zuigerveer plaatsen?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 24 feb 2008 10:46
ik heb na heel veel lezen en zoeken nog steeds niet echt een duidelijk antwoord op de vraag hoe je ou een zuiger veer plaats...
ik hoorde dat er wel voor dat de opening van de veren bij de slotjes zitten in de zuiger en naar de uitlaatpoort wijzen. maar hoe moet dat dan precies want die veren staan toch haaks op de uitlaat poort!
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2008 11:13
Als je een dichte zuiger hebt staat er een pijl op de kop van de zuiger. Die pijl wijst de uitlaapoortkant op. Dus als je die monteert op de drijfstang met de pijl omlaag dan zitten de zuigerveren automatisch goed.
Hetzelfde geldt voor zuigers met een aanzuiggat in de zijkant. De opening zit aan de inlaatzijde, maar de pijl op de kop ontbreekt. Deze zuigers zijn alleen bruikbaar bij membraancilinders.
Zuigerveren passen maar op 1 manier in de groef van de zuiger. Verder is het niet moeilijk, alleen moet je wel opletten dat de veer niet kan gaan klemmen met het in de cilinder schuiven van de zuiger.
lolo
Berichtdoor lolo » 24 feb 2008 11:40
als je het nog nmooit geaan hebt kun je beter ff met zijn 2 en doen. 1 houdt de cilinder vast en de ander kijkt of de slotjes goed zitten. Als het bovenste zuigerveertje goed zit laat de ander hem zakken zodat cilinder over de zuigerveer zit. Dan kijk je nog ff naar de 2e of hij goed zit en laat de andere hem zakken en dan zit het goed. Je kunt een beetje wd 40 gebruiken als een soort glijmiddel. dan gaat het allemaal wat makkelijker.
Berichtdoor PimW » 24 feb 2008 12:31
Enige toevoeging: Je moet die veren dus indrukken als je de zuiger in de cilinder wilt schuiven, op die manier oefenen ze wat druk uit op de cilinderwand waardoor je een betere sluiting krijgt. (ook houden ze de zuiger in het midden, waardoor hij niet gaat "kantelen".)
