heeel groot probleem, cilinder lekt
12 berichten • Pagina 1 van 1
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 15:29
hallo,
ik heb een groot probleem,
als ik mijn brommer even neer zet, licht er na een tijdje best wel veel olie op de grond,
en dan kijk ik naar mijn cilinder en daar drupt het er van af,
wat kan ik daar aan doen, en hoe ?
ben nog een beginner wat tomos betrefd dus...
bvd DroogklootNL
dit moet ik morgen of deze week nog zien te verhelpen dus aub!! :cry:
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 01 dec 2007 15:39
Je moet goed kijken waar het vandaan komt.
- Als het bij de aftap bout vandaan komt (hangt onder het blok) dan zou ik die vervangen en dan ook nog een nieuwe carter pakking nemen (ook voor de bout en wel eerst olie aftappen).
- Als het aan de linker kant vandaan komt dan is hoogs waarschijnlijk je olie keerring bij je voortandwiel kapot er zijn hierover tutorails over hoe je deze moet vervangen. Dit herken je onder anderen aan een heel vette ketting en olie op je achterwiel
- En als het bij de aansluiting van je blok en de cilinder vandaan komt dan is het stuk waar je de cilinder opzet niet mooi glad/strak dus dat moet je dan even gaan schuren/vijlen maar was wel voorzichtig en stop doeken in je blok. (dit heb ik ook:P nog geen tijd gehad om het mooi glad te vijlen)
Puch R.G.D. HD Kop
49,9 cc > zuiger met gaatje
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
15/15 carb. > sproeier 64 > Powerfilter
41 km/h
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 15:47
hallo,
ik ga dat morgen eens goed bekijken, nu is het al wel vrij donker,
wil je me graag aanmelden op msn?? zou ik heel fijn vinden
mvg DroogklootNL
bartjuh_23@hotmail.com
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 01 dec 2007 16:20
Tja je zei dat je parmakit 70cc hebt, de spoelers van die cilinder overlappen het carter dus is het vrij normaal dat ie lekt, tenzij je je carters hebt opgelast en uitgekotterd.
Hij rijdt wel gewoon? Sist ie als je kickt? heb je weinig compressie?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 16:24
hij rijd wel gewoon, maar soms geef ik gas en trilt heel het motorblok?
hij sist niet als ik kick,
hoe kun je de compressie meten dan?
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 01 dec 2007 16:27
Dat voel je als je kickt, hoeveel kracht je moet zetten wanneer je kickt. Denk echter niet dat jij last hebt van een lek tussen de cilinder en carter.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 16:27
ik kan vrij makkelijk kicken.
maar wat is het dan, ook dat heel het blok trilt enzo?
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 01 dec 2007 17:40
Ik zou het niet weten ik denk omdat ie nog ingereden moet worden.
Ik heb het ook heel erg als ik wat harder ga en omdat ie denk ik niet zo veel kilometers heeft gerden nog (42), maar ik denk dat ik niet harder kan door dat lek ik kan nu ongeveer 40 rijden..door die lek denk ik dus...
Puch R.G.D. HD Kop
T.W.V 26-33
Techno uitlaat
41 km/h
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 01 dec 2007 19:10
Met inrijden heeft het niets te maken, in jouw geval eerder met de grootte van je carburateur.
Ik weet verder niet wat t is, dat je blok trilt kan meerdere oorzaken hebben, koppeling die gaar is, zuiger die tegen de kop aan ramt, noem maar op
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 20:44
dan denk ik, dat ik hem maar eens weg breng naar brommerboer, ken verder niet iemand die dat kan dus...
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 dec 2007 20:48
Lekke pakking?
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 01 dec 2007 21:00
welke pakking, en hoe vervang je die? (zou ik graag willen weten ben nog een ''noob'' :lol: :lol:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
