allebei de lichten kapot gegaan tijdens rijden
13 berichten • Pagina 1 van 1
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 08 dec 2007 11:39
me licht viel tijdens het rijden uit. hoe kan dat?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 08 dec 2007 13:52
kan door verschillende oorzaken komen:
- kapot getrild
- lichspoel is stuk
- kortsluiting
- draadbreuk
- of de lampjes zijn gewoon oud(lijkt me sterk omdat ze allebij te gelijk stuk zijn)
- of een te hoge spanning waardoor de lampjes door gebrandt zijn(spanningsregelaar defect)
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 08 dec 2007 15:42
Dit had ik ook!
Het koste voor mij 32 euro om een nieuwe spanningsregelaar te kopen, ik denk dat jij het zelfde probleem hebt.
Misschien zal het het nog wel is voorkomen dat als je aan het rijden bent en je hebt je licht aan dat deze dan nog soms aan wil gaan maar dat is dan een fractie van een seconde.
Greetz YoGHurT
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 12 dec 2007 13:35
de lampen zijn kapot, maar waar kan ik nieuwe halen (groot licht, normaal licht en achterlicht)
bij de brommerboer hadden ze die niet of vragen ze 25 euri voor een 1 lampje dus..
miss iemand die het via internet weet te bestellen?
mv Droogklootnl
flopper
Berichtdoor flopper » 12 dec 2007 17:06
oude lampjes meenemen naar een grote auto garage/auto onderdelen winkel
zoiets als Rijsbergen als je dat wat zegt.
daar hebben ze alle soorten lampjes.
als het goed is. :mrgreen:
Quote,
Renault
Berichtdoor Renault » 12 dec 2007 18:21
of halfords misschien?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 12 dec 2007 20:48
oke lampen zijn goed aangesloten maar werkt nog niet! hoe kan dit
er zit wel een bruin draadje los, bij mij knipperlichten knop (op me stuur dus!!) maar mijn vader zegt dat het voor het knipperlicht is dus niet voor het licht zal uitmaken,
wat kan dit dan zijn
Berichtdoor shadowranger » 13 dec 2007 20:10
Losse draadjes kan nooit goed zijn. Kijk eens waar deze normaal vast hoort te zitten en probeer deze te fixen. 't Is iig een massadraad, maar kan wel degelijk te maken hebben met de aansturing van je verlichting.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 dec 2007 11:17
oke, nieuwe lampen en nu nog niks, hebb alles aangesloten zoals het eerst ook zat (toen die het deed)
maar zonder resultaat!
wat kan hte zijn?
en nog iets heeel raars,
ik had me lamp terug erin gezet en toen klapte heel het glas tijdens het rijden eruit!
hij viel niet eens, hij klapte in mijn koplamp kapot!!
mvg Bart
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 16 dec 2007 19:17
foto's van alles wat los zit!!
http://www.mijnalbum.nl/Album=CQZVICJC
en dan onderaan staan foto's van draden,
hoe zorg ik dat me knipperlichten werken, want hoe sluit ik dit aan!! hoop snel van jullie te horen
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2007 16:41
Ik heb je foto's bekeken en denk dat het vrij simpel is. De draden die je nu nog los hebt hangen zijn van de richtingaanwijzers. Ik neem aan dat je een multimeter hebt, dus kijk welke draden massa maken. Die zet je aan één draad van de richtingaanwijzer (twee draden). Nu gaat het erom welke draad voor welke richtingaanwijzer is (de plusdraad). Ook dat kun je meten, maar je kan ook gewoon je richtingaanwijzer aanzetten als de motor loopt en de draad aan 1 van de overige punten aansluiten, merk je gauw genoeg welke kant hij hoort. (als je links richting aangeeft, maar de rechter knippert moet je de draad omwisselen.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 17 dec 2007 19:38
ik heb geen multimeter? waar zit die en hoe sluit je die aan?
Berichtdoor shadowranger » 18 dec 2007 17:57
Multimeter haal je bij bouwmarkt of DHZ zaak. Is een meetapparaat voor elektra.
Terug naar “Elektra”
