Starten..
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 23 nov 2007 18:48
Als ik mijn tomos wil starten als hij koud is, moet ik de laatste tijd hele tijd de choke gebruiken.
Ook moet ik hem eerst 2 min laten warmlopen, want anders wil hij niet wegrijden. Geef ik dan gas, valt hij uit.
Dit probleem had ik eerst niet ik heb mijn setup niet veranderd sinds hij nog goed startte.
Het is geen:
- sproeier probleem (heb al meerdere geprobeerd)
- bougie probleem ( pas nog nieuwe ingedaan)
- carb probleem (pas nog schoongemaakt) Alhoewel, sinds ik hem heb schoongemaakt moet ik hem ook choken om hem te starten, hoe raar dit ook is. Die 2 min warmlopen moest ik altijd al heeft niks met de carb schoonmaken te maken.
en verder heb ik er te weinig kennis van denk ik. iemand tips?
Berichtdoor shadowranger » 23 nov 2007 21:31
Zit je carburateur wel goed aan op je spruitstuk? (naar voren ivm de rubberen ring in de carburateur die valse lucht moet afsluiten) Ik vermoed dat het te maken heeft met valse lucht, dat concludeer ik uit je verhaal dat je met de choke je Tos wel aankrijgt. Twee minuten warm draaien is m.i. niet nodig. Het is wat kouder, dus kun je je choke wel moeten gebruiken, moet ik ook met die van mij. Probeer anders met wegrijden niet helemaal volgas weg te rijden, dan blijft de choke nog even in. Pas als je merkt dat ie gaat viertakten volgas geven om de choke eraf te halen.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 23 nov 2007 21:49
hey askold, goede tip! ik heb het geprobeerd en ik startte hem met de choke dus, reed rustig zon 10 meter met choke en gaf toen volgas en reed weg. alleen viertaktte hij wel erg de eerste 10m toen ik de choke er al af had. maar ik denk dat ik nog iets langer met choke had moeten rijden. maargoed het trucje heb ik geleerd bedankt maar weer :lol:
Berichtdoor shadowranger » 23 nov 2007 23:17
Alstu. Kijk het ff aan. Mocht het verergeren kijk toch ff zeker naar valse lucht. Check anders ook de kleur van je bougie als je een langere rit hebt gehad (nadat je motor is afgekoeld uiteraard :x :lol: )
