vraag.
24 berichten
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 15:44
hallo
ik ben van plan om mijn elektrische start te laten aansluiten bij de brommerboer.
kan ik ook op de accu, mijn toeter, licht (dimlicht, grootlicht), knipperlichten op aan laten sluiten.
Wat zou dit ongeveer kosten bij een brommerboer? (een accu heb ik trouwens ook nog niet)
wat zijn de kosten van een accu?
en wat zullen de totale kosten zijn bij de brommerboer?
(Heeft iemand hier ervaring mee?)
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor PimW » 02 apr 2008 15:59
Bromboer rekent over het algemeen zo'n 50 euro per uur. Daar kun je zeker over zijn. Voor de rest heb ik geen ervaring met accu's, toeter en knippers. Ook heb ik nog nooit een brommer weggebracht.
Dus helaas kan ik je verder niet helpen.
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 16:03
is namelijk heel raar want als ik mijn knipperlicht aandoen en rijd doet die het wel ,maar zodra ik stil sta doen ze het niet meer.
Dit is ook bij mijn toeter en licht, als ik rij met me licht aan en ik toeter gaat me licht uit.
Mijn groot licht doet het trouwens ook niet (heeft het nooit gedaan) waar zal dit aan kunnen liggen ,(aan de spanning ofzo?)
hopede op meerdere reacties :)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor PimW » 02 apr 2008 16:07
Ik denk dat je toeter etc nu op je vliegwiel aangesloten zitten. Die levert indd alleen stroom wanneer de motor draait. Neem jij nu een accu dan kun je alles daarop aansluiten. Hoeveel een accu kost weet ik niet.
Eigenlijk moet je die accu dan meteen zo aansluiten dat hij ook weer oplaad. Maar als jouw brommer standaard gemonteerd is met een accu zal dat wel erges ingebouwd zitten.
Dat je licht uitgaat als je toetert is normaal bij tomos, hij wekt niet genoeg stroom om beide te gebruiken. Over je grootlicht: zit er wel een lampje in??
Heb jij uberhaupt zelf even gekeken? Dat raad ik je dan wel aan, zo leer je ook geen drol.
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 16:11
ik heb een tomos funtastic en daar zit wel al het knopje op voor de elektrische start maar nog niet aangesloten.
en kan het zijn dat de accu onder het zadel moet, zit namelijk een rechthoekig vakje onder mijn zadel (ik denk voor de accu) afmetingen zijn ongeveer 11 cm (lengte) bij 8cm (breedte) en 12 cm (hoog).
wie weet wat ongeveer de afmetingen zijn voor een accu?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 16:13
over dat lampje, welke lampje kan je dan erin draaien zowel voor het voorlicht (groot) en het achterlicht.
moet het lampje van tomos zijn of kan er ok een fietslampje in?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 16:18
dat je licht uitgaat als je toetert komt doordat alles in serie staat, dit heeft iedere brommer.
dat vakje onder je zadel is denk ik idd voor een accu een accu is niet zo duur ik heb 12v 5A kost ongeveer 20 euro ofzo anders vraag je eerst bij je bromboer wat dat kost.
je kan je licht enz. wel op je accu aan laten sluiten maar waarom laat je dat niet gewoon zoals het is?
als jij er een accu in doet en die goed aansluit doen je knipperlichten en je toeter het al, tenminste bij mij wel alleen je licht doet het niet want die zit op de dynamo aangesloten.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 16:22
o oke , nee ik dacht als ik een accu heb dat het dan precies hetzelfde zal zijn als bij een scooter, maar dat is dus niet zo??
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor PimW » 02 apr 2008 16:22
Je kan geen fiets lampje gebruiken, die zijn nlk 6V en tomos 12V.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 16:23
voor die lampjes vraag gewoon even bij de bromboer dit kan toch nooit kwaad?
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 16:24
o oke (ik leer hier nog wat van), weet je waarom ik niet zelf ga kijken naar dat lampje? nou omdat ik helemaal niet zo technisch ben.
als ik ergens aan begin dan denk ik van he dat kan ik ook ngog even doen ennuh dan weet ik niet meer hoe het zit :mrgreen:
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 16:36
maar je kunt dat toch wel een beetje leren?
bij dat 'vakje' waar de accu moet onder je zadel zitten daar al aansluitingen? dus 2 draden en een aansluiting waar een zekering in kan?
zoals dit?
dus een dikke rode en blauwe draad en wat je links onder ziet, dat rode dat is de zekering.
dus ik denk als dat er zit en jij doet er ZELF een accu in doet de electrische start het al.
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 18:04
nee dat zit er niet
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:12
zitten er geen draden om de accu aan te sluiten?
ik dacht dat er meestal standaard op die brommers een accu zat en dat alles gewoon werkt maar blijkbaar is dat niet zo? toch wel raar
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jesper
Berichtdoor jesper » 02 apr 2008 18:28
nee zitten geen draden, (heb net gekeken maar ik zie ze niet).
Zit trouwens wel een knopje op voor de elektrische start.
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:30
daarom vind ik het zo vaag dat dat er standaard niet op zit?
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Renault
Berichtdoor Renault » 02 apr 2008 18:36
Heb je wel een start motor bij je blok ? Of dat ook niet, als dat niet het geval is, kan je hem beter wegbrengen omdat je niet zo technisch bent. En er niet de moeite voor wil doen om het te leren :roll: (wat ik eruit begrijp).
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:41
daar ga ik wel van uit dat er een start motor zit maar hoort dat standaard niet allemaal aangesloten zijn?
dus dat er standaard al een accu enz. inzit als je hem nieuw koopt?
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 apr 2008 18:48
tuurlijk niet waarom zouden ze dan 2 modellen verkopen
1. elektrische start
2. geen extra opties
mja je kan het allemaal wel erop zetten. alleen kost het weer geld en arbeidsuren
de reden waarom je geen kabels kan vinden voor de knipperlichten komt doordat Tomos NL 2 verschillende kabelbomen 'verkoopt'.
eentje zonder al die kabels voor de extra opties en eentje met alles erin.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 02 apr 2008 18:49
ok, ik wist niet dat ze daarvan 2 modellen verkochten.
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
24 berichten
