Problemen met ontsteking (dringent)
21 berichten
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 10 feb 2008 00:29
Hallo mensen,
Ik heb hier een raar probleem.
Ik heb een tomos s25 met een 65cc dmp cilinder en een 15/15mm carb
Ontsteking heb ik vervroegt en staat op 1,3 mm zoals in de faq beschreven staat
heb er een week meegereden, toen ik vanmorgen naar mijn werk ree deed hij onderweg al raar want hij hield heel erg in en trok niet echt goed op, toen ik was aangekomen viel hij gewoon in 1x dood
ik kon kicken wat ik wil maar hij ging niet aan.
ik kijken of de bougie vonkte maar hij vonkte niet tot nauwelijks
toen ik thuis was heb ik een andere bougie kabel, dop en bougie geprobeert maar nog steeds had ik een niet tot nauwelijkse vonk.
De tomos trilt wel heel erg op top door overtoeren miss iets los getrilt ? maar wat?
Dus wat zou het kunnen zijn ?
mischien bougie kabel niet goed, bougie dop, bougie ?
Ik ben niet echt zo'n exper op elektra gebied en hoop dat iemand mij hiermee zou kunnen helpen.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 10 feb 2008 11:52
wat voor ontsteking is het contact punten of electronisch (cdi)
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2008 13:11
Waar haal jij die 1,3 mm vandaan? De voorontsteking is 1,8 tot 2,0 mm voor BDP. De maximale opening van de punten is 0,35 tot 0,45 mm. Misschien is je ontsteking losgetrilt en openen de punten nu helemaal niet meer. Of condensator kapot/ ontstekingsspoel.
lolo
Berichtdoor lolo » 10 feb 2008 13:18
Cilinder Milimeters voorontsteking
Standaard 50cc 0,8-1,0
Snelle 50cc 1,0-1,2
Standaard 70cc 1,2-1,4
Snelle 70cc of hoger 1,4-maximaal
Zo staat het in de FAQ beschreven. Dus er staat niet dat het 2 mm moet zijn. Of is dit fout?
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2008 13:20
Snelle 50cc 1,0-1,2
Ik weet niet waarom dit zo in faq staat, maar in mijn werkplaatshandboek staat wat ik heb geschreven. Ik heb hierom nooit problemen gehad. Ik hou me aan de officiële waarden door Tomos voorgeschreven.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 10 feb 2008 18:17
Ik heb een contactpunten ontsteking.
met 1.3 mm voorontsteking loopt de tomos gewoon lkkr (als hij loopt)
Zal morgen tomos even loshalen en kijken of die contactpunten open en dicht gaan mischien dat die scroef is los getrillt.
maar hoe zoek ik nou precies uit wat er kapot aan is ? :)
lolo
Berichtdoor lolo » 10 feb 2008 19:12
ik zal ff kijken of hij niet roestig is ergens. Koop ff een nieuwe bougie, kun je dat ook gelijk uitsluiten.
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2008 20:20
Check de frontpage. Bij Exploded Views staat de workshop manual. Daar staat ook de afstand voor BDP. Evenals de opening van de contactpunten. Ik zou er niet teveel van afwijken.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 01:49
Ik zelf denk niet dat het aan de bougie licht :)
er zat al een bougie in van 1 week oud, en had zelf nog 2 andere nieuwe geprobeert.
@ shadowranger
Ik zal even een kijkje gaan nemen daar :)
Edit: bij de één staat het weer zoals jij zegt maar bij een andere staat het weer zo:
(op foto klikken en dan rechts onderaan voorontsteking)
En roest ? Ik denk het niet want zo zag hij een week geleden er nog uit toen ik de ontsteking op tijd heb gezet en de 65cc kit erop heb gezet:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 14:39
Zo vandaag even boel los gehaalt en de contactpunten gaan open en dicht en alles ziet er nog gewoon goed uit.
Wat mij opvalt is dat als ik begin met kicken dat de vonkt een beetje geel/oranje is en als j dan door blijft kicken dat die vonk dan hellemaal verdwijnt dus dan krijg je geen vonk meer.
Hoe kan ik er precies achterkomen wat er nou kapot is ?
Morgen ga ik een nieuwe bougie kabel halen met bougie dop.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2008 15:03
lijkt wel of de condensator (dat rondje waar het blauwe draadje op zit) kapot is.
als je kickt zie je dan ook vonken tussen de contactpuntjes?
contactpunten zijn niet ingebrand? (condensator voorkomt vonk vorming tussen de contacten waardoor de contacten dus niet inbranden)
nieuwe condensator is ongeveer 3 a 4 euro.. vroeger dan
bougie afgesteld? 0.45 mm volgens mij oftewel een duimnagel ;)
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 16:14
Zie geen vonken tussen de contactpuntjes
Hoe kan je zien of ze ingebebrand zijn?
Als de contact punten zwart zijn ? dat is bij mij niet het geval
Zou het mischien iets met de massa kunnen zijn ?
hoe kan je dit het beste checken ?
En eventueel maken ? (kabeltje vanaf waar naar waar)
Bobine miss, maar vind het raar dat hij eerst zwak vonkt en dan erna hellemaal niet vonkt.
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2008 17:21
Heb je je vliegwiel wel weer goed gemonteerd? Ik bedoel met het spietje in de uitsparing gezet in het vliegwiel? Als die is verlopen tijdens het rijden en krijg je de klachten zoals jij beschrijft.
Zoek in de conische ziting naar een afdruk van je spietje.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 17:30
Ja ik weet 200% zeker dat het vliegwiel juist word/is gemonteerd :)
Ik heb ook wat foto's gemaakt van de contactpunten condensator en bobine met de aansluitingen hoe he er op dit moment bij hangt.
http://www.gangsterworld.nl/tomos/
Ik zou het echt niet weten wat er mis mee is want mijn elekto techniek is niet echt super.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 21:19
Dus waar zou het aan kunnen liggen (wat zou ik morgen kunnen proberen ?)
Morgen zijn de fietsenwinkels open dus kan zo spullen halen :)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2008 21:30
tsja aan de hand van hoeveel geld je hebt kun je dingen uit gaan sluiten
ik zou eerst bougie vervangen 4/5 eu
dan condensator (gele vonk) 3/4 eu
contactpunten 15? eu
de dop.. als het echt bagger is zou ik die ook vervangen.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 21:48
Ik ga morgen even een nieuwe bougie kabel, dop, bougie halen, condensator en nieuwe contactpuntjes.
Die condensator kan je die er gewoon uit tikken ? en dan een nieuwe erin tikken ?
en met die contactpuntjes zijn die ook zo te vervangen ?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2008 22:07
contactpunten moet je wel weer afstellen.. dus zo vervangen ligt eraan hoeveel ervaring je ermee hebt :P
RB
Berichtdoor RB » 11 feb 2008 22:31
wel voorzichtig aan doen met het erin tikken van die condensator. lek even een tang op de buitenkant van de condensator en dan op de tang tikken. en dan het moertje niet te strak aandraaien.
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 11 feb 2008 23:27
Oke, ik leg er meestal een blokje hout op :) als je iets voorzichtig eruit of erin moet tikken.
Condensator heb ik besteld en de contactpunten zijn ook al onderweg :)
Hopelijk past alles en hopelijk loopt me tomos dan weer :)
Ik laat het weten als ik de boel erop heb zitten :wink:
En alle tips zijn welkom :)
21 berichten
Terug naar “Elektra”
