Tomos werkt slecht,,,, SPOED!!!!
16 berichten • Pagina 1 van 1
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 12:44
ik heb een tomos a3, en alles klopt ongeveer, nieuwe koppaking, voetpakking, uitlaat pakking, heeft compressie, geeft benzine, maaaarr,,,
hij slaat even aan,, en valt daarna weer uit,, bougie vonkt, maar niet uitbundig,,, kan het daaraan liggen? zo ja, wat kan ik daaraan doen?
heb de tomos ook al warm getrapt, maar helpt niet,
de gaskabel stel ik zo nu en dan een beetje bij, om te kijken wat het effect is, maar nog doet hij niet veel, zoals ik al zei: hij slaat even aan,, en dan weer af,
zou het super vinden hier wat tips voor te krijgen!
groeten!
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 29 mar 2008 12:47
geachte,
al gekeken of hij goed afgestelt is d.m.v de stationair schroef bij de carbarateur?
en of hij daar geen valse lucht trekt.
Tomos Quadro E-start te koop
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 12:47
heb een encarwi carburateur, dus er zit er geen op had ik begrepen?!
en heb alles goed aangedraait!
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2008 12:50
Zoals ik al in je andere post zei, het afstellen van een Encarwi carburateur is iets moeilijker dan een Dellortho. Hoe start je je brommer, met choke aan of uit? Daarmee bedoel ik dus of je de pal op je stuur bij de gashendel wegdrukt en de gashendel vooruit draait. Daarmee staat de choke in. Of gebruik je de choke helemaal niet, dan is de motor te koud om goed aan te kunnen slaan.
Met gasgeven haal je de choke er weer af. Misschien heb je je gaskabel nog niet genoeg aangedraaid waardoor je alleen op choke rijdt en dan slaat ie ook af want je verzuipt em.
@ Blue Tomos Power: Hij heeft geen aparte stationairschroef op zijn Encarwi carburateur.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 12:53
waar moet die pal zitten?
en hoe weet ik of de choke erop zit of niet?
ik kan wel even een fotootje maken van de gashendel?
bedankt alvast jongens!
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2008 13:46
Naast je gashendel (zwart driehoekje) op je stuur.
Als je je gashendel naar je toe draait en de pal zou geactiveerd zijn, dan hoor je een klik tijdens het verdraaien. Laat je gashendel los en deze rust nu tegen de pal aan. Dit is de normale rijstand/ stationairstand. Door de pal weg te duwen naar het midden van je stuur kan de gashendel nog iets verder draaien naar voren/ van je af. Nu staat ie in chokestand. De choke komt ervanaf als je gasgeeft en de pal weer klikt.
Foto is altijd handig. :mrgreen:
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 14:56
haha, dat doe je mooi zeg(H)
maar, heb er geen palletje zitten, helemaal niks,,
De tomos werkt weer, heb hem uiteindelijk toch aan de praat gekregen,, alleen wat blijkt nou? kan hem niet afstellen met de gaskabel, omdat dat schroefdraad te kort is, als je de gaskabel zo ver mogelijk gespannen hebt, hangt de kabel zelf nog slap, dus er moet iets tussen ofzo, zodat hij gewoon benzine blijft geven,
dus, de kabel staat een beetje slap,,, waardoor je de hele tijd gas moet blijven geven, de benzineklep is dus gewoon naar beneden, dus,,, denk dat er iets tussen moet(even kijken wat) en dan loopt hij goed, dacht ik zo,,
even gereden net, ooeeehhh trekkracht(H) heeeerrrlijk,,, jullie kennen dat gevoel natuurlijk wel:D
enn,,, hij lekt een beetje benzine, vraag me niet waarvandaan, maar het lekt op de grond,,, dont know what it is? and waar het vandaan komt,,,
met een tomos....
lolo
Berichtdoor lolo » 29 mar 2008 15:01
kijk even of alles goed is aangedraaid bij de carburateur en daar in de buurt. de benzineslang. Als het dan nog lekt moet je even met een doek alles bij carburateur droogmaken, en dan ff erbij blijven zitten, dan zie je zo waar het lekt waarschijnlijk.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 15:08
goed idee,,,
nog een goed ideetje voor de gaskabel(A)!?
met een tomos....
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mar 2008 15:12
in je gashendel zit het kabeltje vast met een blokje die je los kan maken. dus hendel los schroeven en eraf schuiven. blokje los maken en wat opschuiven.. weer stevig vast zetten en er weer op zetten.
kijk wel ff hoe alles vast zit zodat je hem weer makkelijk kan monteren.
Renault
Berichtdoor Renault » 29 mar 2008 18:33
Ik ga heel ff offtopic; maar,,, eeuhm : ),,, kan,,, jee eeuhm,,, ff kappen (A) ,,,, eeuhm met ,,, diee eeh,,, kommaa'''''s?
Dat leest nogal iritant.
@modjes; Sorry als ik het niet mocht zeggen, maar iriteerde me eraan.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mar 2008 19:04
Daar ga ik volkomen in mee, wou daar al een reacie op geven, maargoed, jij was eerder :')
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 29 mar 2008 21:11
ow, sorry, wist niet dat dat verboden was!
excuses!
De tomos doet het nou weer perfect, weet alles wat ik moest weten, dus bedankt mensen! kan een slotje op!
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2008 19:57
Volgens mij heb je een verkeerde gashendel op je Tos zitten icm die Encarwi carburateur.
Deze zou je moeten hebben, maar ik vermoed dat je een A35 hendel erop hebt zitten voor Dell carburateur.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 30 mar 2008 20:25
die heb ik niet, wat kan ik er dan aan doen?
en je hebt gelijk, ik heb een a35 hendel, heb namelijk nog een tomos a35b en er zit dezelfde hendels op.
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2008 20:28
Andere gashendel (zoals het voorbeeld) opsnorren en deze monteren. Anders krijg je je Encarwi nooit goed werkend. Btw, ik heb je Te Koop adv. bekeken en heb idd gezien wat ik al vermoedde.
Terug naar “Afstellen”
