Tomos doet het niet meer
22 berichten
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 08 jan 2008 21:48
Mense,
mijn tomos doet t al een tijdje niet meer, helemaal uit elkaar gehad, alles stap voor stap nagekeken.
Dus carburateur, cilinder, zuiger, ontsteking, etc.
Net nieuwe carterolie erin en oliekeerring achter voortandwiel (achterwiel en ketting was zwart/vet)
Ontsteking iets verschoven richting bromstand, stond nog op snor. Nieuwe bougie.
Hij doet het nu dus nog steeds niet, wat ik zelf denk wat kapot is, is bobine/cdi/bougiekabel. volgens mij kan het niet veel anders zijn! Wat denken jullie ervan.
NB Bougie wordt na aantal keer kicken wel nat, dus aan benzinetoevoer ligt het niet.
Nadat ik hem in elkaar heb gezet krijg ik het niet meer voor elkaar dat de choke het doet, maar dat kan nu het probleem niet zijn want daarvoor deed die het ook al niet.
Heel verhaal maar ik hoop dat iemand mij kan helpen :x
gr martijn
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
lolo
Berichtdoor lolo » 08 jan 2008 21:56
als de bougie nat word maar hij doet het niet krijgt hij waarschijnlijk geen vonk. Alles even nalopen tot en met de ontsteking. Ik zal wel even je choke handel repareren want als hij koud is start hij daar beter op.
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 09 jan 2008 12:49
de choke kreeg ik zo 1,2,3... niet gerepareerd.
maar het ligt daar iig niet aan. Maar hoe, en wat, kan ik allemaal nalopen tot aan de ontsteking.
Ik zou dan toch en nieuwe bobine, bougiekabel moeten kopen om te testen???
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 09 jan 2008 12:58
je moet je bougie loshalen, uit je cilinder,
de bougie wel in je bougiedop zetten!
dan de bougie tegen de cilinder aan houden, dan kicken,
kijk dan of die een goede vonk heeft, mooi blauw,
niet te zwakke vonk of zo
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 09 jan 2008 20:38
bedankt dat je het zegt maar ik ben niet zo'n noob dat ik niet kan kijken of die vonkt.
Daar ben ik dus al achter, daarom weet ik ook dat het aan de ontsteking, bobine, bougiekabel ofso ligt.
Hij geeft heel af en toe een licht vonkje.
Maar ik kan moeilijk een nieuwe bougiekabel, bobine,ontsteking etc kopen, daarom wil ik graag weten of ik er niet op 1 of andere manier achter kan komen WAT nou kapot is???? :)
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 09 jan 2008 20:47
oke haha oke dan,
koop een andere bougie plus kabel, werkt het niet, moet je nieuwe bobine:P
verder weet ik o niet, hoe je kan controleren
lolo
Berichtdoor lolo » 09 jan 2008 21:11
is de ontsteking niet roestig en staat hij goed. maakt de bobine wel massa? en heb je een goeie bobine bij de electrische ontsteking, dus niet een voor contactpunten?
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 10 jan 2008 11:43
ontsteking is niet roestig en ik heb hem ook op tijd gezet.
Bobine is de goede, want dit is degene die erop zat en daar heb ik een half jaar mee gereden.
Dus enigste oplossing is nieuwe kabel kopen en daarna eventueel ook een bobine????
gr martijn
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2008 17:54
Een slechte (gelige) vonk duidt op een probleem met de punten of condensator. De laatste kant lekken waardoor er niet voldoende voorspanning wordt opgebouwd voor de bobine. Punten kunnen ingebrand zijn of niet juist afgesteld.
Bobine gaat niet zo 1,2,3 kapot. Kijk ook de aansluitingen na van de bougiedop en kabel. Door oxidatie kan de verbinding verminderen waardoor er teveel weerstand wordt opgebouwd.
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 10 jan 2008 18:03
Zoals ik al zei geeft hij af en toe een heeel klein (wel blauwachtig) vonkje, maar dus veel te klein/zwak.
Maar ik heb een elektrsche ontsteking dus ik heb geen contacpunten, en ook geen condensator (of lul ik hier nou stom :? )
Als de bobine niet kapot is moet het toch aan bougiekabel/dop liggen maar die zien er wel goed uit, niks raars aan te zien, dus geen oxidatie oid.
Maar ik heb nog steeds geen idee hoe ik op 1 of andere manier kan controleren/meten wat er nu kapot is, de bougiekabel, bougiedop, bobine??????
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2008 18:23
In dat geval denk ik dat je kastje niet meer goed is waar de bougiekabel uitkomt (elektrabox). Daarin zit eigenlijk het gedeelte wat anders door de kontaktpunten wordt gedaan.
Je kan kijken of je van iemand anders een kastje kan lenen. Is een duur grapje als die idd kapot is (€ 48-52 euro).
Anders je spoel (laten) doormeten.
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 10 jan 2008 19:40
Oke, maar zou je mij kunnen uitleggen hoe ik de spoel zelf door kan meten, want dat begrijp ik dus niet helemaal of is dat te lastig om zo uit te leggen?
Maar met dat kastje bedoel je toch de cdi/bobine of niet?
edit: deze bedoel ik dus:
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
lolo
Berichtdoor lolo » 11 jan 2008 21:35
heb je al een andere bougie gekocht dan probeer dat eerst voordat je dure dingen gaat kopen.
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 11 jan 2008 21:48
al gekocht ja, maar nog geen vonk :roll:
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 12 jan 2008 08:36
Aan de bobine ligt het niet die doet het of die doet het helemaal niet kijk de massa verbindingen eens goed na.
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2008 09:28
Dat kan best mogelijk zijn, maar ik denk toch dat er meer aan de hand is als alleen een massaprobleem
op vr jan 11, 2008 9:48 pm
.... maar nog geen vonk
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 12 jan 2008 18:33
Dan kan het dus wel aan de bobine liggen, want heb op het moment helemaal GEEN vonk meer, paar dagen geleden was het een heeeel klein blauw vonkje, maar ook echt minimaal.
Ik baal er iig goed van, want zie het niet zo zitten om alles te vervangen (qua kosten dan)
En heb ook al rondgevraagd aan iemand voor een bobine, maar zonder resultaat. :cry:
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2008 17:14
Meet eens de ontstekingsspoel na (zwarte op de plaat). Verder kun je de bobine nameten door de rode en bruine draad aan een multimeter te hangen. Verder kun je kijken of er nog spanning wordt afgegeven als je je vliegwiel ronddraait en de spanning meet op de zwarte draad.
Voordat je dat elektronische kastje gaat vervangen....
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 16 jan 2008 17:01
oke bedankt, kijk hier heb ik wat aan!!!!!!! :)
ik heb vandaag eerst ff een nieuwe bougiekabel en dop gekocht, ff kijken wat die nu doet.
U hoort van mij
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 17 jan 2008 15:01
vandaag nieuwe bougiekabel en bougiedop gemonteerd, maar nog steeds niks.
Ben bang dat ik een nieuwe bobine moet kopen.
DMP 50cc + bromkop
TWV 26/28
Snelheid: 48
22 berichten
