nieuw tybe blok op s25,,en nou verder?
14 berichten • Pagina 1 van 1
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 17:15
ik heb nou een nieuw tomos blok
met vierkante cilinder
op men tomos gezet ,,met eicilinder
nou past het
maar hoe zit dat met die bekabeling,,want snap er echt geen hol van..
heeft iemand uitleg ofzo,....
want op de tomos..waar het nieuwe type blok eerst op zat ,zit een kabelboom die zelf gemaakt is..dus ik kan niet ff met kleuren enz..,,teminste dit denk ik
want ik heb deze kleuren zker..mischien nog meer
bruin geel,,deze komen vaak voor
heb ik ook nog een ringetje,,waar de bout doorheen moet maar moet die door de aardekastje of ..aan de linkder(als je erop zit) op dat dynamotje ofwat het ook is..pleazz help mee
of woont er iemand omg. veghel die mij kan helpen?
daar in tegen puch maxi wel
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 mei 2008 17:22
Als je deze exploded view goed bestudeerd kom je er denk ik wel uit: http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... stroom.jpg
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2008 17:56
Je kan toch gewoon je eigen kabelboom blijven gebruiken? De enige draden die je moet verbinden zijn de gele (licht) en zwart (ontsteking) die uit het blok komen.
Het bruine draadje met oogje maak je vast achter de bobine of electronic box aan je frame. Is niets meer dan massa. Als het niet past (te klein oog) moet je ff een nieuwe aan de draad knijpen die wel om de bout M6 past.
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 22:00
maar op dat past gewoon,,maar welke is dat dan
welk blokje?
als je eropzit ,rechts of links..
maar ik denk dat ik gewoon de voorvork verwissel ben ik van het gezxeik af
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 22:12
en als ik kick(heb er de luchtfilter niet goed vast opzitten)
en der zit geen carterolie in
krijg je echt die compressie slag..maar echt hard,,echt flop flop flop
en afentoe lijkt hij als je kickt dat je koppeling slipt
dus dat je hem niet kan aankicken(heb niet veel gekickt) 2.3x en dan heel zachtjes
amar ik ga morgen heel de dag aan het werk,,,vakantie..wel nie zo vernaaid dat nou 1x mooi weer is
en dat ik vandaag pas men tomos heb
want week hiervoor had ik niks te doen
geoon zwaar verkloot
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 mei 2008 22:12
wat wil je vragen/duidelijk maken met dit bericht?
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 22:20
hebben jullie ook zo´n hard zuigerslag geluid?
als jullie luchtfilter eraf hebt liggen,geen carterolie inzit
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 mei 2008 22:26
Als je luchtfilter eraf is krijg je een hard geluid ja. Daarom kopen sommige mensen een powerfilter, voor het geluid dus.
Berichtdoor PimW » 04 mei 2008 22:30
Stop er eens snel olie in?
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 22:51
toen ik heb test gereden kwam er geen olie uit
toen ik hem in de bus heb platgelgd
lekte er olie uit
ik heb toen het blok onderuitgehaald en onder de s25 gedaan
maar ik had de brommer op zen kop gezet om dat dat handiger was
en toen zag ik dat er een hapje uit was
uit carterdeksel,,maar er kwam niet rete veel olie uit..
denk dat de vulplug niet goed zit
maar ik heb de tomos nog niet gestart,,,toen hij op s25 zat
gewoon heel zachtjes gekickt en toen hoorde ik echt zon slag..en die was hard
en der kwam zon piep geluid
als ik optrok(bij de oude brommer,,onderdelenbrommer duss)
dat is bij alle tomosjes maar bij deze heel hard,,waar kan dat aaan liggen
want als je hem op tilde en gas gaf dan had je dat niet
is het gewoon niet het voorwiel
of omdat er nietzoveel carterolie in zat..
koena3
Berichtdoor koena3 » 04 mei 2008 23:14
viewtopic.php?f=52&t=7692&p=88502#p88502
dit heb ik ook
maar wat voor olie moet ik er nou ingooien
w10 40
of w10 50,,,of hoe jdat ook schrijft
50 is toch dikker..
maar je moet toch de dikste pakken..want met de dunne slipje koppeling als je geek,,,dat is bij men schakel
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 04 mei 2008 23:18
Gewoon automatische versnellingsbak olie, hebben ze bij elk tankstation.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 31 mei 2008 01:06
Toen ik mijn A55 blok haalde, adviseerde ze mij om het nieuwe type kabelboom erop te zetten,
Ik kreeg er bobine bij, spanningsregelaar,toeter, en het schakelkastje, met mn S25/A3 kabelboom lukte het namelijk niet
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 31 mei 2008 13:42
Let in het vervolg a.u.b even op de topicdatum, de laatste post was meer dan 3 week geleden.
Bvd!
