snorkop tomos funtastic
12 berichten • Pagina 1 van 1
jesper
Berichtdoor jesper » 09 mar 2008 14:00
ik heb een tomos funtastic (en ik heb al in het faq gekeken!!) en wil me snorkop afvlaken.
waar moet ik op letten?
komt er namelijk geen benzine uit als je het slangetje ervan afhaalt?
hoe moet ik het afvlakken (onder gladde ondergrond, en hoeveel)?
hoe moet ik het loshalen (zijn et breekbouten?)
Maak die straks meer herrie of blijft dit gelijk?
hoeveel zal ik harder gaan, alles is origineel en rijdt ongeveer 30 km.
Hopende op snelle reactie.
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
jesper
Berichtdoor jesper » 09 mar 2008 14:13
wat moet ik trouwens aan de snorkop afvlakken?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 09 mar 2008 14:14
Als allereerste zou ik alleen vlakken voor de juiste squish (je haalt er geen snelheidswinst mee uit, alleen trek je er iets sneller mee op omdat je de verbrandingskamer kleiner maakt). ALs je gewoon beetje gaat vlakken kan je squish namelijk te klein worden en dit kan schadelijk zijn.
Dus zou ik eerst je squish opmeten (zie de FAQ). Als je dat hebt gedaan dan weet je ongeveer hoeveel je er af moet halen (beetje op gevoel doen, als je denkt dat er te veel af is meteen stoppen!). Als je gaat vlakken moet je dit op een vlakke ondergrond (glasplaat oid) doen met waterproof schuurpapier (met oplopende korel is het beste, dus eerst 400 dan 600 dan 800). Kwa geluid zal het niet uitmaken.
Zolang je het benzinekraantje dicht hebt staan komt er geen benzine uit het slangetje als je deze eraf haalt.
De kop haal je er af door 4 moeren a la m7 (sleutel 11). Wanneer je deze er weer op doet, moet je kruislings aandraaien. Anders heb je kans dat hij valse lucht blaast.
Als het niet helemaal duidelijk is, kan je ook nog ff search gebruiken. Is namelijk al vaker vragen over geweest.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 09 mar 2008 14:15
als je je kop wilt afvlakken moet je een hele vlakke ondergrond hebben zoiets als een spiegel
welk slangetje bedoel je op je kop zit geen slangetje :?
je kunt je kop loshalen met een pijpsleutel het zijn geen breekbouten
meer herrie maakt ie volgens mij niet
maar of een snorkop afvlakken zo veel uitmaakt dat weet ik niet
btw je moet wel heel secuur te werk gaan als je zelf je kop wilt afvlakken
je moet de onderkant afvlakken
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jesper
Berichtdoor jesper » 09 mar 2008 14:18
ik heb er niet veel verstand van, maar zou dit dan aan te raden zijn voor een beginner?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 09 mar 2008 14:20
Eigenlijk niet. Maar je kan er wel ervaring mee opdoen, dus de keuze is aan jou. Misschien dat je een kop van mp kan kopen en daar het op uitprobeert?
Berichtdoor PimW » 09 mar 2008 14:21
het is te doen mits je precies weet wat je doet. Anders niet aan beginnen. Dus zoek nog even wat meer info op het web/forum, en als je denkt dat je genoeg weet gewoon doen. Het is nlk niet erg moeilijk :wink:
jesper
Berichtdoor jesper » 09 mar 2008 14:21
maar ik ga er dus niet sneller door?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 09 mar 2008 14:26
:roll:
jesper
Berichtdoor jesper » 09 mar 2008 14:30
ja maar ik heb de nieuwere versie (a5 blok) en dan zal het toch anders zijn?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 09 mar 2008 14:31
dit vond ik in de FAQ
punt 2
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 09 mar 2008 14:35
ga jij dus maar even goed kennis opdoen, gooi ik hem dicht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
