig met een beetje wit
(een andere bougie is ook niet verkeerd, maar dat is een ander verhaal 8) )
Maar, ik blijf nog even gewoon met sproeiertje 58 rijden denk ik, want ik wil er een 15mm opzetten...
en daarbij zit standaard sproeiertje 68???? :?
gewoon laten zitten, als ik hem krijg, of kunnen jullie dat niet zeggen, welke sproeier ik dan nodig heb...?
bedankt voor jullie reacties he!
met een tomos....
Berichtdoor PimW » 09 mei 2008 11:40
Als je bougie grijs/wit is zou ik er niet (veel) mee rijden. Gewoon afstellen.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 09 mei 2008 20:56
Oke,
Dat is iets waar ik aan heb, dus gewoon even een grotere sproeier erin?
Maar, ik heb besloten een 15mm carb te halen. Om te zien hoe dat het doet op mijn tomosje 8)
Welke sproeier zouden jullie daarop adviseren? Ook een 60-62?
Bedankt voor jullie reacties!
met een tomos....
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 11 mei 2008 15:19
heb hem nu dus besteld, de 15mm,
Denk dat hij daardoor iets beter gaat lopen, iets soepeler, en iets beter optrekt etc!
Alleen, welke sproeier zou erin moeten? gewoon die ene die er al in zit? met mijn setup?
want dan haal ik meteen zown maat sproeiertje waarvan jullie zeggen dat het ongeveer is, omdat ik weinig tijd heb om steeds het blok etc onder mijn tomosje uit te halen...
Bedankt he!
met een tomos....
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 12 mei 2008 12:39
ik heb er met mijn tomos A3 standaard uit 2007 sproeier 60 in moeten doen op de std 50cc cil, er zit standaard 68 in, maar mijn tomosje begon toen te 4 takten op de 40 kmpu, dus probeer sproeier 60-62 eens zou ik zeggen.
de 15mm zorgt er wel voor dat mijn tomos harder optrekt en ietsjes harder loopt (2-3km). ik heb de gaasfilter op de carb laten zitten.ik rij nu ongeveer 1 op 45 ipv 1 op 50-55 maar bij mij komt er ook zon tering lawaai af als ik volaan scheur, en hij word rustig als ik de gashendel iets terug doe, komt allemaal door de luchfilter ;)
en als je de carb veranderd, zorg er ook voor dat je je spruitstuk uitboort, want die is namelijk maar 12mm op std brommers ;) (ook ontgrenste snorspruitstukken zijn 12mm!) ik ben naar een lokale groothandel gegaan en heb zon peperdure 15mm boor kunnen krijgen :P en zorg ervoor dat je een beetje een krachtige boormachine hebt, want er is veel kans dat hij vastloopt terwijl je boort.
TOMOS IS INGERUILD
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 12 mei 2008 19:12
Ik heb hem al uitgeboord :)
maar, welke sproeier moet er nu in die 15mm? ongeveer 60/62???
met een tomos....
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 12 mei 2008 19:25
ik denk wel wat kleiner probeer eerst 56 eens
tomos wizzrd is klaar!!
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 13 mei 2008 12:28
waarom denk je kleiner?
heb nu een 58 in een 12mm zitten.
snap het niet, waarom ik dan een 15mm aan moet schaffen? hij krijgt dan ook meer lucht, en als ik dan een 56 neem, krijgt hij meer lucht dan benzine, dus binnen no-time issiej kapot, of hij start niet eens, of heb ik dit helemaal fout?
met een tomos....
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 13 mei 2008 12:29
en binnenkort een terugloop uitlaat eronder, weet niet of daar ook nog rekening mee gehouden moet worden?
met een tomos....
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 13 mei 2008 13:43
Niet dubbelposten aub, daar is de Edit-knop voor. En doe niet zo moeilijk en stop gewoon een grotere sproeier in je 12mm of koop een 15mm. Is afstellen zoveel gevraagd of zo moeilijk? En met vervangen van uitlaat hoef je amper te kijken naar de sproeier bij een Tomos, deze zijn daar namelijk niet zo gevoelig voor.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 13 mei 2008 15:47
owjah, sorry, niet aan gedacht :P
nee, ik vraag het hier even na, wat voor een sproeier in die 15mm moet, met mijn setup, omdat ik weinig tijd heb, om telkens alles aan te passen. en ik de brommer toch super veel gebruik!
met een tomos....
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 13 mei 2008 16:08
Tja je moet er nou eenmaal wat voor over hebben. Het is moeilijk te zeggen welke sproeier je nodig gaat hebben omdat ook brommers identieke dingen blijven en dat per brommer verschilt, je moet gewoon per stap afstellen. sproeier omlaag, nog niet goed, nog een omlaag enzovoort tot je de perfecte afstelling hebt (Koffie-met-melk-bruine bougie).
Nou, succes ermee.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
