carterolie vullen hoe en wat!??
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 17 dec 2007 14:58
hallo,
ik heb te weinig carterolie heel me blok trilt enzo, en lekt olie dus wil er olie bijvullen!
heb eens bij de search gekeken en snap ik er niks van, er staat:
er zit een schroef bij de koppeling kant, die moet ik eruit draaien en dan bijvullen totdat die uit dat schroefje komt gelopen
kortom ik snap er geen zak van, heb nog niet veel verstand van motorische dingen van tomos, kijk carb en spruitstuk en cilindertje wel, maar verder niet!
wie kan me helpen,
ik heb wel de goede olie denk ik! tomos olie
mvg DroogklootNL
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 17 dec 2007 15:10
Boven op de rechtercarter helft zit een bout (sleutel 13) deze is om te vullen, aan de zijkant van die zelfde carter helft zit ook nog een bout deze is voor het pijl. Dus, houd je tomos horizontaal draai de bout in de zijkant eruit, draai de bout in de bovenkant er uit, vullen tot het uit het gat in de zijkant komt en klaar!
Dan zit er ook nog aan de onderkant (om het helemaal in gewikkeld te maken) een bout om de olie eruit te laten lopen.
ps. Dit is al 304957 keer aan bod gekomen en volgens mij is er een how to over.
edit: 5 minuten zoeken en je heb een mooi verhaal van de heer van Klaveren
viewtopic.php?f=28&t=926
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
lolo
Berichtdoor lolo » 17 dec 2007 15:59
het heet ATF olie. en je motor eerst even warm laten lopen voordat je het eruit haalt. als alles eruit is nieuwe in doen.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 17 dec 2007 16:16
waar zit de rechter carter helft!
en kan ik gewoon olie erbij doen zonder eerst alle olie af te tappen of niet!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 29 gasten
