Bedrading Tomos A35
20 berichten • Pagina 1 van 1
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 13 jul 2005 08:48
Ik heb een tomos a35 gekocht vorig jaar..steeds gaan er dingen stuk, nu rijdt hij uitstekend maar mijn licht gaat steed kapot...
ik heb begrepen dat hoogstwaarschijnlijk mijn spanningsregelaar kapot is, zou dat kunnen?
Ook heb ik alle bedrading los gehaald en weet ik nu niet meer hoe het zat...ik heb uitgevonden hoe ik hem startend krijg maar moet hem nu steeds uitzetten door de bougiekap eraf te trekken...wie kan me helpen??
mijn dank is groot
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 13 jul 2005 13:56
uit de ontsteking komt een zwart en een geel draadje.. (en natuurlijk de bougiekabel)
de gele is voor het leveren van stroom voor licht enzo,
als je de zwarte doorverbind met een massa dan zorgt deze ervoor dat er geen stroom meer naar de bougie gaat en gaat je brommer uit..
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 13 jul 2005 19:35
ja klopt...ik had die zwarte vanuit me blok verbonden met de zwarte vanuit het schakelkastje op me stuur..deze gesplits zodat ik twee zwarte stekkers had zeg maar...eentje op me bobine en eentje op het ijzerenblokje...gele vanuit blok verbonden met gele vanaf stuur...nou start hij dus wel maar gaat niet met het stopknopje uit...licht doet het niet maar waarschijnlijk is dat gedeeltje van me spanningsregelaar stuk
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 jul 2005 21:25
ok vanaf je stuur komt een kabelboom.
daarbij zit een zwarte draad. deze heeft aan het einde 2 stekkertjes,
een male en een female. de 1 is wit de ander zwart. tussen die 2 stekkertjes zit ongeveer 15 cm tussen ruimte.
het zwarte draad vanuit je blok moet op 1 van die stekkertjes aangesloten worden. en de andere doe je in je bobine.
en dan moet hij via de uitknop werken..
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 13 jul 2005 22:44
bedankt dat ga ik morgen gelijk proberen ik laat het nog weten of het is gelukt
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 09:24
nou heb het eens bekeken en zo had ik het dus al...de zwarte stekker gaat op die uit me blok en de witte op de bobine. andersom past het niet eens...ik hem starten en proberen via het knopje uit te zetten, maar kreeg een flinke oplawapper door me heen...hoe ken dit??? kastje stuk?? of moet ik misschien even de zwarte draad opnieuw vastlassen..dus ff losknippen en opnieuw doen??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jul 2005 10:43
owja klopt het klopt dat het zwarte draad vanaf het stuur overloopt in wit :oops:
maar als je opdonder hebt gekregen dan is dat niet goed :P
ik zal als ik jouw was in het kasje kijken. en probeer de tomos een keer uit te zetten met een stuk plastic en dan op het knopje drukken. en niet op de brommer gaan zittten...
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 10:54
nou heb het volgende gedaan.
1: zwarte draad afgeknipt en opnieuw vast gesoldeerd, geen verschil.
2: Nieuwe draad getrokken, vast gesoldeerd, geen verschil.
3: normaal lichtschakelaartje ertussen gezet, werkt tenslotte ook bij je lampen..maakt niet uit hoe het schakelaartje staat, start elke keer maar gaat ook daar niet mee uit.
op de een of andere manier wil die stroomonderbreking niet komen, wie heeft er nog suggesties..voorlopig nog maar even mijn bougiekap eraf trekken dan.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 jul 2005 10:57
ik heb toen een keer een apart schakelaartje in mijn kap gemonteerd met de zwarte draad en de aarde,, als ik dan de schakelaar deed omzetten maakte hij contact met de aarde en ging uit..
dit was zo'n simpele ijzeren schakelaar die je bij de meeste autoshops kan krijgen.. je moet alleen wel even een gaatje in je kap maken..
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 14:13
nou ik heb bij cartal een schakelaartje gehaald. ik ga hem vanmiddag moneteren en zal ik jullie laten weten of het idd werkt...ik hoop het want dat ding rijd echt heerlijk..
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 15:30
:lol: :lol: :lol: :lol: Het is gelukt !!!!
hartstikke bedankt !!! het werkt..
Ik heb een schakelaar gekocht. Ik heb een draad getrokken vanaf me frame naar het schakelaartje (aarde). Vervolgens heb ik een nieuwe draad gemaakt..aan de ene kant zon mannetje geloof ik (waar die ander in moet). daar komen twee draden uit..dan gaat hij vanaf de schakelaar naar mijn blok en naar mijn bobine...en dit werkt...
ik kan hem weer normaal uitzetten geweldig....
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 jul 2005 17:26
gefeliciteerd :wink:
het is maar een klein iets.. maar wel handig!
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 18:46
ja het si zeker handig...ben vanmiddag alleen al gaan rijden om hem weer uit te kunnen zetten...morgen weer haha even een vreindin showen..haha ben trots op mezelf nou me verlichting nog en dan ben ik helemaal een gelukkig meisje...
bedankt !!! :D
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jul 2005 19:31
een meid die soldeert en een andere draad aan legt :shock:
lol dat zie ik de meeste nog niet doen :p
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 jul 2005 20:16
jah zo zat ik eerst ook al te kijken..
maar als ik het zo allemaal hoor dan heeft ze er nog goed verstand van ook..
RESPECT!!!
zulke meiden moeten er meer zijn...
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 20:56
nou bedankt jongens haha
maare verstand ervan hebben nee hoor dat niet echt, maar hou er erg van om eerst alles zelf te proberen, kom ik er echt niet uit dan vraag ik hulp...en lukt het dan nog niet dan mag een ander het doen...
solderen deed ik vandaag voor het eerst...hihi ging me goed af...
maar ik heb de smaak te pakken dus ga zeker door...morgen even nieuwe draden trekken voor verlichting achter...en nieuwe achterlicht monteren...dan even wachten op me spanningsregelaar en dan ken ik me volledige verlichting maken...
is er misschien ook een manier om je verlichting werkend te krijgen zonder die spanningsregelaar???
hellbat
Berichtdoor hellbat » 14 jul 2005 22:44
ja, maar dan branden om de haverklap je lampen door, die spanningsregelaar doet niets anders dan zorgen dat je spanning niet boven de 12-14 volt uitkomt, dus laat je die weg, kan het goed zijn dat je spanning naar 30 volt gaat oplopen, en dan branden je lampen door.
Groeten Marcel
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 14 jul 2005 22:54
nu zit ie er nog tussen, maar me licht doet het niet, komt dat gewoon omdat ie stuk is of heeft dat een andere oorzaak?
ook even een vraagje over de draadjes...ik heb op de regelaar 3 pennen zeg maar...1 verticaal, 2 horizontaal ik heb nu geel op horizontaal en verticaal en bruin op horizontaal is dit goed??
en hoe moeten ze op me lamp voor...ik dacht zelf van rechts naar links als je op je brommer zit zeg maar...wit, bruin, blauw...is dit juist??
alvast bedankt weer...
tasja26
Berichtdoor tasja26 » 17 jul 2005 01:23
nou ik heb de smaak te pakken...brommer gaat in stukken en ik ga hem helemaal polijsten en opnieuw in de lak zetten...wens me succes !!
greets tasja26
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 jul 2005 07:48
succes!
Terug naar “Archief”
