Snor opvoeren s25
jrttomos
Berichtdoor jrttomos » 23 dec 2007 18:45
Hallo ik heb een tomos snorfiets met bromuitlaat. Hij loopt nu 45 km/h.
Kan iemand mij vertellen hoe ik hem 55 laat lopen zonder de uitlaat/cilinder/carburateur hoef te vervangen?
Kan dit dmv de vertanding? Hij trekt nu namelijk heel hard op, zo ja welke verhouding?
En anders graag andere tips om mijn tomos 55 te laten lopen.
mvg jorrit
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 23 dec 2007 18:56
vertanding kan maar wat heb je nu achter?31 denk als je nu 31 heb kan je 22 of 24 achter doen dan ga je ongeveer wel 55
Vragen of spullen nodig?
gijsie_91
Berichtdoor gijsie_91 » 23 dec 2007 20:11
je kan ook erg gemakkelijk opvoeren zonder dat je die trekkracht verliest...
hiervoor hoef je alleen je cilinder eraf te halen en de uitlaatpoort uit te vijlen.
je ziet wel als je die cilinder bekijkt dat de uitlaatpoort heel smal is door een stuk plastic.
als je dit eruit vijlt haal je die 55 makkelijk.
ik heb dit zelf ook gedaan het is makkelijk te doen alleen het is wel zaak dat je de cilinder geod schoonmaakt na die tijd :)
sterkte :wink:
tomos a35 targa
carburateur: 16/16 dellorto
cilinder: 50cc
zuiger: snelle optrek zuiger
uitlaat: techno teruloop
verhoogde chrome veren
loopt zo'n 65km/u
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 24 dec 2007 00:54
sterkte :wink:
Niet echt verstandig dus, als je gaat veilen zonder dat je er verstand van hebt kom je nergens, je moet weten tot hoe ver je kunt veilen en wat de gevolgen ervan zijn, en je moet het netjes afwerken omdat je zuiger anders gaat happen. Of als je uitschiet met je veil en en cilinderwand beschadigd kun je hem ook wel weggooien/honen. En het gaat niet alleen om de versmalling wegveilen maar voornamelijk dat je de opening van de uitlaatpoort in de cilinder omhoog trekt (richting cilinderkop), dan kan hij namelijk een hoger toerental halen, dus haal je een hogere topsnelheid.
Volty
Berichtdoor Volty » 28 dec 2007 10:29
Vooral als je schrijft dat er een stuk plastic in de uitlaatpoort zit, wat je weg moet vijlen.
Dan ga ik toch echt twijfelen aan je deskundigheid :')
Zet er gewoon een 28 of 24 tands achtertandwiel op en monteer een 12mm carb. Die zijn niet zo duur en zien er net zo uit als een 9mm ;)
