Uitlaat omlassen
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 mei 2008 01:13
Hey,
Ik ben van plan een goedkope (scooter)uitlaat te kopen op marktplaats en dan die om (laten) lassen met een tomos bocht. Mijn vraag is nu of je alle terugloop scooter uitlaten kunt gebruiken om om te lassen? En ofdat het uitmaakt hoe je de uitlaat erop last (bijv. schuin).
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 mei 2008 07:05
In principe is alles mogelijk wat betreft omlassen (heb er zelf voldoende ervaring mee) alleen mijn ervaring is dat het lastig wordt met uitlaten voor peugeot scooters en piaggio blokken. En het maakt uit voor de prestaties hoe je hem op de bocht last, mijn tip is om een stuk te vinden in de uitlaat met een binnendiameter van 28-30mm en deze recht op het einde van je bocht te lassen. Zo haal je er net iets meer uit :)
En probeer geen knikken te lassen (dus 'scheef' of 'schuin' erop lassen), als je dit namelijk onder een te scherpe hoek doet komt er tegendruk te staan op die hoek en het is de bedoeling dat het punt van tegendruk het begin van je tailpipe is.
Let met het lassen op je voetsteuntjes en op dat hij niet te dicht bij de grond komt te hangen ;)
Succes ermee
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 08 mei 2008 13:06
en let op dat je ophanging goed uit komt
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 mei 2008 13:33
Is het mogelijk om deze uitlaat om te lassen met een tomos bocht? http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... tlaat.html
Er staat niet bij voor wat voor scooter het is. Maar de adverteerder geeft geen antwoord op mijn vraag over hoe dik de uilaat bocht is aangezien die er vrij dik uit ziet. Iemand ervaring mee?
EDIT: zie net dus dat het een peugeot uitlaat is, is dit dan niet mogelijk of wel?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 10 mei 2008 19:31
Is mogelijk maar je komt dan denk ik in de problemen met de te dikke bocht en je voetsteuntjes.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 10 mei 2008 22:37
Dan zoek ik wel ff verder. Bedankt voor het voorkomen van een miskoop :D
Terug naar “Uitlaten”
