me brommer loopt te zacht!
36 berichten
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 17:37
hallo, ik heb een tomos taxxity snorfiets uit 2005
me setup is:
parmakit 70cc
15\15 - rechtspruitstuk
26-22 twv
bullet uitlaat
ik rij hiermee: niet schrikken 55km per uur! :roll: :|
ik doe dan toch echt iets fout he!
waar kan het aan liggen? iemand die het weet.
mvg
Renault
Berichtdoor Renault » 29 dec 2007 17:38
heb je onsteking goed afgestelt?
ook 15mm spruitstuk?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 dec 2007 17:42
oke kijk een paar dingen ff na of je ontsteking op brom staat en je koppeling en vertandingen enzo
en wat voor cilinder kop heb je en welke sproeier?
wel raar dat je maar 55 gaat want met een 50cc snor met 14mm en bullet uitlaat ga je al 55-60
Vragen of spullen nodig?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 17:44
*standaard kop denk ik!
onsteking ?> ik heb geen voelermaatje
ja 15mm spruitstuk!
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 dec 2007 17:46
als jee een *standaard kop heb dan zou ik maar ff een 70cc hoge druk kop kopen voor puch en heb je electronische of contact punten ontsteking?
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 29 dec 2007 18:16
Probeer is een terugloop uitlaat
Mijn gevoel is dat hij heel erg op de uitlaat begrenst
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 18:51
zit er een begrenzer in een bullet?
sproeier is trouwens 72
mijn brommer komt uit 2005, geen idee contact of elektronisch! hoe kun je dat zien?
mvg
Renault
Berichtdoor Renault » 29 dec 2007 18:55
aan je vliegwiel,
moet je ff de search gebruiken, kan je zo zien welk vliegwiel bij elektrische hoort en welke bij contactpuntjes :wink:
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 18:58
oke bedankt, zal ik daar eens kijken,
mijn cilinderkop is zwart en me cilinder zelfs is grijs! neem aan dat ik *standaard cilinder kop heb!
zoja, wat moet ik allemaal veranderen, doen om 70cc hoge drukkop van een puch er op te zetten?
mvg
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 19:02
ik heb gekeken, de onsteking staat goed! (dit kun je toch ook controleren door de bougie op de cilinderkop te houden om te kijken of het een goede blauwe vonk is! als dat is staat de onsteking toch goed?
lolo
Berichtdoor lolo » 29 dec 2007 19:16
Nee. Dan kijk je alleen of hij een goeie vonk heeft. Op het forum staat wel ergens een how-to over ontsteking afstellen. succes verder
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 29 dec 2007 19:19
Kut uitlaat > vervangen dat ding. Denk bijv aan een Homoet, Tecnigas Next, Endy Reverse etc.
Staat je ontsteking op bromstand? Even nakijken zoals dat omschreven staat in de FAQ.
70cc hc kop heb je minder aan als 50cc hc kop, met 50 heb je hogere compressie dus ik zou gaan voor een 50cc hc kop voor puch.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 19:21
ik wil een homoet, maar niemand op dit forum heeft er 1 te koop! en nieuw zijn ze stervens duur!
contactpunten afstellen, als ik goed een faq lees, is dat voldoende om goed de onsteking af te stellen voor de 1e keer!
T1nge
Berichtdoor T1nge » 29 dec 2007 20:16
ja als je de faq erbij houdt kan er niet veel misgaan!
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 20:18
oke ik snap het wel,
ik haal het vliegwiel los en dan draai ik het totdat is contactpunten ziet! die zet je goed.!
hierbij heb je een voelermaatje nodig om te meten of dat ze op 0,35 staan!
doe ik het zo goed?
het liefst graag snel antwoord, dan ga ik dat morgen meteen doen!!!
mvg
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 29 dec 2007 20:55
Gooi weg die slechte bullit uitlaat koop een tecnigas,endy of homoet
je zou er toch wel eentje kunnen aanschaffen via internet
jy 70cc parmakit en ik heb maar een 65cc en ik rij als dik 73
http://www.micrafanclub.com
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 21:00
ja ik ben druk aan het zoeken, heb zo rond de 30 euro te besteden aan uitlaat, is dat genoeg of?
ik heb 70cc en rij 55 :lol:
en jij 65cc en 73 :x
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 21:11
jaaa, ik mag de uitlaat van tuffel kopen
endy reverse! 45 euro incl.!
morgen even me onsteking goed zetten! endy volgende week eronder en dan is die wel goed hoop ik!!
lolo
Berichtdoor lolo » 29 dec 2007 22:00
je ontsteking goed zetten is niet alleen even de contactpunten goed zetten. je meot de grondplaat ook verdraaien etc. dat staat allemaal uitgelegd in deze faq viewtopic.php?t=715 omdat jou brommer een grote en snelle cilinder heefy moet je ong 1.4 mm voor ontsteking hebben. maar dat staat ook in de faq. Heb je we de juiste hittegraad bougie??
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 30 dec 2007 04:01
als je brommer uit 2005 komt heb je geen contactpunt ontsteking. mijn brommertje kwam uit 1996 en ik had elektronishe ontsteking, elektronishe ontsteking is heel makkelijk af te stellen, draai je vliegwiel eraf, draai de grondeplaat los en zorg dat het puntje op je grond plaat bij het bovenste streepje staat. check faq elektronishe ontsteking afstellen :P
Derbi Senda SM-Xtreme
36 berichten
