lekke keerring
8 berichten • Pagina 1 van 1
Wielhelm
Contacteer Wielhelm
Berichtdoor Wielhelm » 07 jan 2008 16:10
mijn tomos doet het sins een tijdje nietmeer, ik heb echt alles nagekeken en ik hoor bij het kicken een sissend geluid bij de keerring waar mijn tandwiel zit, nu vroeg ik me af: kan er ook bij de keerring bij het tandwiel valse lucht binnenkomen of is dat alleen het geval bij de krukaskeerringen? anders weet ik dat ik bij de krukaskeerringen moet zijn en niet bij die vanhet tandwiel
B.v.d willem
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 07 jan 2008 16:32
als de keerring achter het voortandwiel lek is kun je dit zien
aan dat er erg veel olie op de ketting en op het achterwiel zit.
Als het achterwiel en ketting schoon zijn dan is het waarschijnlijk dus iets anders.
gr martijn
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
Renault
Berichtdoor Renault » 07 jan 2008 18:06
beter maak je gewoon even je blok los,
doet alle pakkingen, keerringen en eventuele andere dingen vervangen :)
Berichtdoor shadowranger » 07 jan 2008 18:16
Als de krukaskeerring lekt aan de versnellingsbakzijde komt er overdruk in de bak, dat je dus hoort bij de keerring achter je kettingwiel. Het feit dat ie niet meer wil lopen is hiervan de oorzaak.
Vervang de keerring op de krukas en doe de andere kant (achter de ontsteking) uit voorzorg ook. Heb je veel troep op je achterwiel door olie uit de versnellingsbak? Dan is die keerring ook lek.
orthensegeit
Berichtdoor orthensegeit » 14 jan 2008 20:21
Hoe vervang ik eigenlijk zo n keerring?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 jan 2008 20:22
Cross posten, en kapen van een topic is hier niet toegestaan!
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2008 20:29
1 woord:
FAQ!!!!! o|O
Laatst gewijzigd door shadowranger op 14 jan 2008 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 jan 2008 20:30
Daar heb je nou helemaal gelijk in! :')
