Problemen met voorlicht
slomosmark
Contacteer slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 04 jan 2008 14:52
ik heb problemen met mijn voorlicht, alle 3 de lichten van de voorlamp werken nl. niet meer.
Toen ik aan het rijden was sprong oppeens mijn licht uit (wss doordat ik in een kuil was gereden). Het klein groot licht was doorgebrand. Ik heb een nieuw setje gekocht (Philips, euro 4.50) en nou heb ik weer het zelfde probleem.
Alle 3 de lampjes (dus ook het stadslicht) van mijn voorlicht zijn doorgebrand!
Ik heb, samen met mijn vader, de spanningsregelaar en de bekabeling doorgemeten en de waarden die eruit kwamen kwamen nooit boven de 11V, met deze dingen is dus niks mis.
Ook is er geen sprake van kortsluiting, want toen ik het philipslampje er in zette heeft deze set het toch wel (jaja) 2 dagen uitgehouden. De lampjes zijn gewoon doorgebrand.
Met het achterlicht is niks mis.
Ik denk dat ze doorbranden doordat ze een schok krijgen als ik vb. een drempel op rijd.
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen of heeft hij/zij suggesties om hiervan af te komen (vb. rubbers plaatsen voor bescherming?)
Alvast bedankt voor de hulp!
Gr. Mark!
Een Tomos en een lekker wijf zijn het mooiste tijdverdrijf.
flopper
Berichtdoor flopper » 04 jan 2008 17:15
kijk goed of er geen draden blootliggen bij je balhooft en onder je rechterzijkap
anders misschien spanningregelaar kapot
Quote,
slomosmark
Berichtdoor slomosmark » 05 jan 2008 11:29
Heey
Er liggen geen draden bloot, en de spanningsregelaar heb ik doorgemeten en die gaf iedere keer(ook op volle toeren) als ie op z'n standaard stond een spanning rond de 10.8V aan en dat is niet te veel want zo'n lampje kan 12V aan.. Zou het kunnen dat de spanningsregelaar dan toch kapot is en dat ie soms piekspanning kan geven tijdens het rijden?
Terug naar “Elektra”
